查看: 5169|回复: 7
[分享] caxa公式曲线的画法
发表于 2006-11-28 15:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
公式曲线就是由数学表达式确定的曲线,公式的表达方式可以用直角坐标形式,也可以用极坐标形式。5 m( n, c* \. [4 l* P
  阿基米德螺旋线  R& j  z/ R. f5 V
阿基米德螺旋线的标准极坐标方程为
! c, G  j) a" u% r# O& G5 V& G
   ρ=at+P0
2 w+ j$ x4 b7 M& B* }  式中:
  R! a! _* ~4 ]0 f0 b, F5 }  k
  a—阿基米德螺旋线系数,mm/°,表示每旋转1度时极径的增加(或减小)量;
/ D$ k: b/ Q2 p1 k- X( M& Z
  t—极角,单位为度,表示阿基米德螺旋线转过的总度数;
/ ]8 s! T7 T7 Y& t
  ρo—当t=0°时的极径,mm: ^( p4 j& J2 c6 Q+ g
  实例
4 v0 ~3 @7 c! p
   一个具有阿基米德螺旋线的凸轮,点P1至点P2为第一段阿基米德螺旋线,点P3至点P4为第二段阿基米德螺旋线。
+ ]! m! D1 N6 {! @" L9 k, p
  1.绘图
1 R) p# T. X2 Q% ^4 c
  1)作圆C1C2, I2 J. M5 F3 E: }0 S
  单击“基本曲线”按钮,在弹出的功能工具栏菜单中单击“圆”按钮,选立即菜单中1:圆心_半径,提示圆心点时,输0,0(回车),提示输入半径时,输10(回车)作出R=10的圆C1,提示输入半径时,输12(回车)作出R=12的圆C2,按鼠标右键结束。
- M. [6 j# t6 O8 x' t) }% _1 C
因为图形尺寸太小,为了看得更清楚,可将显示的图形放大至屏幕大小。单击屏幕上方常用工具栏中的“动态缩放”按钮,按住鼠标左键,从屏幕下方向上方推动光标时,图形随之放大。( d  Q3 Y) h4 \6 P8 Y  o
  2)作点P1至点P2之间的阿基米德螺旋线
0 H/ K" l" M# u" |) e+ a- M
  作图前必需先算出这段阿基米德螺旋线条数a和当极角t=0°时的极径ρo
* n: b: N2 H: k, r' e( o- |
  (1)计算点P1和点P2之间的阿基米德螺旋线系数a
- x% f3 z# p* F9 TP1
点的极径为10,P2点的极径为12,P1至P2点转过90°,每转过1度时极径的增大量就是a,故该段的阿基米德螺旋线系数为
" D% ]4 L5 x8 T5 l
  a=(12-10÷90=0.02222mm/°* {, r0 @0 F4 W0 }* v" ^
 (2)计算当极角t=0°(即X轴正向)时的极径P0
6 B5 q; h% O2 C% U+ n3 u1 E  XP1
点(极角为180°)时的极径P180=10mm,极角每减小1度时极径减小a=0.02222mm/°,当极角减小至t=0°时的极径为P0,计算如下P0=10-180°×a=10-180°×0.02222=6mm
5 O0 x: S0 P4 [
  (3)起始角和终止角
# E$ X) q$ t. ^0 C) J- I
由图8-1中可以直接看出,这段阿基米德螺旋线的起始角为180°,终止角为270°' P+ b+ b. {* w+ M: r7 O- j# M
  (4)绘图1 c: ~) ~( A1 v
单击“高级曲线”按钮,在弹出的功能工具栏菜单中单击“公式曲线”按钮,弹出如图8-2所示的公式曲线对话框,根据图形已知数据特点,应选极坐标系,用光标单击极坐标系前面的小白圆,出现一小黑点,单位选角度,参变量名仍用t表标极角的角度,起始值即起始角输180,终止值即终止角输270,公式名可输P1—P2公式输为P=0.0222222*t+6单击“预显”公式曲线对话框中出现P1至P2两点间的这段阿基米德螺旋线。如图8-2所示,单击“确定”按钮,移动光标时这条绿色的阿基米德螺旋线随光标移动,提示曲线定位点时,输0,0(回车),在P1至P2点之间作出了一条白色阿基米德螺旋线。( t6 c" a% _6 h; C9 v( B# X
  3)作点P3至点P4之间的另一段阿基米德螺旋线- l/ h& c- M) G' r. `5 u! q
  (1)计算点P1至点P2之间的阿基米德螺旋线系数a
5 i2 K1 }0 ]7 E- r& m7 tP3
点的极径为12,P4点的极径为15,P3点至P4点之间转过45°,故P3点至P4点间的阿基米德螺旋线系数为3 z. V1 b1 \, _" q" E4 `9 J& f
  a=(15-12÷45=0.0666666mm/°
1 {+ U$ P1 I) Z2 Q/ i9 q( U
  (2)计算极角t=0°时的极径P0# Z$ F- Y$ b+ \( p
  P3点(极角t=45°)的极径P45=12mm,极角每减小1度时极径减小a=0.0666666mm/°,当极角减小至t=0°时的极径为P0,计算如下$ y3 `9 D3 X, {6 r
P0=12-45°×a=12-45°×0.0666666=9mm
1 e* @4 _4 Z3 o) w+ @9 a
  (3)起始角和终止角
' Y" B# o* R# y3 X  由图中可以直接看出P3至P4点这段阿基米德螺旋线的起始角为45°,终止角为90°
 楼主| 发表于 2006-11-28 15:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4)绘图
: \# i5 B) {* t4 A6 k  单击“高级曲线”按钮,在弹出的功能工具栏菜单中单击“公式曲线”按钮,弹出如图所示的公式曲线对话框,选极坐标系,单位选角度,参变量为t,起始值输45,终止值输90,公式名输P3_P3,公式输为P=0.0666666*t+9单击“预显”按钮,公式曲线对话框中出现P3至P4两点间这段阿基米德螺旋线,如图8-3所示,单击“确定”按钮,移动光标时这条绿色的阿基米德螺旋线随光标移动,提示曲线定位点时,输0,0(回车),在P3点至P4点之间作出一条白色阿基米德螺旋线。) Z' {& U  k0 b& M
  4)作直线L1. V+ X2 s; K* `% s9 o7 n, M* O
单击“基本曲线”按钮,在弹出的功能工具栏菜单中单击“直线”按钮,选立即菜单中1:角度线4:角度改输90,提示第一点时,输0,-13(回车),向上移动光标时拉出一条与Y轴重合的绿线,拉绿线至P4点以上时,单击鼠标左键作出白色直线L1。
# T  p( w) g2 s% V  (5)作圆C1至直线L1上交点处R=1的过滤圆
* G& z7 k. O" p4 y7 a% p! q6 m单击“曲线编辑”按钮,在弹出的功能工具栏中单击“过滤”按钮,选立即菜单1:圆角3:半径改为1,提示拾取第一条曲线时,光标点击直线L1变红色,提示拾取第二条曲线时,点击圆C1圆周,作出R=1的白色过渡圆弧。- o/ m& P- w, }2 u* S
  2.裁剪
3 K& Q# d$ e6 R& g7 n1 _& N0 \, l  单击“曲线编辑”按钮,在弹出的功能工具栏菜单中单击“裁剪”按钮,提示拾取裁剪曲线时,光标点击多余线段,会逐段剪除,有时裁剪不顺利,不希望剪除的线段会随剪除的部分一起消失,这时可用标准工具栏中的“取消操作”按钮来恢复不该消失的线段,然后重新调整裁剪顺序就会得到满意的结果。; ?" {- {- B' t
  3.公式曲线对话框中“存储”、“提取”及“删除”按钮的用法
/ q9 j/ m% q* h/ c+ a1 r单击“存储”按钮时,提问存储当前公式吗?单击“是”,就把当前公式存储起来以备需要时使用。当需要使用已存储过的公式时,单击“提取”按钮,就显示出一系列已存储过的公式,单击“确定”按钮,公式曲线对话框消失,一条绿色曲线随光标移动,提示曲线定位点时,输0,0(回车)曲线定位到坐标轴上,颜色变为白色。当需要删除某个已存储的公式时,单击“删除”按钮,立刻显示出一系列已存储的公式,单击要删除的公式,弹出对话框提问删除此公式吗?单击“是”按钮,该公式就被删除。
& G6 z6 r' K) l
已知函数方程式的曲线% K, Z9 {8 U0 {! e& }
  图中的P1与P2两点间为已知其函数方程式的曲线,该曲线的方程式为Y=12.5×3.1416×(X/50)3.521
" M' w+ e: v7 g3 e) H  1)绘图$ L% k5 U4 B) i1 f$ b/ V" n
  1)作点P1与点P2之间的函数方程曲线
% S; j+ u: C: H" g  单击“公式曲线”按钮,在弹出如图8-5所示的公式曲线对话框中,选直角坐标系,单位选角度,参变量名改输X,起始值输0,终止值输50,公式名输FCH,第一个公式X(t)=X,第二个公式Y(t)=12.5*3.1416*(X/50)3.521,输完公式后单击“预显”按钮时,显出该段方程曲线如图8-5中左上角所示,单击“存储”按钮,提问存储当前公式吗?单击“是”按钮,该方程被存好,单击“确定”按钮时,对话框消失,移动光标时一条绿色的该方程曲线随着移动,提示曲线定位点时,输0,0(回车),该曲线变白色定位到坐标轴的适当位置上。
7 s* }  J9 m& x7 G2 }  2)绘图C1
# a: |# b- j! g2 P& t  单击“圆”按钮,选立即菜单1:圆心_半径,提示输入圆心点时,输0,10(回车),提示输入半径时,输10(回车)绘出圆C1,单击鼠标右键结束。
2 q, v7 Z0 ?3 h% V  N& n  3)绘直线L1、L3及L5
+ c! P& Q9 d' D4 H* t3 g用角度线(0°)作出直线L3,再将L3平移两次而得直线L1及L5。( y% ?2 S  f2 S! m6 h1 J1 ]
单击“基本曲线”按钮,在弹出的功能工具栏中单击“直线”按钮,选立即菜单中1:角度线 4:角度改输0,提示第一点时,输-15,-15(回车),右移光标时拉出一条绿色直线,提示第二点(切点)或长度时,输70(回车)作出一条白色直线L3。
" b7 @1 w3 G. b* W  e* q/ L" ]将直线L3平移后作L1和L5,选立即菜单中1:平行线2:偏移方式:3单向,提示拾取直线时,移光标单击直线L3变红色,向上移动光标时,出现一条绿色的直线L3向上移动,提示输入距离或点时,输25(回车)作出一条L3的平行线L1,再向上移动光标时,又出现一条绿色的直线向上移动,提示输入距离或点时,输54.27(回车)作出L3的另一条平行线L5。
7 U* U$ ~5 F9 F/ u7 h! n6 I5 _  4)绘直线L2及L4. c0 e( ]$ F4 P0 D* E9 O( g5 P; |
用直线L3绕一输点转90°而得直线L2和L4。选立即菜单1:角度线2:直线夹角3:到线上4:角度输90,提示拾取直线时,移动光标单击直线L3变红色,提示第一点时,输-15,-15(回车),向上移动光标时拉出一条绿色直线,提示拾取直线时,移光标单击直线L1时,作出白色直线L2,继续提示输入第一点时,输55,-15(回车),向上移动光标从点55,-15处向上拉出一条绿色直线,提示拾取曲线时,移光标单击直线L5绘出白色直线L4
5 m% d1 H2 b# E6 _$ }, f0 f% I  2)裁剪, k3 b, u& Q# m3 {3 E0 t; |
裁剪去多余线段,就得到图形。
发表于 2006-11-28 16:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很好的资料,讲的很明白。下载了,谢谢。
发表于 2006-12-7 09:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
非常好的资料,我正好要用到,谢谢提供。
非常好的资料,我正好要用到,谢谢提供。
发表于 2006-12-7 10:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-8-10 09:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种公式曲线对我们工程中应用也不小,谢谢楼主了
发表于 2009-8-10 11:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
很好,不过我用的一般是渐开线或摆线,先下了,以备不时之需。
发表于 2009-8-17 21:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常好的资料,我正好要用到,谢谢提供
非常好的资料,我正好要用到,谢谢提供
