9天前
查看: 1910|回复: 4
[已解决] 电容器的规格
发表于 2006-11-29 13:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
用到一个电容器,标识为15njj  2000v ,不太清楚是什么电容?
发表于 2006-12-2 23:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
应该是15n Ⅱ,电容量为15000pf(皮法),允许偏差等级为±10%
huangtsgx + 3 应助
发表于 2006-12-2 23:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
补充一下,耐压2000V
发表于 2006-12-3 01:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
   后面应该是介质!!
 楼主| 发表于 2006-12-4 11:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
原帖由 hqlhqsina 于 2006-12-2 23:15 发表
  ?9 u& B' q/ o, u; ]/ t# a应该是15n Ⅱ,电容量为15000pf(皮法),允许偏差等级为±10%
. P# T, ~# [/ ~3 L& Z谢谢,您给的答案应该是正确的.
