查看: 1904|回复: 2
[分享] Auto CAD 的常有命令
发表于 2006-11-29 21:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) : {- f' q0 Z( G# }4 @4 ?4 V! `
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) % _' {3 D# ~1 R2 a% {
MA, *MATCHPROP(属性匹配) . ~+ ^1 t6 c: ?' D2 \+ v+ Q* e3 h
ST, *STYLE(文字样式) <BR< p>
( B3 @- G7 g& ZCOL, *COLOR(设置颜色)
5 D1 K& k) a) O/ GLA, *LAYER(图层操作)
: c. F$ `! {2 P! E7 _/ o4 B9 OLT, *LINETYPE(线形) $ l( p% w# o' c9 [6 m0 L- l+ m
LTS, *LTSCALE(线形比例) , Q2 ?! @# ?& E  L5 M4 C
LW, *LWEIGHT (线宽) 6 a5 K/ a+ E  M
UN, *UNITS(图形单位) . t. u; q3 u$ I; T# }+ o8 ?' l
ATT, *ATTDEF(属性定义) $ V2 b% E' k1 \3 q7 M2 Z
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
! B4 W  L& v* ~+ E& x5 ABO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) ( Y2 O. C1 B) |  W" V  \8 `5 w- {
AL, *ALIGN(对齐)
( Z7 h$ D) P  \& f, NEXIT, *QUIT(退出) - p- X5 r, O, V& c' f0 t2 h! y
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) 6 c7 V) z$ o, M# a
IMP, *IMPORT(输入文件) % {3 h9 W+ l9 e. ~$ P
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
2 z: p2 d: t1 y! y" _! v1 dPRINT, *PLOT(打印) " P' W& j* V/ V; e
PU, *PURGE(清除垃圾) + S0 r3 ~, e/ p& h
R, *REDRAW(重新生成)
; [4 d( z8 I3 Q$ w9 [) T$ O. kREN, *RENAME(重命名) # ^. s. Q6 W- d3 J* x) o4 L' }' U
SN, *SNAP(捕捉栅格) 5 |% r& _* P: S5 V  e& w
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) " \) C) j5 u( M
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
. |  x% @1 J7 u) |4 r9 _- jPRE, *PREVIEW(打印预览)
6 j) i1 X4 U& A! k- UTO, *TOOLBAR(工具栏)
+ \+ r+ n8 t* S2 ~- C9 ~# SV, *VIEW(命名视图) : g1 g0 q& ^! D
AA, *AREA(面积)
0 h6 m* S5 p8 V% w& U& R  i3 P8 \3 @DI, *DIST(距离) # S: u, q' Q) ]( M/ v' u" {
LI, *LIST(显示图形数据信息) ( P& F* o# H3 Z" N
2、绘图命令: $ _2 f5 J0 x3 V, ], I6 l4 S8 h& R' Z
PO, *POINT(点)
/ |# p$ ~/ X# t! q5 Z2 {L, *LINE(直线)
8 {* r1 I# \5 V( B( X# g; I3 ^" w" wXL, *XLINE(射线) 2 v: g2 s1 f7 p, m
PL, *PLINE(多段线)   A5 k$ b! G9 p
ML, *MLINE(多线)
: {) B4 h7 J( FSPL, *SPLINE(样条曲线)
( L2 {7 ]) R3 y" X6 n/ cPOL, *POLYGON(正多边形) , H# ?3 q7 K6 g8 x% Y9 C
REC, *RECTANGLE(矩形)
. O" J. L, l# S2 h7 y5 ~" dC, *CIRCLE(圆) " h7 v* M( R% k3 J- [
A, *ARC(圆弧) . q' l5 K6 B% y! t
DO, *DONUT(圆环) - T/ e; {' i) `* k$ I$ ~/ e
EL, *ELLIPSE(椭圆)
+ \# \% n% G( q3 i5 XREG, *REGION(面域)
4 `0 G0 ^; v; l1 hMT, *MTEXT(多行文本)
4 B6 y: t' W$ W- H; A2 LT, *MTEXT(多行文本)
( J+ U, a* o8 A8 X0 ?B, *BLOCK(块定义) # k$ l; [8 {( ?) _5 b2 F* }
I, *INSERT(插入块)
7 U+ q! w2 _( s+ e  D* rW, *WBLOCK(定义块文件)
8 M7 [- R7 `  @% rDIV, *DIVIDE(等分)
& r& b1 L( q: MH, *BHATCH(填充) 3 X' Z( k0 z  Y/ ^
3、修改命令: * x8 G6 Q3 H6 W' ^
CO, *COPY(复制) ' p/ M) [6 n; M
MI, *MIRROR(镜像)
7 ?0 j, t3 H4 T. `( b) \1 kAR, *ARRAY(阵列)
' X: }$ D3 b/ K7 ?- g4 a) AO, *OFFSET(偏移) " ]3 @1 l; x( m* k% W$ Z) s; `: Z
RO, *ROTATE(旋转)
! g/ x: L3 x5 s* T$ X$ GM, *MOVE(移动)
+ _8 _% L$ E+ G0 aE, DEL键 *ERASE(删除)
1 _7 h9 L" J2 w1 ?X, *EXPLODE(分解)
. R4 k1 _: R" |: l1 o( hTR, *TRIM(修剪)
5 X" s# [( r' HEX, *EXTEND(延伸) ) ~1 s6 d& O, `: c  {6 H
S, *STRETCH(拉伸) ! A! o" h6 {$ V1 `! ?5 H& |* I& h+ f: F
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
# s6 ]$ Q* j  F: XSC, *SCALE(比例缩放)
6 s, h, v% ~- R& GBR, *BREAK(打断) - N% a9 q" K( a
CHA, *CHAMFER(倒角) , ^' z: }/ g3 Y
F, *FILLET(倒圆角) <BR< p>
9 i% e( k3 m. o2 G) l4 u0 [AutoCAD 2000快捷命令的使用 . `$ O+ P, Y$ [, e  S
作者:breeze 转贴自:本站原创 点击数:802 文章录入:breeze
; `9 F* J5 T& R4 k' j2 @8 ePE, *PEDIT(多段线编辑)
: u& F1 a# F% TED, *DDEDIT(修改文本) . I) w1 P' S% ^/ [+ D
4、视窗缩放:
, u9 ~4 r& \1 }5 oP, *PAN(平移) & g7 b, [' {( ?. b: K$ F3 p! u. y% x
Z+空格+空格, *实时缩放 6 g6 b# g2 e  q6 v" W. M
Z, *局部放大 & J5 I. I1 K5 L7 l% q5 Q) |. \+ G
Z+P, *返回上一视图
3 J: v" e; m- h9 w. _. xZ+E, *显示全图
+ o  d! \/ B( z) b/ e5、尺寸标注:   S; z; Z/ e1 d" X6 C2 C! ~# W
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)   @% H) D. p# u' a
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
& O9 G. J3 H; S1 a# D# A3 `DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
; v+ i  ^3 E5 y( q% n1 z- L' \  E4 bDDI, *DIMDIAMETER(直径标注) . L# |1 }0 v* c$ E! B
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
6 o; M* b( z2 w7 g" V* G; D" xDCE, *DIMCENTER(中心标注) . _0 b7 t/ E2 V- y" @6 ]0 e* f7 w- t
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
# W$ P! t7 t& Y4 K, z" rTOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
0 [1 h1 U/ R: l0 A; T* p: t1 Q7 v+ e0 NLE, *QLEADER(快速引出标注)
2 _/ [( }9 P# v3 j+ @DBA, *DIMBASELINE(基线标注) , K6 @; V3 g/ M" [+ c
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
+ n0 _6 I3 D8 O9 I; vD, *DIMSTYLE(标注样式)
6 V: A* `& @& W6 U, mDED, *DIMEDIT(编辑标注) ; n' t% O) O; n; L9 I
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) 5 ^3 d4 ~& b# p. e4 m# \
(二)常用CTRL快捷键
9 }' B- r% O5 }% E6 R【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) " q7 k* B5 L# z) D8 J
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) . C5 [* {0 m  e6 g
【CTRL】+O *OPEN(打开文件) + T: d6 v  ?" n. p& D
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件) $ G% ?9 _% ]$ U
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
& r; G- [* U9 `5 a' E" R) S7 ~【CTRL】+S *SAVE(保存文件) % S& t8 g8 U  Q
【CTRL】+Z *UNDO(放弃) , Y% ]4 R3 A+ ^; S3 G. j, ~+ [' M
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) 9 w; E. p6 {% O1 i
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
+ e. o2 v* F, {8 V/ f( |6 a0 g* Y【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) + g4 U$ {$ ]9 |2 h
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
( _1 m  f% J4 m- a【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
; E; w+ x& h/ M' s【CTRL】+G *GRID(栅格) 0 x1 s! {0 X- Q  N  O) w4 X
【CTRL】+L *ORTHO(正交) 4 Q  d& j+ K5 S) d; _
【CTRL】+W *(对象追踪) $ i* Z2 o5 M/ p! d5 W- t1 q+ I( ~
【CTRL】+U *(极轴) / j3 z  I0 h3 X* y  [
(三)常用功能键
, m' u, j  A6 h, Y5 ~" a& }1 ^& t$ j  M【F1】 *HELP(帮助)
1 _6 l% U7 `* P$ n0 u- ]$ u' h【F2】 *(文本窗口) ; H5 \  u, W1 M2 h! E( H0 j8 V; R( x
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
  ~! W& m% ^% L6 f; h- C【F7】 *GRIP(栅格)
' \2 u* J0 z4 g5 S8 \- J9 ZNew 新建
1 c( o( d3 H6 A+ TCtrl+N Undo 还原 Ctrl+Z
' u; O. Z$ g! S4 Z0 eOpen 开旧档&nbsp; Ctrl+O Redo 取消还原 Ctrl+Y . c+ G( m5 {- D
Save 存档 Ctrl+S Cut 剪切 Ctrl+X & g4 m0 s! ?' l7 j/ e
Export 输出 Exp Copy 拷贝 Ctrl+C、CO、CP
# a& n. @" ~( j3 v% XPrint 打印 Ctrl+P Paste 粘贴 Ctrl+V & }7 a; K/ W7 C  q' B6 ^
View&nbsp;&nbsp; Format&nbsp;&nbsp;
) Y1 ~, h& N8 |' f& URedraw 重绘当前视区 R Layer 图层 La, -La
6 N& X- {/ C. b- D2 l9 n1 V; T- QRegen 重绘所有图形 Ra Color 颜色 Col
2 l/ C5 m  |. s) s: N4 E4 ~) LZoom 缩放窗口 Z Linetype 线类型 Lt & K9 O( a( ]" \% i: v
Pan 移动窗口 P Dimension style 标注类型 Dst
1 K, ^3 P$ b6 MAerial view 鹰眼功能 Av Text style 文本类型&nbsp; St ( J4 p6 k% ?  B
3D Viewpoint 三维视点 Vp、-Vp Units 绘图单位 Un / t( J. [, ~, F; l* _9 q( r
Hide 三维图形消隐 Hi Thickness 更改厚度 Th 8 t3 O" d+ A3 J) o: `3 n: l
Shade 着色 Sha Drawing limits 绘图极限 Limits - d2 J2 r% P+ c% R
Render 渲染 Rr Rename 实体重命名 Ren
% \0 R5 `  ]; H  \1 uInsert&nbsp;&nbsp; Tools&nbsp;&nbsp;
6 p+ Y% @; B$ k1 l* |. i5 b& pBlock 插入已有的图块 I, -I Spelling 检查文本拼写 Sp 1 S% v* o9 b& |/ U% @
External Reference 外部引用 Xr, -Xr Load Application 装载lsp等程序 Ap
8 B4 I8 ]- x( i2 g" V6 l% |Raster Image 插入其他图形文件 Im Display order 改变显示次序 Dr
1 }8 k! \6 N/ [% ^- POle objest 嵌入对象(外部引用) Io Run script 执行批命令 Scr . o  U0 Y% Z5 g& x3 ?
Import file 插入其它格式文件 Imp Object snap settings 捕捉模式 Sn
+ Q; d- ^4 _( s# \Preview 打印预览 Pre Tablet 图形板输入图形 Ta 4 c& z% o7 H! T. B! _! n; k0 s) L
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Preferences 设置CAD环境 Pr : e/ t. A3 \- C
Draw&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
6 u/ b8 m" D6 ?Line 直线 L Ray 射线 Ray + U* M! t4 r( J, p4 A
Multiline 复合线,平行线 Ml Polyline 多义线 Pl
( w+ e0 L+ l. n3D polyline 三维多义线 3P Polygon 多边形 Pol & F+ K6 [9 ]3 z. X% `
Rectangle 矩形 Rec Arc 园弧 A ) ?# t& I- O& g; g4 A
Circle 园 C Donut 园环 Do
# s! C4 V$ q' hSpline 样条曲线 Spl Ellipse 椭圆 El 5 }& D( ^9 L/ H
Block 定义块 B, -B Point 点绘制与操作 Po 0 j* R& C6 c4 h$ F
Hatch 填充图形 BH, H Boundary 定义边界 Bo, -Bo ; q7 g3 y5 I$ F. A4 J; C
Region 定义面域 Reg Construction 绘制无限长直线 Xt & X0 ~3 D7 C6 h0 r! e1 f
Dimension&nbsp;&nbsp; Modify&nbsp;&nbsp;
; ]6 \( e1 F% `0 d9 m$ A1 PLinear 直线标注 Dli Match properties 属性匹配 Ma 6 V: v* s: g$ k  `9 F
Aligned 平行标注 Dal Erase 册除实体 E
" `* _8 o& f# p% `1 UOrdinate 坐标标注 Dor Mirror 镜像实体 Mi
' y7 k1 ]& K6 FRadius 半径标注 Dra Offset 偏移复制 O : Y  D) s  b6 [7 u$ J" L+ Z1 _; c, E
Dianeter 直径标注 Ddi Array 阵列复制 Ar 6 v# e& S/ `4 h7 Q
Angular 角度标注 Dan Move 移动实体 M 9 T" o: c9 o8 y" y! t7 u% g) k, [# W
Baseline 基线标注 Dba Rotate 旋转 Ro
7 U3 }$ b: U6 i  b# G/ L, ?5 GContinue 连续标注 Dco Scale 比例缩放 Sc ! M2 N5 Y0 K! L
Leader 旁注型标注 Le Stretch 拉伸移动 S - K$ e& v. p  j. K
Tolerance 标注尺寸公差 Tol Lengthen 改变长度及园弧角 Len ( w# c- q2 {' O: y. k8 i- S  l9 R# l
Ddedit 以对话框方式编辑文本 Ed Trim 修剪 Tr 1 b" Y+ |( Q- ^( a
Center mark 标注中心点 Dce Extend 延伸 Ex
  ~. i: `6 J4 S9 K-Mtext 在命令行标注多行文本 -T Break 打断 Br
: j$ H5 w: l4 j&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chamfer 倒直角 Cha
" u! ^  O" o9 ?&nbsp;&nbsp;&nbsp; Explode 分解,炸开实体 X : y8 E% M3 G' Y. o( v4 [0 s
Other&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : `, e2 O: T/ n
三维阵列 3A 绘制三维曲面 3F 8 B7 A+ M& @7 _) R5 K* c
三维动态旋转 3Do 启动AutoCAD设计中心 Adc
6 ?2 U% m# j/ X: r9 z  I图形对齐 Al 计算所选区域的周长和面积 AA * O( g0 d9 p! a  z" G
创建属性定义 Ddattdef 编辑图形属性值 Ate 9 k6 [. y, a2 L6 n( c# R! p, H
摘录属性定义数据 Ddattext 修改属性 -Ch
$ C( e' x( i( s$ X! V3 [8 z启动数据库连接管理 Dbc 临时覆盖系统尺寸变量设置 Dor
. |& y. v! B" v" F) ~+ ~编辑尺寸文本 Dimted 编辑尺寸标注 Ded
  a9 A$ A& w0 j+ N& N测量两点之间的距离 Di 等分实体 Div
. i2 ~. I# V! `& P$ i定义边界 -Bo 设置选项功能 Ds, Se 3 O' i9 Z" O  X2 i% ~4 F
视点动态设置 Dv 将二维图形拉伸成三维实体 Ext
. P7 D& N" K# b; y控制实体的填充状态 F 过滤选择实体 Fi
8 `" B0 p' r8 @0 t9 N2 W" q  H创建一个指定名称的选择组 G, -G 编辑区域填充图样 He ) L* t3 N. w+ e' c. Z$ Q
显示点的坐标 Id 倒园角 Fillet
  l% x5 I9 l/ v调整图像的亮度、对比度和灰度 Iad 附贴一个图像至当前图形文件 Iat
5 w- e2 }" U% ]8 J调整所选图像的边框大小 Icl 将3D实体的相交部分创建为一个实体 Inf , a. t! W  K! c6 O1 \+ g7 e, Y. i# j
列表显示实体信息 Ls 设置线型比例系数 Lts 3 o* z2 b5 p4 X3 T: T5 K2 @/ O
设置线宽 Lw 定长等分实体 Me
3 L1 L- p. m' N7 u0 R/ u多行文本标注 Mt, T 创建多视窗 Mv 9 ~. M  x: D0 p. J
设置目标捕捉方式及框大小 Os, -Os 编辑多义线及三维多边形网格 Pe ( f( f+ V" G" I9 P- ]( O
清除图形中无用的对象 Pu 尺寸快速标注 Qdim
4 h( o7 K$ m8 C) w' e/ |重生成所有图形 Rea 重生成当前图形 Re
) k* `4 ?  X# ^定义用户坐标 Ucs 将二维图形旋转成三维实体 Rev
. \0 I0 T1 z2 Y# I, ^8 q) w三维旋转 Rotate3D 设置渲染参数 Rpr
6 s( [* g* a; t6 b生成剖面 Sec 设置AutoCAD系统变量 Set # `) f5 h7 f9 p7 E2 o
切换到DOS环境下 Sh 将三维实体切开 Sl
9 _# z3 z; D5 g0 F! C; N6 b( h绘制实心多边形 So 编辑样条曲线 Spe " t. Z3 t5 }1 L2 y- j0 T
布尔求差 Su 坫减工具栏 To ! k2 Y6 l* {9 ?' D
布尔求和 Uni 创建园环实体 Tor
2 w, V4 h+ h( F5 t$ x# J3 @- o布尔求交 In 视窗管理 -V + _: `( L3 u& @
打开VisuaiLisp集成开发环境 Vlide 图块存盘 W
, A1 q9 s8 u/ f, i: z" X; S绘制楔形体 We 设置图块或处理引用边界 Xc . M6 C0 s0 v2 j3 V9 P: f7 E. `
绘制长方体 Box 绘制实体球 Sphere
& R# l5 N! B2 V& g* B绘制园柱体 Cylinder 绘制椭圆柱体(先绘椭圆) Eillptical " S$ q. ?& C& ?- m5 k; j- I
绘制园锥或椭圆锥体 Cone 定义AutoCAD文本窗口&nbsp; -Un
9 @/ J$ Z5 j+ L! ]( H- q% m* p. r' f) @/ j特殊字符简捷控制码&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
; q2 S9 H2 [$ e8 O6 _打开或关闭文字上划线 %%O 打开AutoCAD帮助窗口 F1
( j. ]0 H4 O- r- m( q$ Y( P打开或关闭文字下划线 %%U 打开AutoCAD文本窗口 F2
7 A7 E  S5 J, R8 F- D7 i" D标注符号度() %%D 打开AutoCAD目标捕捉窗口 F3
# L+ Q- g, q8 p$ P: i+ \2 }标注正负号() %%P 打开或关闭Table(平板刻度) F4
% S  J, U; a/ I2 l. S; U标注直径(ф) %%C 控制Isoplane在Top,Left,Right间切换 F5 ( S, Q$ Q3 a0 @3 w9 I4 G# V$ Y
标注百分号(%) %%% 打开或关闭Coords F6
9 }, I/ @% ~' l8 d& w3 r' p% j打开或关闭栅格 F7
% p; ^6 ^8 q! Y8 T  M1 D# I, p" i3 [* B打开或关闭正交 F8 4 x' }0 f. L$ a, U) |
打开或关闭栅格捕捉 F9
1 G; D) h9 c# K9 A  v 打开或关闭状态栏 F10
发表于 2006-11-29 21:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
学习了% Y- `& e4 k+ J$ Q) d% U/ \' O
不过自定义不是更好?
发表于 2006-12-7 21:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
学了一遍,有收获,谢谢!
