发表于 2008-3-19 21:58:02
来自: 中国天津
这两本书名字不一样,内容其实差不多,都是
2 s+ G3 v5 r$ m$ Z" s李恩琪编著的, "铸造用感应电炉"电子版不好找,我已在此网站上传了"铸铁用感应电炉",见此网址: http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=465961&extra=page%3D1
3 L, o4 c& c- Z A B. q$ n( }. t1 m希望能对你有用.
# N% ]9 L5 B3 `' @- m另外,附上"铸造用感应电炉"的信息,以兹对照:[ISBN号]9787111054146 / 7111054148 [定价]¥45.00
; M. T9 U$ q, W/ c [) f' j7 ]7 w+ ]( l
本书目录]
& t1 p4 P) O: r+ k- n( { 目 录
8 d5 u4 ?7 o1 n/ Q! J, B7 ^ 前言
/ v* G1 e B0 v- L 第一章 概述3 `2 T0 B: }+ Y4 k
第一节 感应加热的基本概念
4 d6 A$ q/ i. }: x4 U 一、电磁感应与感应加热
$ }) B7 I& R* L 二、电流分布和交流电效应
! Q: p- R v, D8 m9 l1 X& V 第二节 感应电炉的分类和用途
( K% `, H; U% m: b+ o" @3 d 第三节 感应电炉的特点
. a. ]9 { A$ \; S 第四节 发展趋向; B" l B$ I; u2 l5 E& ~. d
第二章 坩埚式感应电炉
/ q' Q( @) X$ |; |+ j 第一节 增埚式感应电炉的工作原理及
- ]: I$ g" ^: X' ^/ Z4 m 特点
. j0 D$ L4 u. H4 t# H 第二节 坩埚式感应电炉的设计计算& _7 Q" H# F5 k& E1 B& P2 Y$ O
一、电炉容量及坩埚几何尺寸的确定
4 s( d1 F7 [/ c6 F. v# T5 j$ n 二、频率的选择/ u4 ^3 S# v+ ], ^0 K; U1 q
三、电炉热损失计算. _( g; u4 h/ H1 j7 C8 F- Q0 J- a
四、“感应器—金属炉料”系统有功$ h8 F4 U2 L4 _7 X8 _. |
功率! u' a1 t/ F k- X$ H
五、“感应器—金属炉料”系统电参" i- h1 l: ~: j3 M* H: Q* N
数计算
' I, u/ e) x* J* {" w2 N, z 六、磁轭计算
/ s+ f8 T7 j1 J# S8 M4 p6 _7 { 七、设备能量平衡' }/ ?' p4 R/ _9 [$ _2 m
八、计算举例! ^1 G6 o( R/ C" G
九、经验估算法
2 x3 K" M! [3 Q! { {$ H 第三节 炉型和机械结构
6 m0 F4 {- `4 b 一、炉型- l1 A `( L& _1 z/ \" Q
二、炉体, J! o1 ?& e# d: V
三、炉体倾侧力矩的计算) R: O$ B: u g* M; P- c9 `
四、炉盖及其起闭机构3 D$ L) K8 Q. c& h$ ~' n. N! y# e
五、倾炉机构# w( q0 V" l! B5 @1 F* L( [
第四节 冷却水系统及设计计算1 g. |! U7 K5 z) t, g2 C' s& U0 d
一、对冷却水水质的要求和常用水处
# r, g- i! r2 G5 c1 k 理方法
% o3 b S% T& ]. O( l: | 二、冷却水系统设计要点和典型冷却
. B! v3 c. s- H6 K7 j 水系统8 Z, T7 p. R- v% e
三、冷却水计算/ ~7 b0 F9 R/ h! @4 W
四、使用维护和检查 f7 u" ?. S( m4 b
第五节 坩埚式感应电炉标准及典型布' G- g/ w2 P2 r# D e9 A
置+ x" e) `, ]: P! M
一、坩埚式感应电炉的标准
$ ]( H9 M/ g2 P# f 二、坩埚式感应电炉设备布置
. z2 @5 U/ a( w+ E) f& p 参考文献7 Q, Q' l* W' T, a
第三章 沟槽式感应电炉* d4 p0 f' \; d& B) Z9 V0 M8 Y$ L3 _" l2 X
第一节 沟槽式感应电炉的基本原理
( }1 k0 h! x& \+ | 一、工作原理和特点. F4 O' ?+ X& \, }& G8 K1 V% u
二、熔沟中液态金属受力情况
( U; ~6 C3 {. g2 Q6 F6 Q- Y: I 第二节 沟槽式感应电炉的设计计算8 V! C6 A0 |0 K! j
一、电炉的输入功率及感应体数量选
2 l$ y7 o0 {" I 择" v* |7 m( i0 Q3 f8 f$ I0 N+ T
二、感应体电气参数设计计算
; k7 [8 q1 O- s: g 三、计算举例
) ~4 d7 p& i! M0 [( q 第三节 炉型和机械结构+ A( X8 C& L: x& J$ J- P: M& b, X
一、结构特点和熔化特点' K1 I8 y) m3 c0 r* l+ _& b
二、炉型
$ F$ A4 K) l. _$ b 三、感应体及其结构
6 `$ c3 D$ K( G* \ 四、感应体的快速更换
. R" V/ \( A1 {3 _- w0 X6 J 第四节 熔沟部位炉衬蚀损状况的判断
J/ C) D! a. u. ?1 p+ ]% A 一、R-X曲线图法
+ R* f3 v' v; F" h 二、△θ-τ图法0 v# P! {6 l K% e/ z
三、日常记录表
: A( f6 @# L( q' }9 V1 x) g6 |, ` 参考文献7 D3 w5 u. v( Z- g9 M" A
第四章 感应电炉的电气设备
) ~& q/ k. {3 ~) x! b 第一节 工频感应电炉电源系统
N4 ?+ H1 T/ \+ c7 d) a5 Q 一、主电路$ Z' ^& M4 o" i
二、仪表
6 M* ^* t! L; o8 N: H5 `3 g 三、保护
7 s8 K$ G& ]8 e 第二节 功率因数自动调节7 W& [' r3 s5 Z f2 d
一、计算机功率因数自动调节系统' P7 s! T( M4 g7 r& _
二、采用可编程序控制器的功率因数; b1 G1 v( V# b6 ~0 a) u
自动调节系统
6 ?" }8 ?1 E' U- N! s8 \% q% R. F 第三节 三相平衡原理及自动调节5 T5 A/ F& c& h$ S0 G, e) n
一、电容—电抗平衡装置工作原理- g8 S2 m X" R) U
二、三相平衡自动调节
: B. R. x7 M+ I. F( M 第四节 漏炉报警和地漏监视装置8 s" z1 s/ U. u/ R& U
一 接触式漏炉报警装置工作原理
: ~; c, K" Z: L( Z: v" g( Q 二、地漏监视装置工作原理
8 D+ L0 c8 V' w0 y5 W+ ]" Y' G 第五节 固态中频电源; R* u" t" a: f: C
一、特点和分类, x/ [' U/ R$ C8 ?3 p. G$ W
二、并联谐振中频电源# H' W. a* R8 y# i9 D
三、串联谐振中频电源' G. Y- L* I1 K9 n3 P# J7 M
四、串并联谐振中频电源/ E/ {# {+ h+ P
五、中频电源的保护7 _. `' Q& V0 @! o9 [% Z* O
第六节 电源与电炉的配置方式
& _5 D5 q+ Z; ?3 K- l 第七节 感应电炉母线的布置、选择及
B+ c2 b# ]5 D% i6 @ 参数计算
# Z; C- I8 ?' N1 W n. E- K E 一、母线的布置
6 H# R0 C9 g1 M4 {0 |8 w 二、母线的选择
9 V4 \, I6 z. b1 F! k 三、母线电参数计算
8 c( K- X0 c1 x* x6 O1 y 第八节 感应电炉对电网的影响及对策. _- d0 F: K X0 X4 F1 Z% h
一、串联谐振
4 e+ ?2 B- l) Y) {* v! j 二、冲击电流/ `2 I! y% z# W& f' N6 [
三、电压不平衡' e( _( K: c' a3 X2 ]3 y
四、谐波
% y: m3 d% t$ G# @% e, h 参考文献
/ A7 D2 y5 p) L, U 第五章 炉衬材料和筑炉+ [- ~: g& Z% c. F3 e; ?) {/ v
第一节 炉衬耐火材料的分类
. A# R9 I9 V5 O( |( V6 T* x 一、感应电炉对炉衬耐火材料的要求
2 V. P' C F- w8 }, E2 C( @ v 二、炉衬耐火材料按化学成分分类
6 y V: R f$ r5 b' d& x' k 第二节 坩埚式感应电炉的炉衬材料及+ a$ A N4 g. |
其筑炉6 O, G$ k! K% l
一、坩埚炉衬的结构形式
/ y) j0 ]- s5 s7 }7 F7 m6 t" L 二、硅砂炉衬0 z; a! J- y6 z' R6 X: g8 A& t
三 、中性、碱性炉衬
5 K( f( k0 N {! l6 K 第三节 沟槽式感应电炉的炉衬材料及2 G# o0 B9 N- p9 C9 v$ p+ ?/ \5 `* ^
其筑炉" _) P# t& ~1 k' ]
一、酸性硅砂炉衬材料! ?8 m" X+ o1 ?' P) b1 C
二、中性炉衬材料6 Y$ f. v5 f4 N% v- s& }, f% ^" S
三、碱性炉衬材料7 U% H5 Z' O7 ~% ]' k
四、面料及隔离料
4 p9 q% I' k' q$ t- A 参考文献- l# h1 T) a0 ~4 R' R D
第六章 感应电炉的辅助设施 J- |3 U, @6 r+ K5 _
第一节 配料和装料设备
3 n; P1 ^# g4 b" x 一、机械化装料设备
- n- N" N0 @1 U/ `' s" c" O 二、炉料运送方式及设备布置
& m- o- E S) ?1 s5 Y* g; m: ? 第二节 炉料预热设备, g2 S2 Q% [" {
一、炉料预热目的及效果. Y8 t3 V- T* K% {* |
二、预热设备
8 R" D% l6 t' u: ?+ m3 F* h0 [7 v 第三节 金属熔液的温度测量
7 [3 @: t/ e8 w 一、光学高温计) O* P7 t! F! ~3 {! h2 v' ?$ |# y. z$ x
二、浸入式快速微型热电偶及其它热& L4 G8 ~! _* d+ Z: i8 s: @' M
电偶
8 D7 a) \( m4 V1 c; Q! O! k 三、辐射温度计和比色温度计+ @# W9 E- I" C9 F
第四节 铁液的运送和称量/ S# d& h- {. G3 J" t' h, m+ ]7 \
一、浇包运送+ {' \4 [" g) L: q- x9 q
二、管道运送9 W" B- ?! w k4 N
三、铁液称量
4 C& f) R) o- A. z 第五节 改善作业环境 E5 ?4 N4 x; g/ I5 o: c) B
一、感应电炉的消烟除尘. m$ ^' [- s5 \; e
二、感应电炉的通风
! ?! y5 B- z6 R) B! @& E 三、高次谐波对电网污染的防治+ w1 r2 T, S% Z+ ?- `
参考文献$ ?; Z2 |5 g& t/ i4 \2 y: s% p
第七章 感应电炉的作业
/ ]7 I( N9 C+ A D* l% d) Q3 C 第一节 坩埚式感应电炉的熔化作业方
0 n; t$ U! B& a+ k$ _" f: T5 K8 ?$ k 式5 N- h5 F4 A _; i% N( A, a
一、熔化时的若干冶金学问题7 j5 W# i+ r" U2 @$ P7 n( X7 K3 i( f
二、作业制度的选择
3 e% f+ R6 w$ B: w4 G. p 三、批料熔化法5 N; b+ X$ J" Z5 g
四、运行指标! ]' O* |6 ^+ J$ y. D$ [5 w
五、中频电源与电炉的配置
( v4 P) H1 q/ C5 O! Y. k 六、配置双重输出电源的电炉的熔化& P! a J* Z6 p1 G
作业
/ F. ~* S& Y7 S$ w( Z+ f 第二节 炉前成分调整
* r A" ?; m: e2 ^; N 一、取样时间7 C2 Q0 V8 Z: @% w5 M+ H( A( T! j
二、铁液内各类元素的烧损及添加9 E0 z! d! k( w
第三节 感应双联熔炼作业, _0 Q2 H) c# O I* y- [; V
一、感应双联熔炼及其经济性2 H6 a/ m7 |! |0 H9 `
二、感应双联熔炼的形式
2 x2 \6 y' b& Q/ u, S. [: J4 _2 R4 ` 三、感应保温电炉
( i* Y( V4 _. G5 x 四、感应双联作业的熔炼特点( k# k8 g5 c% ]) O" G9 r( [5 v, q# c
五、保温电炉容量和功率的选择0 u9 O S1 ~3 E4 s; i. C
第四节 计算机在熔化、保温和浇注工, h9 n; w5 p t
序中的应用 D) E7 D' T* r
一、熔化工序中的计算机过程控制
* l) m* U7 S% S9 ?6 h 二、保温和浇注电炉的控制系统0 L+ h" Y1 x9 E
第五节 有色金属合金的感应熔炼. s7 p" H9 e, u& @& ]
一、铜合金的感应熔炼
4 R+ c3 D0 X m, C 二、铝合金的感应熔炼) n3 P( ~' P; p- h5 t" ?; k
三、锌合金的感应熔炼
8 B! |% z1 L* z& u* Y4 b O- V6 r 参考文献2 Z; `9 m; T/ P" e8 Z& I8 t8 J
第八章 感应电炉的安装 运行、维6 U' X! C. V1 j I) ~' [; p( p
护和安全操作
$ Z9 w$ g8 h$ [/ m5 R 第一节 感应电炉的安装和运行
; E+ B# I: \; G4 ^ 一、安装前的准备工作# i8 d4 {! h' c0 P6 G L- M
二、电炉及电气设备的安装调试 r c- s# z6 P/ }9 z' P# ?; {* e
三、感应电炉试炉及运行过程中的注6 q8 d% I2 J! f' v' T; `$ P
意事项
! Q3 B; @: Q$ N2 ~ 第二节 日常维护、检修要点
. Y% _9 e3 m. P' C 第三节 安全操作注意事项及事故处理
9 `* g$ d. o3 O+ A3 U+ \7 d' b, { 方法
* B7 N. \4 K. d) b 一、感应电炉的保护装置
8 B9 b! F9 P4 X4 E2 O! z 二、安全操作注意事项: y8 W1 ~1 b& Q3 i& x( s- G) d' L
三、事故处理方法' [# e- T" d0 D* M# S: |
参考文献
! F* t/ r4 w$ z3 O- E 第九章 感应电炉在浇注作业方面3 `# t0 O6 D, \
的应用
& H u2 Q0 F% v 第一节 倾侧式浇注电炉3 O; P. q# ~* k7 o4 ?
一、坩埚式感应浇注电炉( U5 E" q9 k- `
二、沟槽式感应浇注电炉
; m% s( n4 [# a5 F8 b) M. N 第二节 气压式及气压-塞杆式浇注电炉
' q7 y* _$ ]- |; f. W. q 一、定量浇注$ p! q6 [+ B5 {. h) f& \, o
二、气压控制系统% \/ B+ O9 a7 J& W/ `! U' E
三、气压-塞杆式浇注系统/ _3 i; X* Y# P" P4 r' t, {# G
四、带中间包的浇注系统
+ U9 h/ t' p! ^ 五、孕育处理和镁处理工艺的发展8 R3 f1 B! S& O- p- y" G
六、浇注电炉的容量和功率的选择9 f; c$ |0 Y! o* L
七、炉衬材料与铁液性质的配合1 {4 o) c, c& m. _
八、生产应用实例
2 _0 W0 @) i5 E y* A0 R 第三节 塞杆底注式浇注电炉: y U5 i) j) k
一、塞杆底注式浇注电炉的特点和形
: r- f/ _" ^5 u# r% ~$ o7 ` 式
( C- R5 c7 P; R$ K. w4 k5 \ 二、塞杆底注法的定量原理和自动控
j& Z& x9 o6 H& b9 o! N: l( I 制: P2 A0 D; o; p6 {. d8 p: d
三、塞杆和浇口砖
; C" `& H9 H+ M" s3 f1 Y0 x 第四节 电磁泵式浇注电炉! \3 d& u$ c$ I9 N5 H
一、电磁泵的工作原理及分类- Z; ]! y8 ?9 J
二、电磁泵式浇注电炉的结构及平面
/ o# D) o* V) B% E/ U 布置
2 E( Z' O# C3 ^5 ]8 q4 i' y+ G 三、电磁泵式浇注电炉的优点及问题) ?" W; ?5 b0 t o6 U' {& p
参考文献) I1 w6 C" R6 h0 B2 n
附录
( u& o7 z$ j4 K# T, q 附录I符号意义及说明
* L( K- e8 G+ G2 g% q 表I-1 本书主要符号及其代表意义! o c7 U- L3 S F
和单位
0 ]& }' k# C# `/ B" r 表Ⅱ-2 本书所用基本单位及其国际6 M- D6 ]* x1 z" X: v' x9 R" R$ ~
符号3 y1 I# j+ t# H) ^1 v
附录Ⅱ金属材料的物理性质6 c% \( j# w$ i5 H$ w0 @
表Ⅱ-1 被熔金属材料的有关物理参
, x$ {( i( t; O+ M+ C' P 数
$ g3 A- C* \ Z- z! D% r. p 表Ⅱ-2金属的比焓ich;i2
, F2 K G9 ]3 i" f 表Ⅱ-3 被熔金属液和耐火材料的辐
) j+ z3 S! Y( d3 G$ _( U$ k 射率ε
5 X; k6 u2 _0 S- U( j, o5 f 附录Ⅲ常用耐火材料和绝热材料的主( y1 i, c3 X9 E% t6 i/ N9 ~3 v
要性能
/ B! `4 r6 T9 H) l 表Ⅲ-1 常用耐火制品的主要性能
+ a+ k9 K: _/ v0 R4 G 表Ⅲ-2 常用绝热材料(制品)的主
. O, [+ k: I$ U5 V9 u( ?# u 要性能
# s$ ?2 `% \ r3 O1 W% F6 j 表Ⅲ-3 粘土质和高铝质耐火混凝土
: A6 F' u+ Q" m2 ]# z2 i! w" N 理化指标' J& t O& @6 X
表Ⅲ-4 常用耐火混凝土配制方法及
' X, X" F- Q4 r6 F8 e1 l 养护制度; ?4 H2 n) l) {! E4 H, j- f/ K& E
表Ⅲ-5 中国耐火锥号、塞格火度锥; k& O8 L5 ^! D4 A0 P
号与温度对照表
) A& a; R$ c3 } 表Ⅲ-6 金属筛网规格表5 m, x2 P. }4 o$ [ b
附录Ⅳ 常用电工材料技术性能和规格
: V( U" b) Q# g9 g( g3 C+ K0 ~ 表Ⅳ-1 工频单条矩形母线载流量! _2 |7 d- c0 r% |
表Ⅳ-2 工频多条矩形母线载流量
: @, p: N7 x( i# `% v5 r 表Ⅳ-3 工频单相交错组合矩形铜母
; [0 E" w, V1 A& _ 线长期容许电流
0 r% A E* e: k$ X4 F6 a) h) { 表Ⅳ-4 工频单相交错组合矩形铝母; R7 n5 e8 y' T3 b1 E7 ]9 j
线长期容许电流" a( P' ?, U2 F6 E
表Ⅳ-5 绝缘材料耐热分级
( u& K9 Y! n/ [2 r1 k9 f 表Ⅳ-6 常用绝缘漆7 p& A% N4 C2 R( a( l: W
表Ⅳ-7 玻璃纤维带、漆布带和粘带5 ~) ?8 h5 o6 Y1 B- i# |, ?
表Ⅳ-8 层压制品6 v) a+ r3 R; U% `
附录v感应电炉及配套设备(材料)生1 |& F5 v/ G% h1 a/ |
产厂一览表
. [% c2 c0 f* F- ~) W |
