查看: 3044|回复: 7
[求助] 不锈钢紧固件的设计问题
发表于 2006-11-30 17:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果螺栓螺母均为相同材质奥氏体不锈钢不锈钢,要求垫片也采用不锈钢材质,硬度低于螺栓螺母硬度20~30HB,材质上应如何选择,例如螺栓螺母选择0Cr18Ni10Ti,垫片该选用什么材质,如果垫片选择316L或0Cr13,螺栓和螺母可以选择什么材质能保证硬度差' [" L. E; }+ r. k+ _
同样的奥氏体不锈钢材料,同样的固溶状态,有可能存在硬度差吗,奥氏体不锈钢有软化处理措施吗?
  s9 y8 ]( Y0 H2 j该材质在车削过程中是否会发生表面硬度提高,这样的硬度提高是否可以通过固溶处理降低
发表于 2007-1-2 17:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果螺栓螺母均为相同材质奥氏体不锈钢不锈钢,要求垫片也采用不锈钢材质,硬度低于螺栓螺母硬度20~30HB,例如螺栓螺母选择0Cr18Ni10Ti,垫片选用1Cr17(退火态,铁素体不锈钢)即可。
# d* H6 F8 Z) r
* P( z5 y7 J9 f- |如果垫片选择316L或0Cr13,螺栓和螺母可以选择1Cr13或2Cr13好一些的话2Cr18Ni9都能保证硬度差。/ M0 v/ _  I, R6 j; K" g2 P0 `
4 d. `; r4 c! ?& b
同样的奥氏体不锈钢材料,同样的固溶状态,因成分在允许的范围内升降就有可能导致硬度差异;奥氏体不锈钢软化处理措施就是固溶处理,其它都比这种状态硬。- x1 {  l$ Y1 n( q. y9 P
3 S+ q1 T$ P; W) q. L
该材质在车削过程中会发生表面硬度提高,只要精度及成本允许,这样的硬度提高可以通过固溶处理降低。
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-1-3 00:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1Cr17退火态硬度能达到多少,目前我0Cr13退火才勉强可以控制在140以下,而0Cr18Ni10Ti的硬度我到现在也没个准确的数值,外协厂提供的报告忽高忽低,但我想也就在140~160之间吧
, Z- W/ E- n3 ^/ v楼上提到的螺栓选2Cr的,不知道对于要求耐腐蚀的压力容器,是否有使用上的限制。* m( I/ I- X! r) B4 U
另外谁用过00Cr12,这种材质硬度最低可达到多少。
发表于 2007-1-11 23:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
00Cr12,这种材质硬度最低可达到HB130,其性能与1Cr17相近。+ w, ^7 C" M" T* X6 b
对于要求耐腐蚀的压力容器,各相关件的材质选择当然有相应限制。
不锈钢新国标应用浅谈.pdf
273.05 KB, 下载次数: 12
 楼主| 发表于 2007-1-12 09:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谁能提供一些降低以上提高的不锈钢硬度的热处理工艺吗?
发表于 2007-1-12 09:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
00Cr12 720-800退火,空冷或绶冷
0 H2 m0 R6 }  T  ?7 v. _1Cr17 780-850退火,空冷或绶冷
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 应助
发表于 2007-9-14 07:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
对于奥氏体不锈钢可以用固溶处理来降低硬度的呀,但是要提高它的硬度只能靠冷作硬化来实现,变形量大小决定它的硬度的高低,要降低垫片的硬度可以用固溶处理实现
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-14 11:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
普通平垫片可以采用与螺母相同的材料或304,这种材料市场上容易买到,也较便宜;2 |" J$ A/ A% b8 [" V* Y
如果是弹簧垫圈,可采用较有弹性的不锈钢材料如317。
