查看: 2180|回复: 4
[求助] 剃齿精度问题
发表于 2006-11-30 12:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
如果剃后要求6级精度,剃前滚齿一般精度怎么控制呢?
发表于 2006-11-30 21:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
滚齿时控制齿轮的周节,累积.齿形,齿向由剃齿来控制,我是设计剃齿机的,剃齿一般对周节,累积可提高30%.齿形,齿向可成倍提高.剃齿前要求滚齿精度达到8级以上,剃齿可达6级.
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-12-1 12:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢楼上的回复,我想进一步的问一下,径向跳动公差怎么控制,我这里如果控制在8级,那么剃后公法线变动量就超了。
发表于 2006-12-1 13:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
径向跳动公差按6级给出!需注意的是不但要求滚齿工按粗精滚工艺进行加工(一般滚齿能达到7级已经很不错了,我们这边都是精滚后热处理珩齿。而且还要求计量双A级滚刀)!还要要求前工序必须作出合格的产品,最好是工件拉孔后磨工靠端面,然后平磨。一般这样径向跳动会控制在0.02mm内!
发表于 2006-12-1 14:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如用孔作基准,孔的精度必须控制在H7以内,且孔与一端面在一次装夹中加工出。两端面平行度也要控制,如能磨一下最好。
