2021-06-25
查看: 1882|回复: 3
[讨论] 为什么在野火版装配中创建零件尺寸是英寸的
发表于 2006-11-30 08:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
为什么在野火版装配中创建零件尺寸是英寸的?( E- L! Q% N+ U3 a5 h, R" U
帮忙发个CONFIG.PRO给我
/ Q3 m4 Y  V" ^+ l9 `请高手帮忙解决,谢谢了
发表于 2006-11-30 11:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
长度单位的配置:PRO_UNIT_LENGTH 一般是选择UNIT_MM即单位是毫米;
  T/ F' u  y- ~! l/ V. v5 X" E1 Q质量单位的配置:PRO_UNIT_MASS 一般是选择UNIT_GRAM即单位是克; ' A) R9 N+ c4 s6 V0 J
默认的二维图比例:DEFAULT_DRAW_SCALE 通常是设定为1:1; ' `2 J' L7 a: P$ x
系统的公差级别:TOLERANCE_CLASS 可以自己选择,一般是MEDIUM即中等级别; 1 U* W7 o: H# \' c* y% O. d
系统的公差标准:TOLERANCE_STANDARD 一般选择是ISO标准; & G5 `0 ]/ v$ l5 Z
系统的公差显示:TOL_DISPLAY 选择YES为显示公差,NO为不显示公差; % F# e1 s# N8 q$ @6 u- g
系统的公差形式:TOL_MODE 可以根据自己的习惯选,一般选择NOMINAL; 7 W, m+ f  O4 R3 Z' F
; ?5 D$ H9 y. f& U5 U0 n9 P) O2 m
- z* ~4 q& g  V" N$ p6 z! ?- f( X在CONFIG.PRO中加 template_solidpart -->mmns_part_solid
8 N; o5 R# z/ W3 U7 h" u  j* I        缺省模板就变成公制了!
发表于 2006-11-30 11:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主你如果全照楼上的做出来的依然是英制的!! , ~; R& F! q0 e( D' h. K
因为他没叫你把图纸也改成公制的!
发表于 2006-11-30 15:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
