4天前
查看: 3194|回复: 6
[讨论] 管道水流量计算
发表于 2006-11-28 22:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
求助管道流量计算公式,我已经知道管道的管道直径,还有介质是水,但是没有办法测压力差,应该怎么计算流量呢,管道的一侧是总供水系统,给很多单位供水,另一侧是开放的水管,水直接排放了。怎样才能计算出水消耗的大概数字呢?请各位指教。多谢。
发表于 2006-11-29 09:36:17 | 显示全部楼层 来自: 美国
可以测速度吗?
, ~2 e8 B& z, @% L好象现在还没有什么特别准的流量计吧
发表于 2006-11-29 19:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
可以选择使用一台超声波流量计,要可以外卡式测量的。! _. K) D8 y5 y8 P# t9 t
安装到管道外壁上就可以测量了!$ ?5 o! q, `2 \) g$ {
可惜准确度不是太高,大约2%左右!
 楼主| 发表于 2006-11-30 22:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
求助!
管內流速(m/s)          v = Q ×21.22 / d2          d:管內徑(mm)4 r: I% g, A6 Q. ^( o  Z
- D7 U1 Z# s  x4 V: X$ j( U
管內壓力降(kgf/cm2)          △P=0.000698×USLQ/d4          U:油的黏度(cst)  S:油的比重  L:管的長度(m)  Q:流量(l/min)  d:管的內徑(cm)
) J! @3 h2 A. @9 h& s1 Y
5 S. `* o# Y/ r- ?我知道这两个公式,可是没有办法测流速,也没有办法测压降,所以请教各位高手,有没有别的公式,可以通过压力计算流速或者流量的,管道压力是0.2MPa。谢谢了。
 楼主| 发表于 2006-11-30 22:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
求助!
谢谢二楼和三楼了,可是又没有别的办法,如果能加测量设备,就不用计算这么麻烦了。
发表于 2010-7-13 16:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
占个位置,期待高手解决,等待中。。。。
发表于 2010-8-6 20:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1# 陨落天星
* |0 j6 Z! y% x6 j& ?/ T你最好找一本工程流体力学的教材,这个问题 属于 网管流体能量损失的问题。3 o* N; D5 i7 [7 b' _
  p3 ~- ]4 D" X. r
只能用流体的能量损失来计算。 管道流体能量损失分为 局部损失,沿程损失。 局部损失一般计算时候 都是忽略啦 ,只计算沿程损失。
4 ~2 [: o. r' f) T$ E$ x7 D0 ]$ r+ ^, J/ _; X# w
假如一个管 分成两路,后有重合,这两路 中间的 沿程损失是一样的。
3 q( |: [1 U6 T2 I* j4 I3 S' I6 I+ X  Y: s' \) X
然后 用伯努利方程 就大概可以估算出来了
