楼主 |
发表于 2006-11-30 22:35:48
来自: 中国广东汕头
碳弧焊所用的焊丝和气焊时一样,也可用母材剪条,可用气焊紫铜的助熔剂,如气剂301等。
, `$ ~- I- |3 p7 _* S0 y# a/ \4 n 2、黄铜的焊接, r+ W! g, i! E* w7 g# Z
黄铜焊接的方法有:气焊、碳弧焊、手工电弧焊和氩弧焊。 ; S a( e' p3 o! w- `5 _
(1)黄铜的气焊
& Y! z9 G" Q1 P% p4 O* F" ]+ U+ i# p 由于气焊火焰的温度低,焊接时黄铜中锌的蒸发比采用电焊时少,所以在黄铜焊接中,气焊是最常用的方法。
; B" |* J+ S. ^" q% d4 B 黄铜气焊采用的焊丝有:丝221、丝222和丝224等,这些焊丝中含有硅、锡、铁等元素,能够防止和减少熔池中锌的蒸发和烧损,有利于保证焊缝的性能和防止气孔产生。气焊黄铜常用的熔剂有固体粉末和气体熔剂两类,气体熔剂由硼酸甲脂及甲醇组成;熔剂如气剂301。
. {3 }' P" v$ ]6 p5 b3 [8 M1 _ (2)黄铜的手工电弧焊+ N2 O, Q4 N& r0 W9 a) q
焊接黄铜除了用铜227及铜237外,也可以采用自制的焊条。
" x% y: \7 R. z' U" @ k3 @' Z 黄铜电弧焊时,应采用直流电源正接法,焊条接负极。焊前焊件表面应作仔细清理。坡口角度一般不应小于60-70º,为改善焊缝成形,焊件要预热150-250℃。操作时应当用短弧焊接,不作横向和前后摆动,只作直线移动,焊速要高。与海水、氨气等腐蚀介质接触的黄铜焊件,焊后必须退火,以消除焊接应力。
8 k( Y c# S7 ~- { 3)黄铜的手工氩弧焊% V) {- C1 P* l% e
黄铜手工氩弧焊可以采用标准黄铜焊丝:丝221、丝222和丝224, 也可以采用与母材相同成分的材料作填充材料。3 z& v" B; W+ Q3 m+ N) s8 A
焊接可以用直流正接,也可以用交流。用交流焊接时,锌的蒸发比直流正接时轻。通常焊前不用预热,只有板厚相差比较大时才预热。焊接速度应尽可能快。焊件在焊后应加热300-400℃进行退火处理,消除焊接应力,以防止焊件在使用过程中裂缝。
3 ^# {( T& D2 L3 K7 o: ?/ I (4)黄铜碳弧焊
2 R F/ e: H* L, f" u4 S 黄铜碳弧焊时,根据母材的成分选用丝221、丝222、丝224等焊丝,也可用自制的黄铜焊丝施焊。焊接可以采用气剂301等作熔剂。焊接应短弧操作,以减少锌的蒸发和烧损。
/ B: s: x9 g+ k [1 B& U! r 2 Z: ~: d$ G0 y' f
直流TIG焊工艺方法广泛应用于铜及铜合金的焊接,焊风成型好,内外质量优良,在氩气的保护下,熔池纯净,气孔少,热裂影响小,操作易掌握。厚度≤4mm时可不用焊前预热,直接用氩气预热,待熔池温度接近600℃时,可加填充焊丝熔化母材,实现焊接。厚度大于4mm的铜材,纯铜应预热400—600℃。铜合金焊接预热200—300℃。300TSP,315TX直流TIG焊机可焊接纯铜、硅青铜、磷青铜、黄铜、白铜等铜合金。300WP5、300/500WX4交直流两用TIG焊机可用交流TIG焊接铝青铜(用交流方波清除表面氧化膜)及用直流TIG焊接上述铜材。; p$ ?7 q1 t; ~( O4 j
5 L+ T- @/ @' C4 Y' |) ]0 v
近年来,采用MIG方法焊接铜及铜合金的施工越来越多,尤其对于厚度≥3mm的铝青铜、硅青铜和白铜最好选用MIG焊方法。厚度3~14mm或>14mm的铜及铜合金几乎总要选用MIG焊,因为熔敷效率高、熔深大、焊速快(一般为TIG焊的3~4倍),实现高效、优质、低成本的经济效益要求。铜材施焊前均应达到预热温度要求(纯铜400~600℃,铜合金200~300℃),焊丝与母材化学充分相似,氩气纯度≥99.98% |
