查看: 2637|回复: 8
[已解决] SMAW,SAW,MAGW
发表于 2006-11-30 23:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
有朋友知道这三个是什么标准么?谢谢了!SMAW,SAW,MAGW
发表于 2006-12-1 06:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
SMAW为焊条电弧焊的缩写,  SAW为埋弧自动焊的缩写
发表于 2006-12-1 06:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
MAGW好像是半自动气体保护焊吧
发表于 2006-12-1 08:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #1 nicoyun 的帖子
我孤陋寡闻,没有听过MAGW" l6 M+ j8 x! d/ s# O1 p+ m
我只知道 熔化极气体保护焊(GMAW)
+ ^6 w. m# ^  |# M是不是写错了啊?
发表于 2006-12-1 09:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
MAGW好像是没听过,也找不到.应该是写错了吧* \$ P+ h! {% u: x/ w
8 d. r5 P% k2 L
焊条电弧焊 SMAW;气焊 OFW;钨极气体保护焊GTAW;熔化极气体保护焊GMAW(含药芯焊丝电弧焊FCAW);埋弧焊SAW;电渣焊ESW;摩擦焊FRW;螺柱焊SW。这是2002年的《锅炉压力管道焊工考试与管理规则》里写的。
JINZHONG + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-1 16:18:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢楼上的朋友,我也不知道是不是写错了,我在读别人的报告。另外,报告里写到,对grind root 来说焊槽不够深,grind root 是什么意思?谢谢了!
发表于 2006-12-2 10:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #6 nicoyun 的帖子
总的意思应该是你破口打磨深度不够
发表于 2007-11-18 10:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 nicoyun 于 2006-11-30 23:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 x! Y$ v- D# t# \. l: `& i有朋友知道这三个是什么标准么?谢谢了!SMAW,SAW,MAGW
% E! f7 m7 p7 e; J
6 n: n. f  G! ]* l" O! d, R. A; iSMAW: shielded metal arc welding(手工电弧焊)
( S7 c# Q: X* \! g2 x  YSAW: surmerged arc welding(埋弧焊)
1 W; n% h: D% b" K( R4 v! m/ c3 ^GMAW(不是MAGW): gas metal arc welding(气保焊)
发表于 2007-11-19 15:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
8楼正解! 1 D3 f; @6 W- n
ASME中经常有提到5 Q2 ]( ~9 `/ J% x  `. V
PAW是电渣焊
