查看: 6815|回复: 16
[已解决] 螺栓的材质选择
发表于 2006-11-28 13:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我在做钢结构时想把两根角钢相连,角钢的型号是L140X90X10。为了保证强度,请问我该用什么材质的螺栓啊,!谢谢!·
  @3 u2 ^/ \# R! E
7 L4 D+ H0 N* z/ ~[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2006-12-11 23:35 编辑 ]
发表于 2006-11-29 09:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
这个好象没有什么标准,得看你用作什么用途,受力怎样.
发表于 2006-12-2 15:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
使用高强度螺栓应该可以吧~10.9级,
3 ]( |8 p2 y6 B& E可以选用中碳钢,+ o# h; R2 t, {' Z# e) Z
如果还想更好,可以选用如35CrMo,35CrMoA,42GRMOA等,达到12.9级!
wuling + 3 应助
发表于 2006-12-3 00:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
注意下螺栓的布置合理性,尽量用普通材料的8.8级螺栓
发表于 2006-12-4 20:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
钢结构最好只用8.8或10.9级 我想10.9级就足够了 你算一下 一个M20的螺栓就可以承受10多T的力
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2006-12-5 07:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
一般受力情况用8.8级就行,比较重要的地方杆件材料用16MN,Q345的选10.9级螺栓。
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2006-12-5 08:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我认为选用8.8级螺栓一般结构件够用了,关键要合理布置螺栓位置,数量。材料可能跟使用环境有关,防不妨腐,温度变化等。螺栓的性能等级变化。而选用不同材料。
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2006-12-5 16:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
根据杆件受力情况,确定螺栓的直径;选择螺栓材质时,可考虑,一般螺栓有3.6 4.6 4.8 5.8 6.8 8.8 10.9 12.9等几个等级,根据连接的重要程度进行选择,重要的钢结构选择10.9级或12.9级,一般钢结构选择8.8级就可以啦,一般8.8级以下为普通螺栓材质为20或35号钢,8.8级以上的材质为45或40Cr经调质处理
Ryo.Zhang + 5 应助
发表于 2006-12-8 21:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
12.9级的螺栓用的非常少,一般只有在发动机上才用到
发表于 2006-12-9 00:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我认为 先计算螺栓的预紧力   轴向受力多少   经过较核   才来定 螺栓的材质
发表于 2006-12-9 08:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
在钢结构的选材上最好还是谨慎一些为好,尤其是10。9级以上低碳马低体钢,因其延迟断裂,过去6、7十年代,在日本因此发生在钢结构上的事故的教训是不能忘的,另外不能盲目去感觉多大就是多大,应该按规范或是按设计去选购。我想安全可靠是第一位的。
发表于 2006-12-9 11:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
按照相关的标准进行校核后进行选择,不能想当然,凭个人的感觉
发表于 2006-12-9 11:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用8.8级中碳钢即可
发表于 2006-12-9 13:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你用的角钢一般材料都是碳钢,螺栓采用8.8级的就足够了,主要是你采用的螺栓布局比较重要,一般尽可能散开均匀分布就可以
发表于 2006-12-11 11:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
8.8级就够了,受力大就多安排几个,还要注意分布方式
发表于 2006-12-11 13:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意14楼的说法
发表于 2006-12-11 14:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同意14楼的说法..............
