查看: 1863|回复: 7
[已解决] 超细长零件的装配问题
发表于 2006-11-29 07:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
我在石油行业工业,平时用SW常画一些又细又长的零件(如长10000mm,直径125mm),这些零件在装配时非常不方便,显示也不方便。0 }3 {! ]1 i3 n/ |' l
于是我用配置,作一个零件的两种配置(长度变化),但是在进行装配体的质量计算时又出现了问题,因为不同的配置,装配体的质量不同。
4 S2 S. D: b# k# J' [' i % l$ {: z9 s) ?/ P( y1 ?( q
请教一下高手,我的这个问题应该如何解决,给点意见?
 楼主| 发表于 2006-11-30 14:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
Ding               ding
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
wuling -5 灌水
发表于 2006-11-30 15:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果只是质量问题,可以用修改材料的比重解决。
发表于 2006-11-30 15:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也经常碰到细长杆的问题,谁能告诉我!谢谢。
发表于 2007-3-2 14:12:55 | 显示全部楼层 来自: 德国
是管子吗?那干吗不用管道设计插件试试呢,这个就是专门为了管路的铺设而专门开发的功能阿
* b* ?6 B' s, \8 ^, q% U只要你有管子,法兰,阀门等你需要的标准件,只要你画你的管路的中心线,那么其他的都可以交给它来做的,你只需要选择你要的管子的直径,长度等等,只是要选择好就行了
发表于 2007-3-2 20:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
用装配几何关系来设置相对位置,或者创建多个基准面
发表于 2007-3-3 00:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
既然你已经用到配置了
* ]* q. u& c5 b: J! _! R为何不在装配时使用“短”配置( o% F" b3 ^5 N6 C
完成后恢复标准配置
发表于 2007-3-3 13:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以同时使用装配的配置文件啊!~~~~要计算质量的装配全部采用原样零件,不要计算质量的可以采用配置零件!~~~~
