查看: 4952|回复: 0
[分享] 双料射出成型简介
发表于 2006-11-29 21:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
     雙 料 共 射 射 出 成 型( C o - Injection Molding ),又 稱 三 明 治 射 出成 型 製 程 (Sandwich Injection Molding)是 新 近 革 新 性 射 出 成 型 加 工 技術 之 一 。 其 操 作 原 理 是 在 傳 統 射 出 機 多 加 一 根 料 管 和 改 良 式 噴 嘴 ( Nozzle )。在 熔 膠 射 出 過 程 可 以 同 時 或 間 隔 式 順 序 將 熔 膠 射 入 成 型 模 穴 中 , 其 成 型 示 意 圖 如 圖 一 所 示 , 也 就 是 共 射 出 成 型 製 程 是 將 二 種 相 同 或 相 異 但 具 相 容 性 高 分 子 熔 膠 , 先 行 將 皮 層 料( A 料 )射 入 成 型 模 穴 一 定 量 , 再 將 核 心 料( B 料 )利 用 同 時( A-B/A-A ) 或 間 射( A-B-A ) 順 序 控 制 方 式 , 形 成 一 種 核 心 料 被 皮 層 料 所 包 覆 的 成 型 製 程 。
  M0 a4 e# U% f, {8 C% a1 f6 e 3 \3 }( s+ {2 I! }% I5 i
8 Y, Q* D8 E$ i. r" Q1 [& B
圖一 雙料共射出成型示意圖, ~  k6 i* [, Z$ T+ y) l
( Y4 B; @1 ^, ^+ R: `4 c8 p1 H     比 起 傳 統 射 出 成 型 , 雙 料 共 射 射 出 成 型 製 程 有 如 下 的 優 點 :   |! {; o% O2 Z5 i1 e& d
1. 核 心 料 可 以 使 用 低 黏 度 的 材 料 來 降 低 射 出 壓 力 。 # F# l/ C% I% \2 T# I5 r  G
2. 從 環 保 的 考 量 , 核 心 料 可 以 使 用 回 收 之 二 次 料 。
) K3 U: y+ |' E0 w  \% w6 B3. 因 應 不 同 使 用 特 性 , 如 厚 件 成 品 皮 層 料 使 用 軟 質 料 , 核 心 料 使 用 硬 質 料 或 者 核 心 料 可 以 使 用 發 泡 塑 料 來 降 低 重 量 。
6 y1 t' t1 m. W, g( g: |4. 利 用 較 低 品 質 之 核 心 料 以 降 低 成 本 。   w1 N* P! A/ Q7 }
5. 皮 層 料 或 核 心 料 可 使 用 價 格 昂 貴 且 具 特 殊 表 面 性 質 , 如 防 電 磁 波 干 擾 、 高 電 導 性 等 材 料 以 增 加 產 品 性 能 。
: O8 F% J- Y/ h& t6. 適 當 的 皮 層 料 和 核 心 料 配 合 可 以 減 少 成 型 品 殘 餘 應 力 、增 加 機 械 強 度 或 產 品 表 面 性 質 。 雙 料 共 射 出 成 型 機 由 於 機 械 結 構 改 變 和 控 制 系 統 的 精 確 要 求 與 高 度 的 專 利 性 因 而 價 格 較 為 傳 統 射 出 機 昂 貴 , 目 前 國 際 上 應 用 尚 未 廣 泛 但 在 應 用 產 業 上 卻 有 明 顯 成 長 的 趨 勢 。 雙 料 共 射 出 成 型 應 用 範 圍 很 廣 , 如 車 身 、 電 子 儀 器 外 殼 ( 圖 二 ) 、 電 視 機 外 殼 及 座 椅 ( 圖 三 ) 等 。 然 而 新 的 製 程 也 引 進 了 新 的 製 程 參 數 和 複 雜 的 製 程 控 制 , 相 對 於 傳 統 射 出 成 型 製 程 , 雙 料 射 出 引 入 了 不 同 的 製 程 控 制 條 件 , 如 皮 層 料 的 射 入 量(Stroke)、 皮 層 料/ 核 心 料 轉 換 時 間 、 皮 層 料 料 溫 、 核 心 料 溫 、 皮 層 料 或 核 心 料 保 壓 壓 力 等 。 因 此 在 針 對 雙 料 共 射 成 型 製 程 優 點 應 用 同 時 , 就 應 瞭 解 其 製 程 特 性 與 控 制 , 方 能 使 這 項 革 新 性 技 術 發 揮 其 優 越 性 。
  g3 Y3 U& e2 p8 c1 G9 q) x ( R1 g  a1 W" u3 D1 y
0 m8 x' r& T6 M, k) F5 n) K
1 v& Q& _9 o& m3 K" ]﹝a﹞車身前緣         ﹝b﹞電子儀器外殼
6 B0 S* K: @! E- T( w, w7 N; E& s圖二 雙料共射出成型應用範例(引自巴頓射出機商業手冊)8 ?( O6 X; ^: K
7 D( ~" t% O8 G9 w+ u4 z+ \
% s0 \* \5 w: X3 a) R
7 S1 h4 g( I6 @. q! w. Y% ?
! t) S7 X( W) S; x9 P! _( z﹝a﹞電視機外殼           ﹝b﹞花園座椅
9 U& R. o5 W- v) q/ j圖三 雙料共射出成型應用範例(引自巴頓射出機商業手冊)
