查看: 4092|回复: 4
[已解决] 液压和气动的英文分别怎么写
发表于 2006-11-29 13:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
液压和气动的英文分别怎么写# W- M/ `# H9 ~  i. P5 q. C, y
. E. Y4 S) M* g0 a
2 d1 |- k. U8 o6 [1 x8 `7 |
3 r9 z. B( G  J9 ~" g
楼主拿金山词霸查啊!更快
- D2 I, E# c! m0 _/ l) ]7 u( W
[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-29 15:50 编辑 ]
发表于 2006-11-29 14:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hydraulic  液压的6 z- Q; ]1 {4 ^. Q4 p
hydraulics 液压技术4 v2 a+ x6 Z9 I+ P7 A* D+ Z% q& p
pneumatic 气动的% g+ E$ F8 y, F* s5 [" g0 w
pneumatics 气动技术
shengl1630 + 2 应助
发表于 2006-11-29 15:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
hydraulic —pneumatic
发表于 2006-11-30 08:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
液压专业词汇
: o/ W' w8 }6 P气液技术 hydropneumatics2 T6 g( i, W% m* u# E
运行工况 operating conditions; I8 d% o2 C  F- Z1 e- l
额定工况 rated conditions) K# W4 K" y# c2 C
极限工况 limited conditions/ k: P4 ~; }7 P
瞬态工况 instantaneous conditions7 B; ~& A( \1 ]2 R/ F
稳态工况 steady-state conditions# \$ p5 I2 v: @" m
许用工况 acceptable conditions
5 F- f& Q' o* b- g连续工况 continuous working conditions3 M# J1 n( V; b$ v; l
实际工况 actual conditions
; q- N- U2 P9 n) k  c效率   efficiency
& H5 {4 B: @, Y3 l* E旋转方向 direction of rotation
: s8 c! G4 G) E2 V6 C* m3 H公称压力 nominal pressure- n* |, h, }( f, T: p3 H
工作压力 working pressure8 t- E6 ?. {8 t: K$ k
进口压力 inlet pressure& J1 M2 E( I& K; A. ~- O& [, a' x" K
出口压力 outlet pressure
7 q8 t& ~* Q! j. G1 t压降   pressure drop;differential pressure/ ]& {7 H& {( ~, d/ D' J
背压   back pressure
; J& U& r+ B+ L. ^& H" S' X启动压力 breakout pressure
# F( z8 _- g1 b- z% C充油压力 charge pressure7 N/ I6 ?. v  q/ C3 O
开启压力 cracking pressure: T, U" A% @% A" i1 N' A7 }, x
峰值压力 peak pressure
' |0 R4 B5 i9 Y5 v# H  s5 f运行压力 operating pressure
2 t( }6 g  T3 |! R耐压试验压力 proof pressure( N' ]" F" {  M8 A
冲击压力 surge pressure
2 m) ?+ ^) x; W* ?静压力 static pressure" W2 G. I& K3 P) N" ?
系统压力 system pressure
7 I+ G+ ]- R) S' J  g9 c9 z控制压力 pilot pressure3 T& {) C+ }8 n4 t' d
充气压力 pre-charge pressure, y- d. p9 j4 N0 L$ n4 K8 ?
吸入压力 suction pressure
& w* H6 I9 m  }8 X调压偏差 override pressure
" H: ?% j% I* T) H' B. C额定压力 rated pressure1 B% r" w. y8 m1 t7 I
耗气量 air consumption) c0 G$ N+ C3 D: x
泄漏 leakage$ Q9 X- T- `- b# U) j
内泄漏 internal leakage. ?% c& F- f& J% Q4 {& F& k& z
外泄漏 external leakage
4 R2 |5 c+ q) ]" x) |! i层流 laminar flow: n5 U8 Z6 u0 g, @
紊流 turbulent flow7 s2 ~! r( }& F& @
气穴 cavitation
! M& d6 c$ `. a( j流量 flow rate# q. L; C% \. P9 F  E" z+ `
排量 displacement& @* _2 d) z8 O2 B# T
额定流量 rated flow
; N! t* I2 b3 l4 c" v6 V& D* J供给流量 supply flow6 e+ B3 W% k8 R
流量系数 flower factor
' I; E5 g! T0 x7 s滞环 hysteresis
5 D" b' \4 ], c图形符号 graphical symbol
# g7 P* Z0 r$ \3 X8 O# w% V7 k液压气动元件图形符号 symbols for hydraulic and pneumatic components
/ K( K2 X2 G' i5 F" |( U流体逻辑元件图形符号 symbols for fluid logic devices, U' {' r1 b( `4 ^9 C# h- O
逻辑功能图形符号   symbols for logic functions
" T7 I9 e0 x- S回路图 circuit diagram( R; R  j9 m3 [( Y# V7 p
压力-时间图 pressure time diagram
; H% w& [0 R  c" E5 O/ d功能图 function diagram; w0 I( i5 Z- R9 K3 k4 g
循环 circle8 H6 s$ [% k8 c2 d  K# W0 {" \
自动循环 automatic cycle/ ~1 i, o# g* i& J: p7 C3 t3 T. ]" M$ f
工作循环 working cycle" w3 ^2 o) e8 ^/ M+ A& i
循环速度 cycling speed( |: K( ~# ~! ^) b
工步 phase! G% [3 @# `( L) M
停止工步 dwell phase
6 A2 [- o9 [% R8 e- v( X; P% \工作工步 working phase
; b7 R' S' \6 o* X8 ~, n快进工步 rapid advance phase
+ l# z0 e* P4 O, }快退工步 rapid return phase
3 L9 N0 {3 o8 \& R频率响应 frequency response2 q0 o; r9 A9 z
重复性 repeat ability" S, f( }9 @, K/ J$ B4 `$ i
复现性 reproducibility2 \% n  V5 d1 {$ _
漂移 drift3 X& s- i/ J- a( L% B+ B
波动 ripple4 B# U7 h. A! n( s) s) Q
线性度 linearity# ^' E% T" F9 O& y
线性区 linear region
6 k$ A3 {! I9 v3 ]( x7 m/ X4 p液压锁紧 hydraulic lock
& c9 \6 T/ O. \: i, A7 A2 z液压卡紧 sticking
& i+ J" Q' F1 H0 [8 R6 K- g变量泵 variable displacement pump% t) b7 b3 W2 d. G; a  V! G/ u' e
泵的控制 control of pump# {5 u! W6 v* E# {6 a0 \
齿轮泵 gear pump
. i3 q2 w+ J9 b  q# R& Z. v, f叶片泵 vane pump
9 m' O8 r7 K! F5 d7 |( D0 P柱塞泵 piston pump
' n% j: j. J3 x9 x7 j/ O& t1 E轴向柱塞泵 axial piston pump: U7 u! Q! q* Q3 l4 m
法兰安装 flange mounting
& Z+ b4 _& {. p6 g: B- Z底座安装 foot mounting4 b) o1 W6 m3 q4 n& ^) S
液压马达 hydraulic motor1 X. S$ b2 f8 i9 X' v+ c
刚度 stiffness
! y$ c' \) H7 v, b3 n/ p- I中位 neutral position, p9 X8 O" B5 n! K' F8 K' I4 t
零位 zero position6 v$ ]# r1 G+ w
自由位 free position+ f( D+ a$ y$ X
缸 cylinder8 s: k% A5 i% ^1 _. p- q* q, r
有杆端 rod end
4 x" h$ i0 {4 b/ {% f/ i- T无杆端 rear end: \$ p/ x9 V1 S4 U
外伸行程 extend stroke
& b! K( A: q3 x; N$ O$ y( k- l内缩行程 retract stroke
2 _8 u* T7 s6 A  Y缓冲 cushioning
- C: t5 L: a& s$ n+ }" ~) w& C工作行程 working stroke2 g# b' J0 d" ]0 S% t" l
负载压力 induced pressure
4 d3 s6 W6 r# w# [9 \输出力 force
& F# F2 T# o, X4 `& C5 f实际输出力 actual force
. u9 B5 U; Y2 G, X/ R- T4 f, b; V单作用缸 single-acting cylinder
8 }- s4 a: m- J双作用缸 double-acting cylinder
6 l& q, j  y# b6 u  P5 o" x$ B差动缸 differential cylinder
% e; L- M8 \# k伸缩缸   telescopic cylinder
7 b- r# q" Y* K* w' }+ [8 W& r% ]3 E阀 valve
, ?4 p9 G! ^. x4 M' n9 f* U+ C底板 sub-plate& t& h9 d. f# q. l+ b: [
油路块 manifold block
5 Q7 ]" `8 Z2 n. s板式阀 sub-plate valve
, t3 u( t0 t8 ]7 l/ Z# Q  c  A叠加阀 sandwich valve9 h  Z! n2 k" F
插装阀 cartridge valve
4 Z/ {4 I( i# ]  k0 ?* J+ s滑阀 slide valve
3 g9 A$ v( d+ b( Q锥阀 poppet valve
* [  ?6 f5 a; o) B2 ~阀芯 valve element
- E1 D4 H$ Y9 L( k, y阀芯位置 valve element position
) g& r+ o6 ]& a: r. b, b* ?! \单向阀 check valve" M" {; p' V* G- H9 y; X6 W
液控单向阀 pilot-controlled check valve5 l- T: o) m8 B. }7 h& u
梭阀 shuttle valve
* r( i& Q; S' G5 h压力控制阀 pressure relief valve
0 ^9 I8 C" w5 b$ t! {; p0 u/ _溢流阀 pressure relief valve
+ q: d! d. l3 P7 u% v顺序阀 sequence valve
& `0 Z3 c8 e0 b7 Z- ]6 a减压阀 pressure reducing valve
/ v$ W' M2 k+ T( u. a/ S平衡阀 counterbalance valve
# {- k" Y* u1 l: C2 V卸荷阀 unloading valve
# B, v3 Z- @5 d& J, q$ l  Z直动式 directly operated type
. w4 u5 O& {% i2 Q* R& F先导式 pilot-operated type( ^9 [, l+ B4 Z
机械控制式 mechanically controlled type- F+ @  y" h: b% c
手动式 manually operated type* O+ C: O+ Q1 t3 D
液控式 hydraulic controlled type
, {7 Y( H5 M' u9 Q流量控制阀 flow control valve) p$ h* u. X$ r) R9 Q
固定节流阀 fixed restrictive valve8 u' S' i  y0 W: Z6 S) ]( {% ~! s3 ^
可调节流阀 adjustable restrictive valve
& e" B0 q  u$ r6 Q+ d& `# {单向节流阀 one-way restrictive valve
0 w3 l* i( o# c调速阀 speed regulator valve
9 S  g' F& H/ [0 D1 n分流阀 flow divider valve
/ ~. L; [/ f! }2 O! H集流阀 flow-combining valve
0 Q. [( a: W/ w: F截止阀 shut-off valve  Y1 v6 d+ F7 k; \
球阀 global(ball) valve+ i: `) Q! ?* d8 G6 h# y
针阀 needle valve2 z: Y0 v4 h( @' Z
闸阀 gate valve
( V! T. a9 }2 t3 h- u9 _# ?  B膜片阀 diaphragm valve
7 \3 m2 F4 }3 t) f蝶阀 butterfly valve5 C: k" z4 S6 [3 L, x8 g
噪声等级noise level8 Q8 }1 o5 U2 W  X& q; l2 F
放大器 amplifier. C9 g' f. [7 @) y# H
模拟放大器 analogue amplifier& x* V( C( C5 h# }
数字放大器 digital amplifier, Y- t# ~5 K- a! w
传感器 sensor2 t3 N* o4 a4 Z/ z" X+ ]" s  R
阈值 threshold4 _: X8 m: _! y% k# z
伺服阀 servo-valve+ G" P- v& I8 y4 _: }+ p5 m% v6 ~5 H
四通阀 four-way valve
- ^* V: E) Y* n  H2 y% ]2 `喷嘴挡板 nozzle flapper8 j$ Q* E) X/ k! e
液压放大器 hydraulic amplifier! u% m6 h/ I4 D  [
颤振 dither
* O/ D8 z# q% l. q阀极性 valve polarity
5 i. A2 f: n( A& R, T流量增益 flow gain% L8 j/ v# o( \2 P- I
对称度 symmetry% i" r/ x) N" j
流量极限 flow limit/ R1 Z8 b3 [3 h& m% Y1 D! o
零位内泄漏 null(quiescent) leakage7 P. O1 B# I1 Q7 ?& I
遮盖 lap+ q5 H" s# B/ i* a% ^( J0 s
零遮盖 zero lap
' E0 i. v5 O. U; F2 v2 O2 f* {4 t正遮盖 over lap( D. O/ |- v( n' Z. d) ~( R
负遮盖 under lap& P5 t: c: u# L7 k  C# l
开口 opening; ~2 U' l1 v3 b! h  E* I# z; V
零偏 null bias
8 |: J  k8 n& y) Q6 s7 O# |零漂 null drift
6 E, s* q, C7 d; K5 l, R3 v0 d7 ]; G阀压降 valve pressure drop
5 l7 D, [% X0 A0 ~) G7 D, I分辨率 resolution
0 r0 m! b5 C; c6 K" M0 p频率响应 frequency response: i  L8 x. `0 A% w8 z( K
幅值比 amplitude ratio9 d' F7 j+ v6 w1 H1 G5 L7 a) ^, E
相位移 phase lag: @6 B) n! Q6 ~6 h4 u: P  w
传递函数 transfer function& k/ l$ Y9 x4 D& j) K$ V; M
管路 flow line
4 ~' L/ k0 v" x1 d0 y0 m硬管 rigid tube& X0 @' }- \" n5 R7 l8 R, Q
软管 flexible hose
9 q( Y) p+ r* r工作管路 working line
" k3 I* j! u* c/ ^* E: o回油管路 return line4 `, m. i  {  Y2 u$ c! N
补液管路 replenishing line- g! _" v& Q3 c+ Z) ]) ^  k: G4 @; T
控制管路 pilot line
1 |. I5 d* t5 p& t3 `  P, Z, ~( y) ]泄油管路 drain line
, u; E& ?3 [$ {2 P1 y3 a! u放气管路 bleed line
/ F, |9 h! l6 v# w接头 fitting;connection: i1 i" p; C3 I& R8 J0 T/ s
焊接式接头 welded fitting, g' W' t" v- U& w4 X9 t' g' h
扩口式接头 flared fitting
& s/ a1 ?7 E# B7 X快换接头 quick release coupling9 C; m6 s$ I- D+ S
法兰接头 flange connection, T% z0 {+ ?9 R) o: a1 `  M
弯头 elbow  _9 S1 O( E5 B. S, c1 z
异径接头 reducer fitting- E7 x( l  d3 Q" O  L! D+ n8 |
流道 flow pass+ K9 t$ n) {  _5 H/ z
油口 port
" f1 p- b+ r& U3 [3 P  {6 _3 u: S闭式油箱 sealed reservoir
( G3 |$ `. }) d6 Q油箱容量 reservoir fluid capacity& s7 s" \0 s1 H
气囊式蓄能器bladder accumulator
2 {% r$ m" Z- c4 T8 U" C空气污染 air contamination
; f# f' Q/ {  @4 \; g9 H固体颗粒污染 solid contamination- X3 R8 a3 f- U  k5 ~9 E
液体污染 liquid contamination- h( g# r0 I3 E
空气过滤器 air filter% }8 P/ B3 ]% {$ z0 a. n
油雾气 lubricator
9 J6 Q" F7 B0 l# Z( y. `  b& r4 m热交换器 heat exchanger
+ P1 z+ K1 z2 f/ @- K3 Z冷却器 cooler
- ?  g" |9 E% S1 I' L6 A9 B8 Y加热器 heater5 z* ]9 x, \; g
温度控制器 thermostat' }" U2 E' |  |# a0 B9 c
消声器 silencer
4 K& U4 W7 t& i; |; v- K. k双筒过滤器 duplex filter$ w" P. ?. J  T9 ~* {
过滤器压降 filter pressure drop
7 v0 C6 D- P# Q0 v0 s' C. ]: Z' ^有效过滤面积 effective filtration area
: g/ `5 g& e3 j$ R; S) n$ ^. t公称过滤精度 nominal filtration rating
+ n+ c% k/ n% o压溃压力 collapse pressure6 }  G0 l+ h, [( P
填料密封 packing seal
# M; r; J% M7 S机械密封 mechanical seal+ ]8 g2 f% x2 g/ l: ]
径向密封 radial seal
3 [. N5 y! r) @2 M( ?6 w旋转密封 rotary seal
) g4 r2 m. l6 o% G, G4 l. V3 I活塞密封 piston seal
; s8 c9 {& E9 }+ x" L活塞杆密封 rod seal
9 K* `  I: A1 U防尘圈密封 wiper seal;scraper
" T5 ^2 ?! n* v& w组合垫圈 bonded washer5 u, {9 T4 X9 l: o
复合密封件 composite seal( T- z- ^! d5 z' e6 N% Z# I
弹性密封件 elastomer seal
( \% O7 ^5 P3 i5 n丁腈橡胶 nitrile butadiene rubber;NBR
/ H5 G9 w. O" {/ A/ S聚四氟乙烯 polytetrafluoroethene;PTFE0 c. F; o; a: O
优先控制 override control
! m, u; N- C- k8 Y  p: F压力表 pressure gauge
; C, N( J; E5 z0 \压力传感器 electrical pressure transducer
! F# ]8 j: s; R3 t压差计 differential pressure instrument
* _& R; C3 V& G+ ~液位计 liquid level measuring instrument
# o6 k5 X, G: A$ {流量计 flow meter
2 V' Y0 z/ a- i1 U* q  `压力开关 pressure switch
发表于 2006-11-30 08:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
压力开关 pressure switch% L# v5 u/ b# J+ ?0 S3 P6 M: E& A4 M
脉冲发生器 pulse generator
" f- P. S# r- ~: y: c液压泵站 power station/ X7 ]! t# _( P$ z
空气处理单元 air conditioner unit
+ D0 D8 `/ R+ e' i3 b) u$ w压力控制回路 pressure control circuit
9 Q+ i, r$ y5 B$ H' `. R7 [安全回路 safety circuit0 g5 M6 x. i7 p4 ?5 O' _- R& V$ V; e
差动回路 differential circuit
- O9 [4 ?. ^( {7 ?4 D调速回路 flow control circuit# K; \; V- ^" D, E& W
进口节流回路 meter-in circuit
" L& W/ Z( F5 E! t出口节流回路 meter-out circuit- I4 T" M2 D- X0 J+ u
同步回路 synchronizing circuit5 h. g8 I# l- Q  h5 Z5 G% V
开式回路 open circuit
" n2 ^+ o, q- r/ d. C闭式回路 closed circuit( Q* U) t9 V" G4 f
管路布置 pipe-work
4 s. q: j/ a1 n) {+ h$ S管卡 clamper) S3 h4 L2 S% ~/ ]$ v
联轴器 drive shaft coupling
0 ^& z) A/ U9 J4 ^  B  F操作台 control console
  a. o& N* K1 u5 b: N/ k# _控制屏 control panel3 p* T' l9 n) S1 ?( {5 C* b
避震喉 compensator6 U) e# \( X8 V- x9 Q9 M
粘度 viscosity. O' |/ f" w5 W4 N5 j1 B0 t
运动粘度 kinematic viscosity
4 x: S' \3 ?4 V7 ^% h1 Y# S5 n# T密度 density& f) {3 J. A0 m! }+ n3 l
含水量 water content
0 J; A2 Z4 x; w, O" N闪点 flash point
$ m' Y; V+ u" @# V防锈性 rust protection
/ B* ~( v9 L1 G  T( V  i8 `6 |抗腐蚀性 anti-corrosive quality+ \/ _, ~; C  R
便携式颗粒检测仪 portable particle counter
/ N8 ?5 t; V( x1 c1 K$ r# i0 R# G) I文字7 C6 B0 c- T" g; `+ N$ U
液压气压传动:Fluid power drives
+ E* E7 F, \9 X" _9 F液压传动:Hydraulic power drive, E+ Q1 j/ o! f; ?! v
气压传动;pneumatic power drive
, Z! G( n1 `- o% O+ d% ?静液压传动、容积式液压传动:Hydrostatic power drive
# B+ K9 e+ L# ?' ^4 n/ u动液压传动:Hydrodynamic power drive; ^) T/ ], g; n
容积泵:Positive-displacement pump
$ @0 _6 N+ G+ n# C叶片泵:Impeller-type pump% a' @0 Z5 W( A" j( n
容积式液压马达:Hydraulic actuator7 u; W3 U9 a9 o# x! N7 u) q$ M
叶片式液压马达:Impeller-type Hydraulic motor
/ F6 |: }6 }, }5 x# p/ g液压管路:Hydraulic line , line2 E8 K. C* n( ]' `0 w: _0 f5 B
吸入管路:Intake line9 O9 v2 B% ~8 }/ \) @
排出管路、压力管路:pressure line
2 n! S5 c% o+ R( q9 g' X回流管路:Return line) r) w. T  G! {
排(疏)液管路:Drain line, C, y6 l8 |2 n+ x% E+ |7 E0 h( t
泵:Pump
: y" A, K1 J$ J+ a(泵的)流量、排量:Pump capacity
# `' L5 J1 E4 g5 h* m液压马达:Hydraulic motor3 h2 R- G; Z; x6 O, @0 G) {( t* i
定(恒)量泵:Constant-displacement pump
: R4 [! ~/ O+ \3 C恒速液压马达:Constant-speed hydraulic motor
+ f* B+ K8 [# g$ B! @变量泵:Variable-displacement pump
6 z7 e2 e- I' Y变速液压马达:Variable-speed hydraulick, L- d$ a6 h! j' R* k: h
泵-马达:Pump-motor
2 t' b# b% v  f  C. M1 u3 y: A+ I7 r压缩机:Air compressor
6 m3 p7 J  K5 P- K) e) W气压马达:Pneumatic motor
: \* g$ P, E( t  L. {- n真空泵:Vacuum pump
( ?+ t( R& P& v7 T( V风机:Fan
2 L6 q* X" [/ a- r7 j, {1 g3 [% h齿轮泵:Gear pump0 C/ \' F( Y; Z4 K0 s3 ^$ F
齿轮式液压马达:Gear-type hydraulic motor0 M3 e- _+ N. M& y6 C
转子泵、回转式泵:Rotary abutment pump
4 s6 X7 _5 z) L" ?6 ?转子式液压马达、回转式液压马达:Rotary abutment motor
5 ]+ ~& F, N7 X! w& I1 c螺杆泵:Screw pump
" Q, n( Z4 v; k4 x8 U螺杆式液压马达:Screw motor4 H4 {) S: D1 Q  J7 |2 C: X$ ^
滑片泵:Vane pump* _. e, E' i( T
滑片式液压马达:Vane motor' L- J  p! i5 I( h4 g& U
轴向活塞泵:Axial-piston pump
  W! N/ w0 p3 `4 K0 d轴向活塞式液压马达:Axial-piston motor
: O2 @$ T# `! \" D) @& G气压缸:pneumatic cylinder
0 f' h) I+ V+ S, ^/ u8 c+ e活塞:Piston
" e3 A7 S* P6 y7 d- E* t4 R+ }4 m活塞杆:Piston rod& I' C9 n3 d; J$ ^5 p+ J
单(向)作用缸、单动缸:Single-acting cylinder
: V  C5 v+ }4 k& g" C* }/ h双(向)作用缸、双动缸:Double-acting cylinder
$ D7 N; y& \5 N9 z, s4 F- [5 g活塞腔、活塞侧:head end of cylinder7 ?4 C, ]: B4 U. J+ A, o& j0 B
活塞杆腔、活塞杆侧:Rod end of cylinder
5 a5 d! Q' J1 Q8 |1 H柱塞缸:Plunger cylinder
" q: Y* [" \$ f6 ?( H8 h伸缩缸、套筒式缸:Telescoping cylinder+ D5 y- ^: x  K! n/ j' w1 R
隔膜作动缸:Diaphragm actuator
# ~2 ]* T4 w0 a摆动式液压机、摆动式液压马达、摆动油缸:Limited rotary Hydraulic motor
( C2 x! s: A% Q- x- x8 D滑片式摆动液压机、滑片式摆动液压马达、滑片式摆动油缸:Vane-type limited rotary motor) c- a5 ]4 n8 i
活塞式摆动液压机、活塞式摆动液压马达、活塞式摆动油缸:Piston-type limited rotary motor
7 X9 k- i! t- ^4 ~+ A液压变换器、换压器:Hydraulic transformer
) N) m" i8 m3 n液压控制阀:Hydraulic control valve
; t( g8 d+ G; J滑阀:Spool valve    Slide valve3 w) t( j# i1 v- Q2 O$ R9 F" v
液压开关、旋塞(阀):Rotary valve
0 I" s" ]3 ^. `* I7 d& B- q* I阀门、阀:Seat valve
7 M2 s+ o$ Y) i压力(控制)阀:Pressure control valve# N) i1 E# B& q" w6 g
定差减压阀:Relief valve
+ B0 J$ @# M$ C. d, T. y$ q% {  q安全阀:Safety valve
* z2 N* C4 W* d5 J# _减压阀:Pressure reducing valve6 c1 a# O1 t" l0 T% A# l. F% m
单向阀:Check valve
# Z0 _: _7 l" r6 Z+ g7 X  t5 u  ]节流阀:Throttle$ B+ g& l: Q9 R: p2 [
节流:throttling
) E, f7 h+ t3 X0 y% \9 k: L工作孔:oriffice# f; p, q/ \& h2 y( {7 O
分配阀:distribution valve. I. x) |/ ?) e. P. y0 i
液压分配阀、配液阀:Hydraulic distribution valve; D  r5 N; ]0 D5 F2 c$ n( h
气压分配阀、配气阀:pneumatic distribution valve
  F0 V- e" ~; n2 X" t& q7 F& ?(液压)蓄压器:Hydraulic accumulator
9 |: v0 d4 K. W6 o) r- @重锤蓄压器:Weighted hydraulic accumulator8 A; l" a6 ?8 J( _" w
弹簧蓄压器:Spring-loaded hydraulic accumulator
6 R+ L/ l" H9 e9 g+ y7 s管路、管道:pipeline+ n% j2 A+ ^- M0 r! F- G; c. E: _" ~
管子:Pipe: e4 A; S7 @, P! g
接管零件、管件:Pipe fitting1 i' \7 p, Y/ T5 c" b3 D" Q
管节:Pipe coupling. e+ @  C2 v  N8 U
弯头:Elbow2 r6 J8 e5 ?1 J" j- w* l
三通管:Tee
" k3 [0 ~! d. `) \四通管:cross
, S: ]3 q; [+ M7 x管堵(塞)、外丝堵、螺塞:Male pipe plug/ I+ q; @! V5 e$ f( f* Z* }
堵盖:Bonnet
, L* W2 ^. D6 w- ?" U; l. ]鞍形接头、交叉接头:Cross-over(saddle)
) G7 {2 U; C$ @. W$ n6 n内接头、螺纹接头:Shoulder nipple
' p/ P0 P- C! H6 Q; y! K& G+ V- t接管螺母、接头螺母:Collar nut" \% |. ?' _" [( f! `+ E) a
旋入接头:Threaded bushing
* r+ Z# s! z% P$ N3 Z1 ]+ r中间接头:Union joint
# f# v) T% O- e1 [9 C' G9 l' }接管:Union nipple
. T$ ]6 z! J5 g* M软管:Hose
  Y4 \% z( `6 e' c; ^: C4 D一、阀类. q8 G/ f1 S3 J) y$ d
Solenoid valve 电磁阀: Z; N; w: f+ X2 ]; Z% L! F
Check valve   单向阀
! c1 p: ?' n, S1 GCartridge valve   插装阀( u  ?, r  Z% k4 u" `
Sandwich plate valve  叠加阀
4 S4 I- U6 [% b+ s! uPilot valve   先导阀
  F/ @1 y$ o& w& WPilot operated check valve  液控单向阀" g/ u5 M& p* Z9 S3 j
Sub-plate mount  板式安装
# W7 Y+ P8 d( {. [Manifold block  集成块
7 s: u7 N, A) o+ W! FPressure relief valve  压力溢流阀
" [$ \; v* V: R9 N" X% j; i0 aFlow valve   流量阀
9 j4 K3 E- v( D% B7 n2 c$ [( QThrottle valve  节流阀# i2 q5 w& C# c
Double throttle check valve  双单向节流阀2 p0 I# p' Q0 U* d+ W, w/ ~
Rotary knob  旋钮( I8 ]3 K+ o' F: q1 H9 }+ X7 Y
Rectifier plate  节流板
0 t& f; X; D. Q% u4 Z" @Servo valve  伺服阀
& m4 K4 A) b- L6 \; c  i% v6 QProportional valve   比例阀8 Y- n1 t( t8 D; x
Position feedback   位置反馈2 L5 A: b7 |! n, Q5 C% b; Y; R
Progressive flow  渐增流量
8 f8 D+ q) r% x; g8 NDe-energizing of solenoid  电磁铁释放
# ]1 T  [: B! Y+ y4 Y8 Y2 I  Z" ?  ~1 w; H. _/ I* x3 C  ?, q
二、介质类$ k7 |9 ]4 D% b4 X
Phosphate ester (HFD-R)  磷酸甘油酯3 V% \# G1 n" g7 m
Water-glycol (HFC)  水-乙二醇: m, _( v$ h* n3 ^0 A
Emulsion 乳化液
+ T1 d( z3 n( P( f3 S/ g* ]9 NInhibitor缓蚀剂# P2 |2 r7 u" {8 y! v  k
Synthetic lubricating oil 合成油
/ K# D+ C2 r( v& \三、液压安装工程
, q2 m2 t1 g* N. A% K6 oContamination 污染
& p3 c# n; K( `" LGrout 灌浆7 [1 @4 y3 Y! E# C% q6 k
Failure 失效! ~- W- [* l+ q, W4 a$ X
Jog 点动
6 h5 m) n# U& V* NCreep爬行
2 }+ I  U# u6 }5 R4 U3 UAbrasion 摩擦; A; p# Q0 m# U, z3 H
Retract(活塞杆)伸出3 V7 s0 K2 b0 ^' W' A
Extension (活塞杆)缩回
4 G/ t& s: o8 JMalfunction 误动作4 ~" u- J9 r  v# s+ ]& J
Pickling 酸洗: g8 r( ^! J) B( Q3 {+ x+ e
Flushing 冲洗% X: x% w  j- W+ V( F9 u, T3 x
Dipping process 槽式酸洗1 v/ o) j# w2 m
Re-circulation  循环
* E# B$ t% F* k. K1 a" s; i' ZPassivity  钝化
( |& s) ~4 c% r. ?# ]Nitric acid 柠檬酸
4 W, X) n& J% X6 ]2 J1 a4 PArgon 氩气3 e  \! h" N1 w
Butt welding 对接焊# y# K+ ?) p% L; {' d
Socket welding  套管焊
6 w5 B$ X7 N' k* T" D3 I0 FInert gas welding 惰性气体焊
- W1 v" b% q) V) h: K! @& }: W$ ~四、管接头
2 q  f$ G5 j3 T/ l$ x; \% rBite type fittings 卡套式管接头
1 `! R; |0 S( h8 P; @Tube to tube fittings  接管接头
% v- P' a9 Y. L' V2 }   union   直通接管接头
# o0 X1 W) c0 q8 V' Y. K, V( D+ ^   union elbow 直角管接头) t( r* I7 Z9 O' x6 ?8 r
   union tee 三通管接头
& y+ F& t6 ~& }( @& j7 u8 `# y0 D   union cross 四通管接头9 J& [: T2 |) |7 G3 C- d' a5 g
Mal stud fittings 端直通管接头1 N; l. U( N. U$ `! t8 d
Bulkhead fittings 长直通管接头
- r- ~9 h1 k) v: \5 [2 m. \2 V+ T3 IWeld fittings 焊接式管接头9 k" {2 S6 n2 U% t4 N
Female connector fittings 接头螺母; ]( r% z, ], [) I! S
Reducers extenders 变径管接头
5 V" _9 Z/ E1 {! u' X; OBanjo fittings 铰接式管接头
! [$ \7 s* i2 N: X+ ^Adjustable fittings/swivel nut 旋转接头
& o* K$ Z( P. d: a五、伺服阀及伺服系统性能参数
3 n) F4 \) `: a$ p: IDynamic response 动态频响& `( O4 I, u& s+ l0 \; V
DDV-direct drive valve 直动式伺服阀% X; _, B( c- |6 l4 m5 x% M+ f* i
NFPA-National Fluid Power Association 美国流体控制学会1 A% e1 O% B& B
Phase lag 相位滞后% f! I2 o4 ^# \, D+ X
Nozzle flapper valve 喷嘴挡板阀
" \- R  z' }  J1 pServo-jet pilot valve 射流管阀
& c# ]; d) A. U4 H- V  f' y% U6 TDither 颤振电流: @" Y$ K$ O( N  v& `1 O; k; i6 K
Coil impedance 线圈阻抗
% n9 }# ]2 V$ U& AFlow saturation 流量饱和+ c/ Q1 t. b0 E& X7 O9 E! t
Linearity 线形度
+ z( v! J( M% F  ]; Z9 Y4 ^Symmetry 对称性
, k7 }- }3 \# h# PHysterics 滞环5 S% I: q" C) C  @6 h) Q
Threshold 灵敏度- E$ w# x: b' J
Lap 滞后1 v# @2 U7 ~; N/ o) C+ d! E+ E5 P
Pressure gain 压力增益
( `( ^) w1 M1 Y5 wNull 零位( l/ `% n. i& q& ?) y! b. J
Null bias 零偏! e. ~6 n+ C# O  Z. ^) W2 |/ S3 Q% O
Null shift 零飘
7 h' N6 s2 Y* x5 C+ i' B8 cFrequency response 频率响应6 ?5 q0 }, j9 @0 J2 g/ H
Slope 曲线斜坡
