查看: 6800|回复: 22
[已解决] 攻丝总断丝锥的原因及解决方法
发表于 2006-11-29 11:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
加工45钢锻造品,调质处理硬度HB201--269 ,攻M12的丝深度18,攻丝时总是断丝锥,用的丝锥是OSG的.加工中心攻.
3 B  [$ Q9 M7 }* w) @0 k2 P1 {请大家讨论一下是什么原因造成的
发表于 2006-11-29 11:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
孔径选择有没错,12-1.75=10.251 g! f% L4 j5 u( S" Z6 @9 ^2 b
- h# d0 E3 G% j) J. s% u* r
[因料硬,底孔可选10.5mm]& g) R; R$ L! ]7 O6 x
# V! M7 o) Z" o/ C* m1 ]
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2006-12-5 19:43 编辑 ]
发表于 2006-11-29 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2006-11-29 18:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #2 icanyes 的帖子
孔径10.3没错呀?有没有可能是材料及热处理的问题?
 楼主| 发表于 2006-11-29 18:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #3 asd1234asd 的帖子
这样效率太低了,有没有解决方案呢?
发表于 2006-11-29 18:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以的话可上加工中心把底孔钻好,再上钻床丝。
发表于 2006-11-29 18:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
在加工中心上攻丝,你采用的是刚性攻丝,还是浮动攻丝。% M2 q, O* q" j5 J
程序有没有错?
发表于 2006-11-29 19:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
每攻一定深度排一次销看看,注意丝锥的线速度,用刚性攻丝(个人选择)
发表于 2006-11-30 07:58:35 | 显示全部楼层 来自: 韩国
可能的原因有:) o+ J  v( ]; t  w9 E
1,钻头与丝锥的位置不一致,丝锥折断;' ^5 ^3 i! j! Y9 ?7 ^. g
2,钻头刃磨不好,孔有偏斜;
- a! g1 H% h4 L& o4 z* w3,刚性攻丝,进给量不精确;; R4 v- d" q3 X2 B
4,攻丝转速太高--不宜超过400转/分;. m5 `* H$ u) p' d. ^% v7 y
5,没有选用油性切削液;
sxw68 + 3
 楼主| 发表于 2006-11-30 08:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢大家
+ m  G5 @# E. q# [) a2 u% `& Y我试一下看看
发表于 2006-11-30 09:41:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
M12 深18 并不深啊,不知道丝攻是怎么个断法,丝攻不正常折断有许多原因。1 S# h2 [* r# c) I% e3 ~- E9 o& c
1.底孔中心与丝攻中心不一致,偏差较大+ R; T3 t0 y& o" A1 |: u, j. y
2.底孔深度不够,或直径偏小
9 c  l( O$ A6 @, ?3.材质疏密不均,或丝攻选型不对  q% l+ }! {- p) l3 X
4.加工程序错误,比如退屑动作太少,转速不合适(推荐250-350转),进给速度不对,甚至旋向错误(每支必断)
! a2 V8 O) a/ k4 m5.切削液油问题,在可能的情况下,攻丝要尽量选用粘度高的切削液,增加润滑; _7 i* W9 f, G4 c
除去以上还有许多原因,比如设备刚性有问题,工件装夹不垂直或松动,底孔钻磨损造成底孔上大下小,甚至孔壁产生硬化,所以一般解决这样的问题首先检查底孔质量,再检查机床、润滑和装夹,然后是程序调整(慢慢降低丝攻转速等),最后是丝攻和材质检查
sxw68 + 5 应助
发表于 2006-12-5 14:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我对楼上第五点有些不同的看法,在攻丝过程中选用渗透性好的切削液,最好是切削油,粘度选在5~10之间。
sxw68 + 3 不同看法,继续关注。
发表于 2006-12-8 10:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也常常遇到这个问题
发表于 2006-12-9 16:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
加工中心上加工螺孔,程序一钻孔.程序2攻丝.位置不应有问题.转速,进刀的因素会多一些.
发表于 2007-4-11 21:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
断进去了只有用电火花机打了.
发表于 2007-4-12 20:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
丝锥本身的质量有人考虑了吗?
发表于 2007-4-16 19:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
用定力矩丝锥夹头 问题解决拉 哈哈
发表于 2007-5-4 14:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
也有可能是丝锥的选型不正确,我单位曾经有过这种情况,换另一种材质的丝锥就好了很多,而且使用的耐用度也改进了很多。还有丝锥是可以刃磨的,刃磨后的丝锥通常都不稳定,当出现有异响的时候就要更换了
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2007-5-5 15:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
加一点花生油就不农艺断了
发表于 2007-5-17 13:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
现在的材料质量很差,许多都含有杂质,机床加工是死的,碰到杂质不会回刀,钳工手攻还是比较稳当.
发表于 2007-6-14 13:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果一般的丝锥容易断,建议你采用挤压丝锥试下哦~`
发表于 2007-6-28 14:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 benz 于 2006-12-5 14:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 K2 o9 T& Y: S: [- x( O# O
# m# x$ q- ?* y看来我有更不同的看法了,我觉得水溶性的切削液就可以了,但是需要极压性能好的产品,切削油也不错,15#一下的黏度都可以。
发表于 2007-7-9 21:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 沥青 于 2007-6-28 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 Z) K8 V1 X" q- g" \
. t2 ?! b" K4 h* `; @8 Y看来我有更不同的看法了,我觉得水溶性的切削液就可以了,但是需要极压性能好的产品,切削油也不错,15#一下的黏度都可以。
, M' D( t& I! B/ a' E6 }那我推荐EP690和hysol x,这两个都是高极压性的。
