发表于 2008-9-28 08:09:35
来自: 中国福建泉州
用于饮料包装的塑料种类主要有几种:
@# E/ m& E% V( Y. L' F7 t- [5 u1、PE(聚乙烯):PE是世界上产量最大的合成树脂,也是消耗量最大的塑料包装材料。聚乙烯产品又分为低密度、中密度和高密度三种。其中高密度聚乙烯(HDPE)因具有较高的结晶度,其硬度、气密性、机械强度、耐化学药品性能都较好,所以被大量采用吹塑成型制成瓶子等中空容器。利用PE热封性能好的特点,生产的各种复合材料制成的容器,可盛装柠檬汁、果汁等各种饮料。
) Z" i; \$ A1 M n/ i. \# _ 2、PVC(聚氯乙烯):PVC 大致可分为硬制品、软制品和糊状制品三类。用注拉吹法生产的 PVC 瓶无缝线,瓶壁薄厚均匀,可盛装含气饮料如可乐、汽水等;采用挤出吹塑法生产的 PVC 瓶只适用于盛装果汁和矿泉水。 PVC由于存在增塑剂迁移问题,食品行业基本上不用了,但其它的非食品或饮料行业都有在使用!
. W( H' z- T$ F1 h: p# X4 z- g9 `$ X 3、PP(聚丙烯):聚丙烯透明包装瓶的开发是近几年国内外塑料包装的一个热点。随着透明改性剂——成核剂的开发成功,在普通PP中加入0.1%~0.4%山梨醇缩二甲苯(苯甲醛)成核剂,所生产出来的高透明PP瓶可广泛用于需热杀菌如浓缩果汁等需要高温灌装的饮料包装中,其价格适宜、耐压抗温,是PS、ABS、PET、PE瓶的新生对手。 - F4 \0 a1 u U' a; p8 p3 E
4、聚酯(PET或PETP):PET是开发最早、产量最大、应用最广的聚酯产品,采用二轴延伸吹塑法生产的 PET 瓶,具有良好的透明度,表面光泽度高,呈玻璃状外观,是代替玻璃瓶最合适的塑料瓶。近年来,我国 PET 瓶生产发展迅速,广泛应用于各种茶饮料、果汁等需要热灌装的饮料。- T2 z7 r% L' j' a M
4 { Z: |7 p8 t; j* L( Y5 U 现在多数是PET材质的塑料瓶,因为PET是最便宜的一种塑料粒子,且成型加工性很好,做出来的塑料瓶强度和热变形温度都比较高!, I, K6 E6 W7 z* G$ [8 F
+ H3 |2 K! y T. n2 H
一般靠经验可这样识别:
. |6 `: l2 U4 u1.PET瓶,基本所有的饮料\水都采用该材料;
% g( ?6 _( P) X% H$ K }+ A+ D2.PP,部分厂家采用此材料代替PET,但用量还不广;9 B0 n, T' w4 x( N$ y
3.HDPE,这也是瓶的主要材料,如日化行业及大包装的水,以及大包装酱油,牛奶.不过牛奶瓶为了增强阻隔性,一般采用多层共挤的HDPE,中间会加阻隔性能更好的材料,如EVOH2 b( M- ^# b( [9 a+ m6 ~. J( t
9 y. V' S+ P5 `9 v: a( h也有人这么鉴别:
' \$ E. t1 y7 C1可乐、鲜橙多、红茶、绿茶大部分用PET。0 i: p4 T$ ^! D. ]$ F2 e0 E) l6 c
2.部分含乳饮料需要二次灭菌相对透明用PP材质
- U6 g3 d9 ?! v. h2 p2 |3.乳白色,封口用铝箔的则是HDPE
! H: B! c4 S* t$ x3 M" K1 Z. `
, L u% i* S3 t" p! ~; v' t6 e& O[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-9-28 08:34 编辑 ] |
