发表于 2006-11-30 13:52:43
来自: 新加坡
补充说明,一点小的体会
原帖由 moonguy 于 2006-11-30 12:13 发表
% } B8 G: R/ [3 q( t& h1 J如果楼主不需要复杂的曲面建模,同时又有CAD平面绘图基础,应该选择CAD三维建模,而且CAD的后续版本也会不断加强它的三维功能。
6 ^' o% U+ K6 u G) R# M( J只要在模型空间理解好多视口,三维各向视图,及坐标变换,就基本上完成了二维CA ... % e* K$ |- H! i: P4 r1 L6 k$ A
1 x7 B, {$ x6 K* b; p: l' w如果你使用的是autocad来学习三维建模的话,以autocad为蓝本,,根据个人体会总结如下:
* X1 B1 u! y; z C8 i1.建立模型前,需要掌握moonguy 所说的基础命令,另外要熟练运用ucs,三维建模的基础之所在
1 N3 @2 r- o; v& G) C6 T+ I% ^, f2.认清一点,所有的平面基础图形绘制都是在xy平面上进行的.因此要掌握好ucs和视图的关系
3 H2 F# j# Z9 Y$ z: H$ V3.三维建模基本上都是由素体组合而成的,例如长方体.圆.环.楔体等,利用好布尔运算就可以了
( ^+ F0 \1 i' |9 \! {; V4.进行练习时,需要了解图形结构,灵活运用工具,完成后需要思考,有什么比这个更简单的方法?. R$ L! | O8 L$ k, A! s
5.多多联想建模思路,寻求快捷方式完成设计或建模5 S6 t$ V; c% c+ C8 H
如果有需要的话,可以相互交流~4 y/ g [0 Y8 R/ a6 w9 p+ U5 @
~~利用论坛消息联系~~ |
