9天前
查看: 3093|回复: 5
[讨论] 溢流阀开口小到一定的程度的时候是不是可当阻尼孔用
发表于 2006-11-29 13:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-11-30 11:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
阻尼孔是常开的' l" y% B  ~# B/ n6 R7 C: C: `3 f
溢流阀是常闭的
9 U, r$ r& z. y2 f6 C1 P不能这么用
发表于 2006-11-30 11:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
阻尼孔一般为固定式开口的,而且尺寸较小,一般从零点几毫米到几毫米,而溢流阀的开口并非常开的,而且它本身还有压力变化,通过溢流阀的油一般直接回油箱.
发表于 2006-11-30 12:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
阻尼孔和溢流阀是两个不相干的元件,互不搭界,能连想到一起非常不容易
发表于 2006-11-30 13:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
肯定是不能换用的,溢流阀的特性就是进油口压力恒定,这个与节流阀阻尼孔完全不符合。
发表于 2006-11-30 14:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
溢流阀开口小到一定的程度的时候是可当阻尼孔用
# u& `1 L+ b) e" u: x溢流阀的基本工作原理
4 `3 _5 ?2 i' L$ ?! ]9 R' d我们可以将从泵的出口开始,经过换向阀,可能有的流量阀,到达作为执行器的液压缸(液压马达)的工作腔,这样一个既有油液流进去,又有油液从中流出来的充满工作液体的区段,看成一个动态封闭容腔(有油液流进去,又有油液流出来,所以称为动态封闭容腔)。在动态封闭容腔中,压力与流量的关系有一个基本公式:% v: K6 W: X5 L" c5 y; i: C: {
压力的变化pp与封闭容腔的总容积V成反比,与封闭容腔的有效体积弹性模量E(包括油液、管道、阀块在内)成正比,最重要的是与流进、流出封闭容腔的流量之差qqqq成正比。(见新编实用电液比例技术第二章)。在这个封闭容腔中,流进的油液有泵的流量,流出的油液是:当负载还在运动时液压缸前进让出来的空间,当系统压力达到溢流阀调定压力时,从溢流阀溢出的也算流出封闭容腔的流量。3 \+ O" F1 m; H0 b% m7 h. U: k
现在来看溢流阀在这个动态封闭容腔中的作用就很明显了。当容腔中尚未全部充满油液(负载还在运动,油有进有出),以及后来的油液已经充满封闭容腔、压力逐步上升的过程(油只进不出),当容腔压力尚未达到溢流阀的调定值时,溢流阀关闭。当封闭容腔压力达到溢流阀调定值时,溢流阀打开,让封闭容腔多余流量流出,容腔才能保持溢流阀调定的压力。如果没有溢流阀打开这个出口,容腔压力就要逐步升高。现在有了溢流阀这个开口,容腔的油有进有出,所以才能维持系统压力不变。0 R/ s  w5 @2 i+ e/ L) Q7 K* e
总之,溢流阀是根据动态封闭容腔的原理,通过将容腔的多余流量排出,来达到维持容腔压力不变的目的。一些基本情况,仅供朋友们参考,互相帮助
$ d& m9 @9 T: ~8 k. u0 H( _: L" u; Y5 O3 _
: X4 E! V1 c' x7 {阻尼孔;凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻。各种液阻都应满足流量压力方程。
