1天前
查看: 2779|回复: 5
[已解决] 椭圆怎样变成可编辑的PLINE
发表于 2006-12-1 15:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
将CAD绘制的椭圆贴到WORD中线条很细,怎样变成可编辑线宽的多段线?请赐教。
发表于 2006-12-1 16:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。4 u( ?  w" t0 t9 V6 w
为0时,显示的是实体
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
山联2 + 1 应助
发表于 2006-12-5 23:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在画线之前,先定义多义线,比如首尾都定义为2,那画出来就是粗实线,粘贴到word中也是粗实线。
发表于 2006-12-7 16:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原来还有这种说法说,不知道,
发表于 2006-12-7 20:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
以前不太清楚PELLIIPSE的用法,又学了手!
发表于 2007-5-13 13:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
试试看,先顶下了
