2021-06-25
查看: 6284|回复: 33
[已解决] 什么是G0,G1,G2?
发表于 2006-11-29 09:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在论坛中,大家都说G0,G1,G2的,那么什么是G0,G1,G2呢?8 l( s, u; }) ]( k0 f
; V8 ]! z( Y% M/ R& r3 \+ o/ r+ U' kGn 表示两个几何对象间的实际连续程度。例如,G0 意味着两个对象相连或两个对象的位置是连续的;G1 意味着两个对象光顺连接,一阶微分连续,或者是相切连续的。G2 意味着两个对象光顺连接,二阶微分连续,或者两个对象的曲率是连续的; G3 意味着两个对象光顺连接,三阶微分连续等。Gn 的连续性是独立于表示(参数化)的。下图显示的曲率梳状线图示了这些差异。     ICAD 曲面设计人员参考”手册中这样描述:“C0 连续性意味着两个相邻段间存在一个公共点(即两个段相连)。C1 意味着有一个公共点,并且多项式的一阶导数(即切向矢量)是相同的。C2 意味着一阶导数和二阶导数都相同。几何连续性没有数学连续性严格。G0 和 C0 的意思相同,即段在位置上连续。G1 意味着切向矢量的方向相同,但模量不同。G2 意味着曲率相同,但二阶导数不同。”     Cn 表示 NURB 表达中的 b 曲线或 b 曲面的两个段间的连续程度。一般说来,C0 意味着两个段是 G0 连接的。C1 意味着两个段是 G1 连接的等等。但是,C0 并不意味着两个段只是 G0 连接的 - 实际上它们可以是 G1 或 G2 等连接的。     关键的一点是 Gn 用于表示实际物理连续性,而 Cn 是实际物理连续性的数学表达,这种用法并不可靠。因为 NURB 是自由曲面几何的行业标准,所以,Unigraphics 使用它。但是,我们总是试图让 Cn 与 Gn 表示相同的连续程度,以避免出现曲线是 G1,而有 C0 连接点的情况。: J1 l. j8 s, t, e+ f
$ Q3 b& a9 X7 k; ?
' w. L3 J2 Y, I, ~5 a: X* k6 T涉及到大学数学,有点抽象,
; s# ~' q) O8 |& _" G通俗地说:) `: S" z0 a4 M7 K; P# R6 N" b
G0为位置连续;- {$ y8 s' d! a2 l+ D7 o
G1为切线连续;
, m5 p4 @6 x" V+ p# Q* _G2为曲率连续;5 I- S2 e7 i3 n5 R( K) ^
G3为曲率变化率连续;
3 U7 g% D% [2 e/ c" ?1 {' x1 ^7 j% zG4为曲率变化率的变化率连续;
3 W. H9 {8 ^* @其在PRO/E的反映为:
% a1 I0 e8 O5 f0 ^) X* F在画图时:
3 H0 W# e; x. ~/ r
7 u/ Y5 N! r  j, L3 y) o- s
虛线: 表示边界相接,但不相切,曲率也不连续(G0);
单箭头: 表示兩曲面相切,但不连续(G1);
双箭头: 表示兩面曲率连续,也就是通常所說的G2.
左单击这些符号可改变其关系.点中间可切換G0,G1,G2;点箭头的尾端可改变主从关系
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
945ltstone + 15 好资料
发表于 2006-11-29 09:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
介绍得很详细,多谢楼主分享!!!!
发表于 2006-11-29 11:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
发表于 2006-11-29 11:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
搂住,不错,我又动了一些! :loveliness: :loveliness:
发表于 2006-11-29 11:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
以前真的不知道,现在知道了,版主应对此贴加分!
发表于 2006-11-29 12:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
谢谢LZ7 B( W/ _- P( X4 \4 W) Q, N+ ]% a1 h2 w
我以前还真的不懂啊!
发表于 2006-11-29 15:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
终于知道了 基础学科还是很重要
发表于 2006-11-29 15:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼主,,,很直观,很详细!!!!
发表于 2006-11-29 22:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
谢谢楼主!我又学了不少!!
发表于 2006-11-30 20:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
厉害,很有深度,学到真东西了
发表于 2006-12-1 13:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原来这么麻烦啊,用的时候怎么用啊?
发表于 2006-12-1 14:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
好资料。大奉献。谢谢共享!
发表于 2006-12-1 14:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 ywuty 于 2006-12-1 13:08 发表+ w$ ^; E" h& U3 l
原来这么麻烦啊,用的时候怎么用啊?
  _7 w- _0 s% q# Z7 p' K4 R 3 M2 F" _: J- f
4 |' v8 v. T! d7 i
在平时的工作中用的最多就是G0、G1。平时设计达到此要求就可以了。在proe下想达到G1也很容易,对模具的制造工艺要求不是太高,对一个比较有经验的模具师傅来说,用一般的铣床就可达到此要求。G2以上用的相应比较少,其对模具的要求也非常高,一般需要借助电脑洗来加工。
9 ^$ L9 t3 j% X  N " c+ [" q3 b. {  f8 r
       上面所说只是一点经验之谈,有不对之处欢迎拍转!
发表于 2006-12-1 16:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
x谢谢了
2 D4 n; W( }$ ~- P应该好好学学
发表于 2006-12-1 16:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
原帖由 bluetree 于 2006-12-1 14:30 发表
% e' v) A$ t. Y) b9 Y5 M) i; O1 `2 M& d
( z' ]" A! V& V  m2 ]
& I( B5 X5 @- n+ K' B
在平时的工作中用的最多就是G0、G1。平时设计达到此要求就可以了。在proe下想达到G1也很容易,对模具的制造工艺要求不是太高,对一个比较有经验的模具师傅来说,用一般的铣床就可达到此要求。G2以上用的 ...
  w9 L4 A# B/ f1 x7 s
+ ?2 q9 n# a6 ^6 C9 ~
有同感,G1比较容易点
. L8 C  a8 z; t6 ?3 PG2比较难,相对也用得少,曲率我还特意查了以前数学的知识
发表于 2006-12-1 21:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个图好呀! Y& K' Q7 U9 G
   以前只是理论上的' w" ^  r+ |: I
现在知道了怎么具体判断
发表于 2006-12-1 23:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我也有关于这个问题的资料, 但是不会上传..
发表于 2006-12-1 23:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
G0: 接触、位置相接,曲线只是连续,但并不可微,也就是曲线函数不可导,  或者说0阶可导。
* Y( q9 E  c6 l8 n" ~G1: 相切、曲线一阶可导、曲率值在相切点有突变(即不连续)。 $ n* d- r( n1 \2 [2 T3 _
G2:曲率值没有突变(连续),但并不是光滑过渡,二阶可导。如果把曲率看作一个函数的话,它连续但不可导。
' H# r# K( E/ r# E8 x4 EG3:曲率值光滑过渡,也就是说曲率的变化率(rate of curvature)是连续的,换句话说就是曲率函数可导,而曲线是三阶可导的。7 N) f" ^6 z; A/ ^$ d. Y
, @) e+ g0 x5 L' l
[ 本帖最后由 kfc1981 于 2006-12-1 23:17 编辑 ]
G1.G2.rar
309.71 KB, 下载次数: 60
资料图档
发表于 2006-12-3 01:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
非常感谢搂住的分享!
发表于 2006-12-9 23:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
谢谢楼主,长了见识 :D
发表于 2006-12-9 23:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还没实际学曲面,但也看别人的曲面帖子,加分题,老提到G1,G2,终于懂了,谢谢
发表于 2007-8-28 22:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
谢谢分享!  分享伟大!!
发表于 2007-8-28 22:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原来总是分不太清楚,现在全都明白了,谢谢
发表于 2007-9-9 01:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
长了不少见识! o4 Y: C+ _* o5 E, j6 W9 I
多谢楼主了2 {) C. N- h7 S) y. C
发表于 2007-9-10 12:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
好东西,谢谢楼主!!!!!!!!!!
