固化剂种类
; r2 E( `9 k7 M! p* l 固化剂是环氧树脂固化物必需的原料之一,否则环氧树脂就不会固化。为适应各种应用
. r: P8 @3 {0 o, f" S O! f领域的要求,应使用相应的固化剂。固化剂的种类很多,现介绍于下:
) w$ G! F1 f& o% U4 i, ^(乙二胺 二乙烯基三胺 氨乙基哌嗪 异佛尔酮二胺 亚甲基双环己烷胺 偏苯二胺 亚甲基双苯二胺 氰胺 以及过氧化钾乙酮 过氧化环己烷等)$ z, v7 E' {1 n, ^
脂肪多元胺
& N% X( e6 m% _4 I9 S4 j$ @/ O1 U1、乙二胺
* [) P4 l! M. K4 d2 d/ ^+ kEDA H2NCH2CH2NH2 分子量60 活泼氢当量15 无色液体 每100份标准树脂用6-8份 s4 M' Y' U7 P1 o7 H- y0 r1 ~+ k
性能:有毒、有剌激臭味,挥发性大、粘度低、可室温快速固化。用于粘接、浇注、涂料。该类胺随分子量增大,粘度增加,挥发性减小,毒性减小,性能提高。但它们放热量大、适用期短。一般而言它们分子量越大受配合量影响越小。长期接触脂肪多元胺会引起皮炎,它们的蒸汽毒性很强,操作时须十分注意。" q/ \* t$ ]5 o# S, M( P
2、二乙烯三胺 # t) r3 }8 O% U
DETA H2NC2H4NHC2H4NH2 分子量103 活泼氢当量20.6 无色液体 每100份标准树脂用8-11份。固化:20℃2小时+100℃30分钟或20℃4天。性能:适用期50克25℃45分钟,热变形温度95-124℃,抗弯强度1000-1160kg/cm2,抗压强度1120kg/cm2,抗拉强度780kg/cm2,伸长率5.5%,冲击强度 0.4尺-磅/寸洛氏硬度99-108。介电常数(50赫、23℃)4.1 功率因数(50赫、23℃)0.009 体积电阻2x1016 Ω-cm 常温固化、毒性大、放热量大、适用期短。. a8 P& }: u, z: E
3、三乙烯四胺 TETA H2NC2H4NHC2H4NHC2H4NH2
+ s- t! L) }" z& a' `分子量146 活泼氢当量24.3 无色粘稠液体 每100份标准树脂用10-13份
# [, T! A1 W3 i+ r固化:20℃2小时+100℃30分钟或20℃7天。性能:适用期50克25℃45分钟,热变形温度98-124℃,抗弯强度950-1200kg/cm2,抗压强度1100kg/cm2,抗拉强度780kg/cm2,伸长率4.4%,冲击强度 0.4尺-磅/寸 洛氏硬度99-106。常温固化、毒性比二乙烯三胺 稍低、放热量大、适用期短。
/ m3 X! _$ ^$ a* b4 L' v7 _4 ^4 @4、四乙烯五胺 TEPA H2NC2H4(NHC2H4)3NH2 分子量189 活泼氢当量27 棕色液体 每100份标准树脂用11-15份,性能同上。 T; J' d5 |( b \, \
5、多乙烯多胺 PEPA H2NC2H4(NHC2H4)nNH2
5 y+ a: p+ V6 j( z- N }: H浅黄色液体 每100份标准树脂用14-15份 性能:毒性较小,挥发性低、适用期较长、价廉。 h9 D Z( `8 M9 I/ ?- }6 x
6、二丙烯三胺 DPTA H2N(CH2)3 NH(CH2)3NH2 0 i3 m) t9 o' O/ F0 e
分子量131 活泼氢当量26 浅黄色液体 每100份标准树脂用12-15份 性能 同
% e( _( c7 F# m! g$ j' F9 d" OTETA。
. Y" t1 o+ C a5 A" s/ @7、二甲胺基丙胺 DMAPA
& l5 i5 x: F5 ^0 C; m0 o(CH3)2N (CH2)3NH2 低粘度透明液体 每100份标准树脂用4-7份 毒性较大,
5 c7 I1 T9 }6 F% H具有固化和催化两个反应,粘附性能良好,柔性也好,适用期长。
: f/ C* ?$ }" \) I8、二乙胺基丙胺 DEAPA (C2H5)2N (CH2)3NH2
1 M9 _* a% V8 y( a9 R+ Z% i# y分子量130 活泼氢当量65 低粘度透明液体 每100份标准树脂用4-8份 固化:9 H9 q8 ^. A4 }, l! @4 m2 \
60-70℃4小时。性能:适用期50克25℃4小时,热变形温78-94℃,抗压强度920-1050kg/cm2,抗拉强度480-640kg/cm2,冲击强度 0.2尺-磅/寸 洛氏硬度90-98。介电常数(50赫、23℃)3.75 功率因数(50赫、23℃)0.007中温固化、低温性能好。
: N/ T; i$ H+ k8 p/ {2 V9、三甲基六亚甲基二胺 TMD ( H2N)2(C6H9)(CH3)3无色液体 ( M0 T- u* X* c- y% v8 |% p9 v
冷固化,适用期长,毒性小。每100份标准树脂用21份 固化:80℃1小时+150℃3 X% I8 }( E! H6 H* Y3 h% l1 d
2小时。性能:适用期400克25℃50分钟或50℃10分钟,马丁耐热92℃,抗弯强度/ ~; s9 P+ C8 H' h+ L
1150kg/cm2,冲击强度 20Kg-cm/cm2 tg δ 0.0009(23℃,100C/S)表面电阻- X2 C8 U% K5 a+ f" Y v, \
5.4x1011Ω(300V)体积电阻9x1015Ω.cm(300V)中温固化、低温性能好。- y1 M4 P* Q; X( ~4 v- I! Y5 R7 @
10、二已基三胺 H2N(CH2)6 NH(CH2)6NH2 [' X, i3 o, p3 V3 x
已二胺改性物 AMINE248 分子式不详 透明液体粘度25℃1000-3000cps 每100份标准树脂用4-8份 常温-100℃固化。毒性较小、柔性好。+ t6 O2 u* L: I3 n" Z. ?% c
11、已二胺加合物
0 M* ]% f; M p3 [CH-2、L2505 分子式不详 胺值160-210 低粘度透明液体 每100份标准树脂用650 n4 }1 j# R- y, d$ j
CH3 胺值400-500 低粘度透明液体 每100份标准树脂用60份3 R2 B! u2 d( h2 I
12、已二胺 HDA H2N(CH2)6NH2 分子量116 " r, ]) S4 c: E3 y/ f/ D" K, B: y
活泼氢当量29 无色片状结晶 熔点42℃ 每100份标准树脂用12-15份毒性大,能常温
& D$ L! I8 e& n! R固化但不好。适用期较短。
: w! w* O) i2 }2 f+ Q& v" @13、三甲基已二胺 分子量158 每100份标准树脂用20-25份
" C* T" h+ R7 P, E# r0 y 固化:20℃2小时+100℃30分钟或20℃7天。性能:适用期50克25℃45分钟,热变形温度105℃,抗弯强度1150kg/cm2,抗拉强度650kg/cm2,伸长率4.4%,冲击强度 0.4尺-磅/寸 。 介电常数(50赫、23℃)4.0 功率因数(50赫、23℃)0.001 体积电阻9x1015 Ω-cm
9 @$ b4 E K3 x; d+ G14、二乙胺 DEA HN(C2H5)2 分子量73 活泼氢当量73 无色液体 每100份标准树脂用12份 具有固化和催化两个反应。
. Y6 x6 l! ~$ e4 ^2 u15、聚醚二胺 H2N(CH2)nO(CH2CH2O)mNH2 + y9 @1 E9 x0 o( e/ c" n) y* W
脂肪族胺胺
* A/ o5 [/ W: s# @ 不同范围的产品具有不同的性能;反应活性高,室温或低温下可以快速固化;对湿度相对不敏感。具有一定的颜色稳定性;良好的耐化学腐蚀性,尤其是耐溶剂;用于热固化时,具有良好的高温表现;很好的耐化学腐蚀性并具有良好的电性能和机械性能。
. \% v. c7 H7 F3 F1、 二乙烯基三胺(DETA)
1 h7 I0 j6 L2 D6 x! Y 氨乙基哌嗪(AEP)$ N" H% d9 o i( I7 y
潮湿条件下进行低温下固化;良好的薄膜性能(如,表面光泽优异);能够防止胺的喷霜及水斑现象;良好的颜色稳定性;具有很好的粘接性能和耐化学腐蚀性能;固化时间及贮放时间可选范围较宽;用于热固化时,具有良好的高温表现;很好的耐化学腐蚀性并具有良好的电性能和机械性能。
% D3 C, s1 Z: G. U2、 1,2, 二氨基环己烷(DACH)$ Y9 L& S$ _9 ?
异佛尔酮二胺(IPDA)( c3 O3 S$ R1 z' F7 t; Y/ g
亚甲基双环己烷胺(4,4'-PACM)
% i4 ^, m) n! x3、芳族胺类0 k i8 L; m. z" i: ~; Y6 }9 o* s, ?% ^
偏苯二胺(MPDA). p2 a& v) a- C% T* k- @
亚甲基双苯二胺(MDA)
: d7 K/ S% w: G6 a/ z$ b$ F) l. @% a) r4、酰胺基胺类
; O7 _. k, `0 n4 q( ?) m 不同的酰胺据欧不同的反应活性。低粘度;呈现良好的粘接性能;在潮湿条件下具有良好的固化性;酰胺改性后能得到更快的固化速度及化学稳定性。+ B, m1 [1 Z0 K1 R% {
5、潜伏固化胺类 $ o- W! p% `* _4 ^
双氰胺是一种潜在的固化剂,具有六个月以上的稳定性;产品由多种形态及颗粒尺寸。咪唑是环氧体系的潜伏催化剂,贮存时间可以从几个小时到6个月。它们可以用作其他固化剂的良好的促进剂,比如双氰胺和酐类。
+ X% d5 K7 |' i5 Y& A6、氰胺(DICY)
) Q. |5 P, |* m7、尿素替代物
" d1 q" z0 i1 X9 H 在双氰胺促进剂中,可用作Monuron 和 Diuron的低毒性替代品。 |
