查看: 1835|回复: 0
[转帖] 試模常見問題及解決方法.
发表于 2006-12-1 17:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
一、       試模常見問題解決方法:  e7 X# J( e& `# u
問題點
原因分析
解決對策
廢料跳穴
: I* n1 f4 ^5 `* P0 a
沖頭長度不夠/ l7 I+ g0 z4 c0 H$ |+ P4 Q
模間隙過大
% }* T0 J2 n9 _' Z+ ^: \/ I- [2 P模板或沖頭未去磁.
! R2 E  d$ V8 ]  C
按沖頭切入凹模一個料厚+(1.0~2.0)mm& m. n3 q4 F0 D$ n# `/ l+ }
割入子減少間隙' A6 ?" D% ^4 R! r; F6 T
用退磁器退磁
, i6 s& v& H* T3 d& A+ X# ?3 J+ i, |
廢料堵穴2 k$ K  C) t$ K' {8 N
落料孔小或偏位
8 o2 r/ W0 m* q8 c- s落料孔有倒角
* K6 V) f1 N9 v- i刀口直壁位過長
9 i; d6 B. [0 k- Y刀口未放錐度
7 Z& V1 B7 a" g0 q! R8 p刃口崩,披鋒大.: o$ x: x; }! N9 @. S
加大落料孔,脫銷糾正偏位落料孔9 w) U& Q6 \3 A" ?8 ^
加大落料孔,去除倒角
& N; w3 X7 c/ W$ L! V反向鉆孔,縮短刃口直壁位(保留直壁位1.5~2.0mm).. z# ?, C( q( |
線割錐度,或反面擴孔減短直壁位
+ I: |, z& X3 W; ?8 Q/ ~: t研磨刃口,重新做入子.
6 x0 n* _; s6 r
披鋒不良7 U& @+ K& U& D( N: w2 b9 v8 R* B
刃口崩
/ ~& S" M: Y$ u3 J間隙過大
4 V( m8 s8 G- w3 l) y凹模刀口光潔度差.  h$ r" o! [1 \# E; t9 N
間隙過小
* j. f1 ^. ^4 f, g8 g頂料力過大
; I" X8 y* T* }0 p2 F3 G
研磨刃口,
4 P; y0 E$ h6 n% Z! B- g/ K: I/ ^線割入子重配間隙- Y5 L0 d# S& ^
拋光刀口直壁位. N# v, c2 I4 e) R2 R. _9 w9 [. ?
重新省模配間隙
+ A8 q6 C1 S  n- j; M3 s7 B- x7 y% }換彈簧,減少頂料力
3 }# l6 k4 {' l% ?. \
沖頭易斷
" M" K! r; ]( m5 ]8 [% h
a.閉合高度過低,沖頭切入刀口過長( s3 p/ x. \; W5 c6 x6 h! j
b.材料定位不當
& U! W+ U* N8 p: N1 Z2 Q; @c.下模廢料堵穴
, _7 n/ w1 \) }4 u& g) jd.沖頭固定部位與導向部位偏移
5 t% G3 c& V5 w, v8 Ve.打板導向不良單邊受力3 Y: v8 O! Z4 H% a' D. a
f.沖頭固定不好,上下晃動
  w: H; P: ~  P: mg.沖頭刃口不鋒利
, s; L# p7 }: h7 ]5 P; qh.沖頭表面拉傷
! x: \* w/ E! O8 Q3 K, YI.沖頭過細過長,強度不夠,! d6 P7 V' d5 v1 m# C
J.沖頭硬度過高
, x. R" F6 _, N4 D  K0 s
調整閉合高度,減短沖子長度
0 @: W3 _* O8 ]( v調整定位
6 P) d1 K* i! p6 E, l重新鉆大落料孔
) R" \  {/ q: q, `修配或重新線割入塊
2 I' G# r/ n" P8 v: c6 c8 Z) k) N" E重新修配打板間隙
" o) H- I6 {3 D' h8 ^2 Y9 r; `2 b4 P重新固定沖頭8 p5 [4 U% x& `* k* k0 N
重新研磨刃口# ]0 S$ X9 m  u$ {
重新換沖頭
  d6 u3 T8 a9 `5 ~換用沖頭類型
, D- u9 B3 X7 |& A4 q更換沖頭材質. p( Q% Y: z: Q  O+ n
不卸料
0 B  c" r1 }/ U2 J
a.定位不當3 G% Q. d' V9 k4 s' l  ?' Q6 C
b.避位不夠
% o" r; h4 ~% M, J# k2 Kc.內導柱拉傷造成活動不順暢& m# {" ~: g6 t! r( a, D
d.沖頭拉傷或表面不光滑! d6 M* v/ I5 c0 _
e.頂料銷擺布不合理
" A0 U. o& I3 d- l2 t) _f.頂料力或脫料力不夠9 n) n' V  y4 t4 y
g.沖頭過長或頂料銷長度不夠  d6 Y* y& J0 w/ d! B  M6 c
h.沖頭斷& p8 `& [- a% g* _2 x& Z6 v
j.模板未退磁
# l- z3 D8 g6 ?- ~6 b
調整定位
- O9 K) m, Z/ S: c% |修磨避位
6 O% q- D9 B, z& Z$ c更換內導柱
# b/ b2 S! Y+ U更換沖頭
. _+ o' Q' u7 {0 r1 u$ |重新擺布頂料銷位置
- w; x& s! i6 O: [/ U: h* n2 w更換彈簧
8 _6 Z8 j8 p8 }; C' n更換合適沖頭增加頂料銷長度
/ l: m3 T' M+ j! ?2 e更換沖頭
& H: a8 g# S: V6 ~* y9 E; t5 y給模板退磁4 ?& T9 D9 ~+ r0 R+ O
噪音大
  \% D$ x- w  U6 \- ]
衝子過多,同步進行.
! y: g0 f3 C- U/ n0 f
將衝子研磨段差及研磨剪刀口
! d( z1 M2 ~- i
