查看: 4015|回复: 15
[讨论] 关于16MNR材料的焊接热处理后的强度问题
发表于 2006-11-29 20:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
各位朋友,我公司目前制作的一台压力容器,材料为16MnR,为正火板,焊接后整体退火处理,温度600~630度,该设备的产品试板的强度为480MPa,不能满足要求的490MPa以上,不知何原因?请各位朋友帮忙分析原因?谢谢
htsky + 2 感谢发起技术讨论!
发表于 2006-12-24 14:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
这工艺选择不当
该材料正火状态强度本来就不高,标准状态要求>=490MPa,你的材料是否在钢厂做好模拟焊后处理。如果没有的话,你的热理工艺就只能出达到 这种强度水平。并且这材料做回火处理就行,不用退火处理。建议回火温度不高于600,回火时间不超过6小时。
wwqq + 5 应助
发表于 2007-1-30 12:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主对于材料的大于490MPa的要求是根据什么提出来的,如果根据板材标准,要求是大于470呀,热处理温度应该没问题,时间不知道多长?另外,你对硬度检测了吗?
发表于 2007-1-30 13:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #2 wgxiaoqj 的帖子
不同意2#的说法,16MnR焊接以后做的退火温度(低温去应力退火或高温回火)的温度应该是600~640度,楼主的做法并没有什么错;+ d6 w) T& K, D
但热处理的时间并没有说,热处理的时间是和板厚有关系的,对于16MnR,焊后 的热处理时间应该是  板厚mm/25  小时,当然一般都不会超过6h的;
0 C( |; l, I0 e6 n热处理后强度和韧性是会降低的,而且温度越高,时间越长,降低的越多,你看看你本身的板的强度是否偏低,热处理以后就更底了,你可以重新做一个评定,温度控制尽量在600~620度,时间根据你的板厚,0.5~4h一般就足够了,很少会碰到200mm以上的厚板的,
发表于 2007-1-30 16:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
同意4#的说法,热处理时间是相当关键的一个参数,必须严格控制
发表于 2007-1-30 19:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 ajhtiger 于 2007-1-30 12:48 发表
  D3 }3 T( y2 B  w9 o! D楼主对于材料的大于490MPa的要求是根据什么提出来的,如果根据板材标准,要求是大于470呀,热处理温度应该没问题,时间不知道多长?另外,你对硬度检测了吗?
0 f# [" n& Q2 i( t; P# ZGB150 4.2.5  a)用于壳体厚度大于30mm的16MnR应在正火状态下使用,再看P14表3钢板许用应力^^^^
  W& r- }8 X, f' ~我对热处理不太明白
发表于 2007-1-30 21:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们曾经做过试验,16MnR对SR热处理并不敏感,楼主所说的退火处理估计也是为了消除应力,一般这620度,时间一般是一英寸一小时,不应出现楼主所述问题,能否查一下试样。
发表于 2007-1-30 21:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #6 ttttloveer 的帖子
一般压力容器用钢板执行标准GB6654,其中最低470,如果你有更高的要求,应当在采购时提出吧,我也不太懂,大家一起学习。
发表于 2007-1-31 08:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
6#和8#都是对的,看的角度不太一样;
6 n4 R4 z+ ]" d3 F5 S( H1 p" b许用应力一个讲30mm的,一个讲的是最底的;/ t2 g2 Q. i& _7 g  H4 S
板厚越厚,标准上规定的许用应力或者抗拉强度的下限是越低的,关键是楼主没有给出具体的板厚
发表于 2007-1-31 20:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 shixianlin0 于 2007-1-31 08:01 发表) p0 G3 g" ]  ^4 K" ~" L7 Y9 ^
6#和8#都是对的,看的角度不太一样;
+ M8 ^( Q4 Y9 E+ G2 e7 ?0 p9 o许用应力一个讲30mm的,一个讲的是最底的;
8 W9 ~# ]. f# j% P板厚越厚,标准上规定的许用应力或者抗拉强度的下限是越低的,关键是楼主没有给出具体的板厚
, ?# C% q2 S2 Z学到知识了,以前看资料总是孤立的,现在看差距很大呀。
发表于 2007-5-7 20:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学到知识了,对以后检测有帮助
发表于 2007-8-31 19:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
请问楼上各位说的时间 是不是保温时间?一般都是均温后1.5h(不超过50mm长的)
* Z' J1 n7 b0 ~: {& n38mm的扳子也是16MnR焊后保温1.5h小时够不够?
发表于 2007-8-31 23:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主说的产品试板是容器焊接试板吗?如果是,不清楚拉伸试验断裂部位,如在焊缝,请考虑其他因素,断在母材,可以有一点合格条件的.
发表于 2007-9-1 11:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有点问题啊,16MNR应不会这么低的.材质肯定没错吗,620的温度也降不了多少16MNR的机械性能啊.硬度有多少呢.& |- U6 C0 v; U4 F
如HB120到160的话就要查一下材料有没有错了.还有焊条有没有问题.
发表于 2007-9-1 12:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该还是材料总问题,双部复试,
发表于 2007-9-30 14:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
16MnR材料经消除应力热处理后强度下降不大,应该能满足材料标准要求,但产品试板不合格要查明断裂部位,然后从焊接工艺进行分析,产品试板的环境与工艺评定条件可能不一样,同时要对原材料进行分析。
