板厚8mm,材料Q235,间隙之大小?各位同仁可有这方面的经验?其刃口如何设计,采用何种材料为宜?
" q# B& V& I. i6 s1 X0 Y: C看冲裁断面的要求,一般2C为1.17-1.29。
( l3 L1 d+ P. p/ N4 b0 a/ N材料越厚,间隙宜取大一点,10%-15%T吧。
( G% [/ k! V [1 @" B6 D根据模具手册上的推荐值正如各位同仁的观点,我担心的是刃口强度不足啊!刃口该采用何种形式,何种材料?我曾做过这样的产品设计,冲裁质量较差,并且模具使用寿命很短,容易出现因材料强度不足而造成刃口破裂!(我采用的Cr12做刃口,Cr12MoV与此相差无几)大家可否推荐其他材料?
; k' z# ~, ^! V: E无间隙模具的加工需根据具体的形状而定,会有些困难,但并不是很大' ]" d1 ]! d( ^) D
一般是材料的4%到8%
# [1 N0 ]9 }- \* b冲裁间隙与料厚的关系除了百分比以外没有别的硬性规定,但是对于厚板冲裁多数刃口损坏的形式不是由于磨损造成的这一特点,一般选用间隙值的上限,有利于提高模具使用寿命.卸料力和退料力一般按照书上规定的系数取,只大不小,按照实际规律,在模具间隙便大后,由于光亮带的减少,退料力和卸料力也明显减& R5 p6 L8 @ u2 o! \4 ]) L# o. C
一般为0.8-0.96,实际情况不知怎么样,可能还要调整
' s0 v3 [3 g2 L, ]间隙取10%-15%T,如果对断面有要求,如不许有二次断裂带,这个间隙肯定不行,我有类似的经验,我们取到18%都不能消除二次断裂带.
" J4 l8 U/ o- m# C負間隙沖模,故名思意就是公模比母模大,閉模後公模並不進入母模(進入就完蛋了,再說也進不去啊,哈哈),靠下一個產品將前一個擠出,特點是尺寸精度高,斷面質量好,缺點是試模困難(控制不好,容易損壞模具),模具壽命不會很長; j* [6 T* ~" }9 a" D
不是要求很高,还是别用负间隙了,要求高一般也都可以先正挤,在反切。
- ~8 F0 ?: V; B; p3 f' i6 y你这里应该用一般的方法就可以了,间隙取2C:70--80左右,斜度不会大,把凸模刀口做成斜的,一是减少冲裁力,保护刀口(会有个归中的作用),二是也起了一个挤压的作用,所以间隙放的比较小。不能放大了。缺点是有二次减断带。也就是断面不是很光洁。
- V+ P! N' |( v% @& c说到断裂带,我们一般的冲压件存在两个断裂带是必然的,所谓的无间隙冲裁也是在间隙小到冲裁件断裂带基本只呈光亮带而已,那是在精密冲裁时用而且板厚是很薄的,这种冲裁模的寿命是比较短的.间隙的选择受材料的硬度和厚度的影响按经验确定的话我们这是按下面的方法确定的:
+ a( W9 p7 O9 | G% I软钢、纯铁:Z=(6~9%)t7 B3 V, j7 F8 a) }( ]( L9 u
铜合金、铝合金:Z=(6~10%)t
* e4 q" l$ B# r硬钢:Z=(8~12%)t3 I. ?- _( Z9 s- d, u3 C
当材料厚度大于3mm时,可以适当放大到1.5倍。/ X/ K. }8 _+ ~8 ?3 O% l
也可以考虑这个办法:第一次冲裁放一点余量,1-3mm吧;第二次精冲。如果还不行再加一道挤光工序。我单位冲裁精度和光 |
