查看: 2934|回复: 14
[讨论] CAXA2007电子图版发现一个问题
发表于 2006-11-29 08:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
昨天绘图的时候,发现有时删除某条直线的时候,原先删除的直线又出现了(中间已有好多步操作)。具体什么时候会出现这种情况还没有搞清楚,不知道大家有没有发现这种现象。
发表于 2006-11-29 08:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我05就有这种情况,不过移动画面就又没了,实际上这线条是不存在的
发表于 2006-11-29 09:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
该问题的出现应属软件不稳定或软件与其他软件有冲突所致.2007中有时侯会出现某些工具条不能用,这时只需对所有工具兰和命令实行重置操作即可解决,不过要退出软件后重新进入
发表于 2006-11-29 10:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
出现过这样的问题,使用重画命令就好了。
发表于 2006-11-29 10:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
此现象属于软件本身不够稳定所致!!!!!
发表于 2006-11-29 14:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
这应该是计算机显卡的问题吧。只要你滚动鼠标滚轮变换图形大小,就好了。
发表于 2006-11-29 17:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
同意楼上的说法,应该显卡显示的问题
发表于 2006-11-30 17:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-11-30 17:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
应该显卡显示的问题。。。
发表于 2006-11-30 20:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有这种情况,肯定不是显卡的问题
发表于 2006-12-1 14:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
总遇到这种情况,不过用鼠标中键前后拉一下就可以,不管是2005的还是2007的全有这个毛病,个人认为可能是自己电脑的毛病,不是软件的事。
发表于 2006-12-2 14:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
说不清楚,似乎是个bug
发表于 2006-12-2 17:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
CAXA2007的比例修改,标注时尺寸的大小不同
发表于 2006-12-2 18:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
 楼主| 发表于 2006-12-4 13:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我所遇到的情况不是楼上所说的,而是删除新做的图线时,原来已经删除过的(中间已有多步操作)图线又出现了,不是显示的问题,原来的图线确实是又出现了。挺奇怪的。, c+ f0 Y4 ~8 E7 l
我只是前几天在绘制角等分的时候出现的这种情况。
