查看: 1418|回复: 0
[分享] 钢铁化学镀镍的防护作用
发表于 2006-12-1 11:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
(1)提高海洋结构件的抗腐蚀疲劳寿命& T' u, T2 [% E$ L' W& c
  试验表明:海洋结构件化学镀镍可提高抗腐蚀疲劳寿命1.5~2.5倍,且镀层具有相当塑性,与基体结合力牢固。% [" m% T+ g9 K8 ~
    (2)提高磨损件的使用寿命
$ L  h) o( O/ b4 h: l0 V  如纺机件“钢令”及气压件填料盒化学镀镍后,前者上机台运行半年,表面未出现沟槽仍能正常使用,可操作性良好(无走速期,纺纱光滑而羽毛很短,也不易断头)。克服了渗碳钢“钢令”走速期长,耐磨性差(运行三个月需抛光才能用),可操作性差(纺纱断头频繁、纺纱羽毛长、表面粗糙不光滑)等缺点。后者运行二年后,无腐蚀、磨损,镀层仍然完好,保持原有光泽,优于不锈钢填料盒(不锈钢填料盒运行二年后表面发生蚀点),节省填料盒的材料及机加费用。; ^1 ?: a3 K8 w9 c% k, h0 }8 O
    (3)提高风机叶轮的防护性& y( k6 p5 h# I  _2 R$ \
  如磷肥厂的风机叶轮原使用橡胶或玻璃钢衬层防腐,因磷酸尾气中含有氟化氢等强酸性气体,且使用温度高,使用寿命仅有4个月左右(发生脱层和脆性破裂现象)。改为化学镀镍后使用寿命延至两年左右,保证了生产的安全运行,又节约了4%的资金。
; @0 P: j6 R$ O6 C7 c    (4)提高大型设备整体抗恶劣环境和工作条件的能力。
$ `' |1 r% [. j7 |& E, Y8 o6 n  如烯烃厂的EA-123换热器(面积达3000m2),因恶劣环境和工作条件,成为抗腐蚀能力差的老大难问题。经整体一次性化学镀镍(表面均匀无斑点、裂纹、结瘤,无边解效应,结合力强等),运行二年后,清除表面油污后仍可见明显的镀层光泽,镀层保持完好。这在国内尚属首例。又如炼油厂的冷换设备化学镀镍取代了有机涂料的防腐,使用寿命显著提高,确保了系统的长期安稳运行。尤其在低碳钢的管束上化学镀镍后,在H2S、HCl-H2S-H2O、常顶油气、硫磺尾气等介质中抗腐蚀性能优良,还能延缓冷却水的结垢速度。) ]% `, V# L8 F
    大型设备化学镀镍工艺流程:喷砂除锈→冷水冲洗→酸洗活化→冷水冲洗→化学镀镍(作防腐层厚度25-50μm)→冷水冲洗→钝化→冷水冲洗。. k. D) h. c. E/ E- E6 c) ]
