11小时前
查看: 1776|回复: 2
[分享] 一个加快编辑速度的命令
发表于 2006-11-30 22:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
各位:, [  K8 y# {& k# _
       大家晚上好。1 v+ N# V% @0 ]( n3 O. D
       相信大家在用CAD的时候,常常要对图形作修改,而且修改的部分往往是把图中某个局部拉长、缩短,或把某个范围拉长或缩短。这时,有个命令“s”将会很好用。
8 q- t' N) Q; ^# B       在命令行中打“S”,回车,光标就变成了一个小方格,这时用光标从右向左刮选要拉长或缩短的图形一端,就见到你把整个件都选到了,这时再把光标移动一个你想拉长或缩短的位移量,看,要变的部位就跟着变了。这个命令还有个好处,只要刮到的部份是端部,才能变化,刮到了中部,虽选中了,但它不会变化。在复杂的图中用这个命令会非常好用,这样就提高了编辑图的效率了。
 楼主| 发表于 2006-11-30 22:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不知大家看明白了没有?如果可以当面示范就好了。一看就能明白了。
发表于 2006-11-30 22:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个嘛,早就知道了,但同样感谢你的一番好意,谢谢!
