缸早期磨损的原因及预防; z: Z2 l+ l0 T$ G6 f; ~1 Y, y7 ^
" b( M' R& _; X$ r
1、导致气缸早期磨损的原因
# e& E* d8 |* F- Y' V1 F7 ]9 L) O
(1)新的或大修后的发动机没有经过严格的磨合试运转就投入作业,造成气缸等零件的早期磨损。
+ {5 P8 o% V2 j `4 k8 `1 w. V4 T [; Z
(2)长期超负荷作业。由于发动机长期超负荷作业,使机温上升、润滑油变稀、润滑不良,加速了缸套、活塞和活塞环等零件的磨损。又由于机油上升,充气系数下降,燃油与空气比例失调,燃烧不完全,气缸等零件积炭增多,引起气缸故障,从而加快了气缸的早期磨损。
8 n0 }3 g) \" H- S9 s; p
" A1 n* `: A; _6 z {/ l (3)长时间怠速运转。当发动机长时间怠速运转时,机温过低,润滑差,燃烧不完全,产生积炭多,加速了气缸的早期磨损。又由于机温低,气缸里易产生酸性物质,从而腐蚀气缸,产生麻点剥落,引起气缸的早期磨损。% d: g& b$ a5 z4 n* H. O" a! ] f
! A O% Q5 g" K- m
(4)频繁的起动。发动机熄火后,润滑油路中的机油很快流回到油底壳内,所以频繁起动,会使缸套、活塞和活塞环等零件表面处于干摩擦或半干摩擦的状态,必然加速气缸套的磨损。
+ Z* q9 r' t& V8 s& J7 y
, `6 t, {, k3 v. Y5 h% g* P (5)不重视空气滤清器的保养,致使空气滤清器滤芯堵塞严重,不经滤清器的空气直接进入气缸。而空气中所含的各种灰尘杂质,其中二氧化硅占一半以上,其硬度超过钢铁,所以进入气缸里的空气,加速了气缸磨损。
4 I7 ~- ^9 G0 L- ?1 d0 G) f2 z+ J+ j, a) X
(6)不定期更换机油。机油使用一定时间后,逐渐老化变质,失去润滑作用,同时混入一些机械杂质引起磨料磨损。! b! N% w6 e1 n# [8 h* Q3 n1 y% R
2 r7 |, Z" Q& D ?! ]% u$ `1 y
(7)发动机起动预热期间供燃油。多缸柴油机在温度低于5℃时,必须经过充分预热后才能向气缸供油,但在预热期间供油,不仅起动困难,而且提早喷入的燃油,由于煅烧不完全,气缸积炭增多,加速了气缸的磨损。
5 q+ n! g* w! j+ N: b# ]
( C; j* f( M- x3 b, I! e (8)发动机起动后不经预热就投入作业,因机温过低,马上加大油门,燃烧不完全,气缸积炭增多,加速了气缸磨损。
! B) w3 T7 A, H% U$ p! C5 _' q% x
) D, X1 \. e3 c (9)发动机带病作业。如连杆弯曲、扭曲、各配合零件松旷或过紧等。
2 R1 v4 H% z# n6 |/ ?& y m. L5 m1 C. ~) h/ w
(10)先用润滑油不注意规格。8 a& H2 V- e# I: L% T& i" q
! U0 u5 m" C8 n# Y- F1 z
(11)“轰油门”。有些机手在停机前轰几下油门,企图将气缸里的余油燃烧干净,其实适得其反,由于油门忽大忽小,燃油与空气混合不均匀,燃烧不完全,产生积炭多,加速了气缸磨损。9 v+ r2 c/ d7 P8 J
" p$ t) s, _/ @# ]" e5 j# U
2、预防气缸早期磨损的措施, P7 _- P6 p( g2 m. s7 y
. `5 x! y, k; W) S$ D+ W (1)新的或大修后的柴油机必须经过严格的磨合试运转后才能正式投入作业。2 z, ]" P" K- D- b
3 M5 N$ t0 c! x; x6 ^6 z2 f (2)定期检查保养空气滤清器、机油滤清器、柴油滤清器,使之处于良好的技术状态下工作,这是防止尘埃杂质由空气、燃油和机油通道中进入气缸,减轻气缸磨损,延长发动机使用寿命的一项重要措施。6 I; v7 S y# ?/ s& o
3 y, p" g1 Z7 M" j
(3)定期更换油底壳机油,加入的机油必须符合说明书的要求。更换油底壳机油时,应仔细清洗油底壳及润滑油路,其方法是先放尽变质机油,用相同数量的干净柴油,倒入油底壳,起动发动机,怠速运转3—5分钟后,放尽清洗柴油,然后揩净油底壳,同时清洗机油滤清器,最后加入规定份量的机油。 R$ k. ]- t# ` b: W
: y$ i% f( c6 O) G' q" R
(4)严禁先起动后加水,否则易使气缸骤冷而裂损。
5 x* ?" M- i: Z# z" U+ h- f3 [3 d8 X4 @% E' x
(5)经常保持发动机正常工作温度,过高则机油稀释,润滑条件恶化;过低则产生酸性腐蚀,引起麻点剥落。一般适宜的工作温度为70—80℃,蒸发式发动机可稍高些。9 ~2 k& w% M! k4 G5 [3 S, v
6 l6 s; M, g: m( s2 z, j+ z. D/ r (6)起动发动机时应注意预润滑,因为当发动机熄火后,润滑系中的机油绝大部都流到油底壳,各运动副表面处于干磨擦和半干磨擦,若马上起动,必然加剧气缸等零部件磨损速度,因此在起动时先摇转曲轴数十圈,使运动副表面预先得到一定润滑。
; z5 x, M" t' ~0 `, I" R* ]% m$ m
2 k$ E+ R8 }$ Z' n* g* `# G (7)起动发动机后预热一段时间,因为此时发动机温度较低,气缸等零件还未得到充分润滑,否则加快缸套、活塞、活塞环、轴颈与轴瓦磨损。当发动机温度达40℃起步,60℃正式投入作业。! D. f+ q6 W7 ? K( g: ~: P
: z6 h7 T3 b. c* y: v
(8)禁止发动机长期急速运转。因为发动机长期急速运转时,喷油嘴雾化不良,燃油与空气混合不均匀,燃烧不完全,气缸易产生积炭,加剧了气缸磨损。另外长期怠速运转也加速磨损。
* h9 D3 L" W" B" J
9 E+ r3 x0 R% C& q; L7 n, P (9)禁止长时间超负荷作业。
7 E; {! \; b- I" O
: ^, n, P! H6 |* o- i: y (10)正确进行起动,并尽量减少起动次数,如停机不超过15分钟,不用熄火,以减少起动次数。起动发动机时,不要将油门放到最大位置强行起动,否则使气缸内喷入的柴油过多,导致起动不着,即使能起动,由于气缸内燃油过多,燃烧不完全,产生积炭而加剧磨损。一般来说,当气温在15℃以下时,起动开始不要加油门,空转曲轴数圈,感到轻松后再加小油门起动。
; a; V" f+ ]1 w' ?8 k+ s3 M/ G
( y, S/ y8 [5 M (11)严禁轰油门。轰油门不仅引起连杆、曲轴变形,甚至曲轴折断,而且燃烧不完全。
" r# i) A3 f1 s! W6 O# x9 b/ l1 _
(12)严禁带病作业。应加强维护,及时检修,如保持活塞环开口间隙符合规定,不使用不符合要求的活塞环,以减少气缸积炭;按发动机装配工序检查活塞“偏缸”,如不符合规定,应及时查明原因予以排除;定期检查高速气门间隙与供油提前角,使燃油与空气混合均匀,燃烧正常,减少积炭;连杆、曲轴发生弯曲和扭曲时,应及时校正,并保证曲轴的轴向间隙符合技术要求。/ N) R' E |. O$ V4 {
' r' }3 t$ i, O' Z8 j( M. @ (13)作业时不允许突变油门,如因工作负荷改变需改变油门时,也应缓慢进行。" ?& c: i' W/ b2 p% \' m0 P
/ g) |# C3 q# S. W8 ~1 J (14)树立清洁意识。保养维护时,就注意保持人身、工具及零件的清洁,以免把铁屑、泥砂等磨粒带入气缸而使气缸产生早期磨损。. ? [) O d1 q2 I
1、导致气缸早期磨损的原因, |, P8 k/ H& M0 K
8 P# J) H& `8 z6 a* l
% q6 ?& J* D: R- i8 L
* j% g: j( q, u' ?0 W5 x3 H (2)长期超负荷作业。由于发动机长期超负荷作业,使机温上升、润滑油变稀、润滑不良,加速了缸套、活塞和活塞环等零件的磨损。又由于机油上升,充气系数下降,燃油与空气比例失调,燃烧不完全,气缸等零件积炭增多,引起气缸故障,从而加快了气缸的早期磨损。/ E0 w& \; Y5 E
% i( A4 v- G6 @1 I' `8 c( f+ f3 P (3)长时间怠速运转。当发动机长时间怠速运转时,机温过低,润滑差,燃烧不完全,产生积炭多,加速了气缸的早期磨损。又由于机温低,气缸里易产生酸性物质,从而腐蚀气缸,产生麻点剥落,引起气缸的早期磨损。
8 C1 D- d- t. G5 w4 m
* t( q" t: j' \ (4)频繁的起动。发动机熄火后,润滑油路中的机油很快流回到油底壳内,所以频繁起动,会使缸套、活塞和活塞环等零件表面处于干摩擦或半干摩擦的状态,必然加速气缸套的磨损。
5 z# j8 s; a% {% M# K0 W* r
A7 {" l. p/ x. c; |5 S3 z# B (5)不重视空气滤清器的保养,致使空气滤清器滤芯堵塞严重,不经滤清器的空气直接进入气缸。而空气中所含的各种灰尘杂质,其中二氧化硅占一半以上,其硬度超过钢铁,所以进入气缸里的空气,加速了气缸磨损。! r7 U$ {1 c9 P: d; X
& ], w0 m# K- p! c* j+ | (6)不定期更换机油。机油使用一定时间后,逐渐老化变质,失去润滑作用,同时混入一些机械杂质引起磨料磨损。
. }4 S1 d5 R+ Y4 E* c4 z" f& Q4 \4 _3 ], r2 l
(7)发动机起动预热期间供燃油。多缸柴油机在温度低于5℃时,必须经过充分预热后才能向气缸供油,但在预热期间供油,不仅起动困难,而且提早喷入的燃油,由于煅烧不完全,气缸积炭增多,加速了气缸的磨损。" W( ~7 M' G! h8 f" g; _9 J. _
. R- X2 j4 r# `) p
4 L9 U {. t5 ]2 x% o/ g0 Q$ L0 D- ^) P& w' H- |
(9)发动机带病作业。如连杆弯曲、扭曲、各配合零件松旷或过紧等。0 z( c2 W! X4 b$ @( U
4 V9 V" Z+ y* P/ {) b
(10)先用润滑油不注意规格。
( b9 |$ N# a: k# d, h* J. z6 w6 a6 l6 z
% ~7 q( y) r) s- `, y& I; a6 p, M% p* p& f5 E( V* B7 x" Z4 r
2、预防气缸早期磨损的措施3 r; s+ q0 I+ A& A; O
2 C: Q& j( o2 J7 c (1)新的或大修后的柴油机必须经过严格的磨合试运转后才能正式投入作业。$ e9 f* x$ m) y
/ \; X/ d5 O) d! } (2)定期检查保养空气滤清器、机油滤清器、柴油滤清器,使之处于良好的技术状态下工作,这是防止尘埃杂质由空气、燃油和机油通道中进入气缸,减轻气缸磨损,延长发动机使用寿命的一项重要措施。
* v& L( D+ Q8 w& \1 Y1 s% X8 q9 A" t
' Z9 P" F+ K, J( m4 m- t: `8 p/ z3 X
# O" G3 Y2 U) k (4)严禁先起动后加水,否则易使气缸骤冷而裂损。' n& W) o9 n9 K
7 a' X5 k! P: n) Q) b (5)经常保持发动机正常工作温度,过高则机油稀释,润滑条件恶化;过低则产生酸性腐蚀,引起麻点剥落。一般适宜的工作温度为70—80℃,蒸发式发动机可稍高些。: R6 a9 O( t, O1 q
( p! n# Q3 c9 W4 l (6)起动发动机时应注意预润滑,因为当发动机熄火后,润滑系中的机油绝大部都流到油底壳,各运动副表面处于干磨擦和半干磨擦,若马上起动,必然加剧气缸等零部件磨损速度,因此在起动时先摇转曲轴数十圈,使运动副表面预先得到一定润滑。
7 o/ O- K- v& W8 F) D
' L4 f6 \% q9 R: ^$ @7 Q0 _2 L (7)起动发动机后预热一段时间,因为此时发动机温度较低,气缸等零件还未得到充分润滑,否则加快缸套、活塞、活塞环、轴颈与轴瓦磨损。当发动机温度达40℃起步,60℃正式投入作业。7 Z* m$ h4 @% b
( ~/ x7 Z+ a' ^ (8)禁止发动机长期急速运转。因为发动机长期急速运转时,喷油嘴雾化不良,燃油与空气混合不均匀,燃烧不完全,气缸易产生积炭,加剧了气缸磨损。另外长期怠速运转也加速磨损。4 @8 k5 B, J* J% _4 V
0 B+ }5 W& k( ~9 a" l (9)禁止长时间超负荷作业。
, Y, b3 f/ l5 D/ u, W
5 G$ H6 V' Q6 u9 \2 e" F% X (10)正确进行起动,并尽量减少起动次数,如停机不超过15分钟,不用熄火,以减少起动次数。起动发动机时,不要将油门放到最大位置强行起动,否则使气缸内喷入的柴油过多,导致起动不着,即使能起动,由于气缸内燃油过多,燃烧不完全,产生积炭而加剧磨损。一般来说,当气温在15℃以下时,起动开始不要加油门,空转曲轴数圈,感到轻松后再加小油门起动。
0 C4 W5 U5 t4 R9 z
. z% _+ [* k3 _& W! d (11)严禁轰油门。轰油门不仅引起连杆、曲轴变形,甚至曲轴折断,而且燃烧不完全。
' U6 ]! L8 M# E7 f# a; |1 o0 k% B/ ^; ]6 v8 R! U2 C
(12)严禁带病作业。应加强维护,及时检修,如保持活塞环开口间隙符合规定,不使用不符合要求的活塞环,以减少气缸积炭;按发动机装配工序检查活塞“偏缸”,如不符合规定,应及时查明原因予以排除;定期检查高速气门间隙与供油提前角,使燃油与空气混合均匀,燃烧正常,减少积炭;连杆、曲轴发生弯曲和扭曲时,应及时校正,并保证曲轴的轴向间隙符合技术要求。3 I: \4 J$ B7 ^
7 g% W% _' @0 |/ l- e5 @* R) M8 F (13)作业时不允许突变油门,如因工作负荷改变需改变油门时,也应缓慢进行。
8 r# {5 O; s F! \+ }5 l7 V3 J: g3 u0 k p8 o# E
(14)树立清洁意识。保养维护时,就注意保持人身、工具及零件的清洁,以免把铁屑、泥砂等磨粒带入气缸而使气缸产生早期磨损。 |
