查看: 2620|回复: 5
[已解决] 关于CO2焊丝
发表于 2006-11-29 11:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
请问有没有知道CO2焊丝材质和各项强度指标
发表于 2006-11-29 14:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CO2焊丝中所含合金元素对焊接性能的影响
5 L7 q. Q! n& W% ^9 O; ]$ }, m- L' Z6 b
--------------------------------------------------------------------------------# B5 _$ Y% f+ \. M4 K+ n8 q
/ n/ u6 Y) v* b; ]3 _
CO2气体保护焊镀铜焊丝是一种高效、节能、节材的焊接材料,焊锋成型美观,适用于低碳钢和低合金钢的焊接。执行标准为<GB/T8110-1995>,其型号为H08Mn2SiA、H04Mn2SiTiA、H04Mn2SiAlTiA等。CO2焊丝,其含碳量都较低,大多都在0.1%以下,同时含有Si、Mn、S、P、Cr、AI、Ti、Mo、V等合金元素。这些合金元素对焊接性能有何影响,下面分别说明;
. w. x* a2 Q+ `5 r9 D5 i# |& h0 ]' ~' r: r* X2 C
硅(Si)元素对焊接性有何影响?( r; L2 R' L' T: u1 Q
" E' o+ O. Y' Q9 A) @5 h
    硅是焊丝中最常用的脱氧元素,它可以防止铁与氧化合,并可在熔池中还原FeO。但是单独用硅脱氧,生成的SiO2熔点高(约1710℃),且生成物的颗粒小,难以从熔池中浮出,易造成焊缝金属夹渣。
7 v" n- |! g  B4 l( E+ _( B1 p) j) Q4 i- K* d9 f2 U
锰(Mn)元素对焊接性有何影响?4 P& g# V  R! U9 d
4 Y. ?6 D. O# Z# n
    锰的作用与硅相似,但脱氧能力比硅稍差一些。单独用锰脱氧,生成的MnO密度较大(15.11g/cm3),也不易从溶池中浮出。在焊丝中含锰,除了脱氧作用外,还能和硫化合生成了硫化锰(MnS),并被除去(脱硫),故可降低由硫引起的热裂纹的倾向。+ {# G2 e/ a9 O, A
( M4 X5 h: \' r8 [6 S: J) f由于单独用硅和锰脱氧,都难以除去脱氧的生成物。故目前多采用硅锰联合脱氧,使生成的SiO2和MnO复合成硅酸盐(MnO·SiO2)。MnO·SiO2的熔点低(约1270℃)且密度小(约3.6g / cm3),在熔池中能凝聚成大块熔渣而浮出,达到良好的脱氧效果。
: ]8 {% Q2 |" g9 x3 ]7 h$ K  l; G  w8 B; U5 E
    锰也是钢材中的重要合金元素,也是重要的淬透性元素,它对焊缝金属的韧性有很大影响。
$ i2 V9 x. j) \% X/ Q- r
6 T7 Q8 c* ~" G0 Q- R2 C    当Mn含量<0.05%时焊缝金属的韧性很高;
! s' ]' `& {' _9 |( g/ c, Q3 m1 B. q: T: R- O+ O. G
    当Mn含量>3%后又很脆;
# r( k7 M; Q) k: R, M8 W3 o1 \( G7 S
当Mn含量 = 0.6~1.8%时,焊缝金属有较高的强度和韧性。
# n2 a% G4 i8 R2 O! A/ ]7 `
0 D0 W; g  w1 I; v; k$ `硫(S)元素对焊接性有何影响?9 Y) [3 }5 D6 a/ z: P5 F- P. @
* @7 F8 a* f6 M: f" W! r硫在钢中常以硫化铁的形式存在,并呈网状分布在晶粒边界,因而显著地降低钢的韧性。铁加硫化铁的共晶温度较低(985℃),因此,在进行热加工时,由于加工开始温度一般为1150~1200℃,而铁和硫化铁共晶已经熔化,从而导致加工时开裂,这种现象就是所谓“硫的热脆性”。硫的这种性质使钢在焊接时产生热裂纹。因此,一般在钢中对硫的含量都严格加以控制。普通碳素钢、优质碳素钢以及高级优质钢的主要区别就在于硫、磷含量的多少。
; H, K+ N! |. D% D5 S" R: x4 R) |" E# a2 J7 a/ J3 ?
前面提到,锰有脱硫作用,这是因为锰可与硫形成高熔点(1600℃)的硫化锰(MnS),它呈粒状分布于晶粒内。在热加工时,硫化锰有足够的塑性,因而消除了硫的有害作用。因此钢中保持一定的含锰量是有益的。# `3 N) W% F& D1 }+ ^) R- U8 _. p2 ]
  [+ r/ G/ h! }& ]# E8 G2 J1 S4 @
磷(P)元素对焊接性有何影响?
/ x; q+ w! m: p" S) F; w# f" W. T$ n1 m0 l/ a/ x
磷在钢中能全部溶于铁素体内。它对钢的强化作用仅次于碳,使钢的强度和硬度增加,磷能提高钢的抗腐蚀性能,而塑性和韧性则显著降低。特别在低温时影响更为严重,这称为磷的冷跪倾向。故它对焊接不利,增加钢的裂缝敏感性。作为杂质,磷在钢中的含量也要加以限制。$ c. [% b: ]5 ]( y& W  a# i" a
    铬(Cr)元素对焊接性有何影响?" o1 f; B8 r2 H. O
) `  z6 n) H6 q# i
铬能提高钢的强度和硬度而塑性和韧性降低不大。铬具有很强的耐蚀、耐酸的能力,所以奥氏体不锈钢中一般都含有较多的铬(13%以上)。铬还具有很强的抗氧化能力和耐热性。因此,铬在耐热钢中应用也很广,如12CrMo、15CrMo 5CrMo 等钢中都含有一定量的铬。
9 ~2 b! c  v; C0 k: T* ?  ~, u( D# B& j
铬是奥氏体钢的重要组成元素和铁素体化的元素,它在合金钢中能提高在高温时的抗氧化能力和机械性能。在奥氏体不锈钢中,当铬镍的总量为40%,Cr/Ni = 1时,有热裂缝倾向;当Cr/Ni = 2.7时,就没有热裂缝倾向。所以一般18-8型钢中Cr/Ni = 2.2~2.3左右时,铬在合金钢中就容易产生碳化物,使合金钢导热变差,容易产生氧化铬,使焊接造成困难。
! X# e4 V: H  T. F4 Z
! O2 k5 M) u2 x! V; F: P1 g铝(AI)元素对焊接性有何影响?4 a( N7 _9 G- `! }/ |2 Z$ i  |! }
2 a2 K6 Q/ h9 h1 C
铝是强烈的脱氧元素之一,故用铝作脱氧剂,不仅可少产生FeO,且易于使FeO还原,有效地抑制在熔池中产生的CO气体的化学反应,提高抗CO气孔的能力。另外,铝还能和氮化合而起固氮作用,故也能减少氮气孔。但是用铝脱氧,生成的AI2O3熔点很高(约2050℃),以固态存在熔池中,容易引起焊缝夹渣。同时,含铝的焊丝容易引起飞溅,铝的含量过高还会降低焊缝金属抗热裂能力, 因而焊丝中含铝量必须严格控制,不宜过多。若在焊丝中含铝量控制适当,则在焊缝金属的硬度、屈服点、抗拉强度均稍有提高。2 j! [4 d& x9 |3 j9 V+ e* \7 v
( v0 w( }' L- ~5 z! \钛(Ti)元素对焊接性有何影响?,
  o; [7 a. _( V/ x  K2 b- x
1 ?) X- {& j; `" t钛也是一种强烈的脱氧元素,且也能和氮化合成TiN而起固氮作用,提高焊缝金属抗氮气孔的能力。
# C3 Y* ]4 j6 u8 |0 Z( Z( c. K3 x# q- f& w& f
  若Ti和B(硼)在焊缝组织中含量适当,可以使焊缝组织得到细化。
# D+ S, Y  O$ Q- r% H& x- ^. F8 @9 X0 v3 w9 h2 Z8 E" Q
钼(Mo)元素对焊接性有何影响?1 [1 N/ y5 T6 c% `( @; q" k+ U6 @
$ C% D7 }$ Q2 b* i3 {5 K
钼在合金钢中能提高钢的强度、硬度,细化晶粒,防止回火脆性和过热倾向,提高高温强度、蠕变强度及持久强度、含钼小于0.6%时,可以提高塑性,减少产生裂纹的倾向,提高冲击韧性。钼有促进石墨化的倾向。故一般含钼的耐热钢如16Mo、12CrMo、15CrMo等含钼量约在0.5%左右。钼在合金钢中的含量在0.6 ~1.0%时,钼会使合金钢的塑性和韧性下降,增加合金钢的淬火倾向。' e( p3 u+ }: K3 K' x' z
+ z) l1 j  I. {. K9 x5 r; N# M
钒(V)元素对焊接性有何影响?# ~# X+ n1 O$ {! _9 g" X
4 q; B% S3 D% D& D; b5 h
钒可提高钢的强度,细化晶粒,降低晶粒长大倾向,提高淬硬性。钒是较强烈的碳化物形成元素,所形成的碳化物在650℃以下都是稳定的。有时效硬化作用。钒的碳化物具有高温稳定性,因而能提高钢的高温硬度。钒能够改变碳化物在钢中的分布状况,但是钒容易生成难熔的氧化物,增加了气焊和气割的困难。一般焊缝中含钒量在0.11%左右时,可以起到固氮作用,变不利为有利。
阿帕奇 + 3
发表于 2006-11-29 15:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
给你个更可信的二楼说的标准! a* O: e: d, z- b+ ~
* w. M$ d+ m; U( C* F  E- s, V
0 J8 _1 c4 S3 {6 c/ l/ i3 r1 N
你的小车很可爱啊- Z$ F( r# A" o# n; z  o- r
2 T( \  V0 e9 R. m
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-11-29 21:10 编辑 ]
GB-T 8110-1995 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝.pdf
555.47 KB, 下载次数: 11
阿帕奇 + 3
发表于 2006-11-29 15:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #3 jianghuamh 的帖子
这个标准我是也有,不过没电子版的,呵呵
发表于 2006-11-29 16:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #4 小树 的帖子
内容一样就行  问你关于射线的问题你看到了么
 楼主| 发表于 2006-11-29 18:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢大家的帮助!!!!!!!!!!!!
