检查模具的重点
1 k+ N+ E0 o$ F检查模具的重点4 d+ G0 z$ Q+ z( r: ?# G
" O% h( W3 H% s/ A1 ^3 g
模具设计点检表& \* H- F% y5 k. C
展开图
! m) O, O7 n9 t* G 1.检查产品图是否有做不到的尺寸 1 c9 W: r A' }. ?" U' ]; u; T4 \
2.检查产品三视图是否对齐,有无重要错误
0 q1 Z: n3 H* G& ]( \0 A: t2 K 3.展开图是否按产品图公差放到位 9 j4 B4 W! k, Q* X3 w
4.展开图补偿系数是否合理 0 r: M7 N3 {7 h! m
5.展开图是否注明材质规格,毛边方向及片纹方向
6 s% t2 S8 [# w1 x5 C8 ? 6.展开图是否注明展开和素材尺寸
2 L- Q) s- u# l% f( u+ F G0 V1 p2 D) S: @2 L( S/ p
工程图
0 h# @( i; }2 q0 O 1.工序安排是否考虑产品图公差要求 * v7 M& ^: d( ?0 x$ l
2.工序安排是否考虑对产品变形的影响
( R9 K g9 Y4 z7 c0 r. _: H5 O' \! A 3.工序安排是否考虑对后续加工的影响
6 a0 i4 i! @& p- i. B2 F 4.工程图是否注明工序数及工程内容 / b( `4 \) X5 V1 ?
5.工程图是否注明材质规格,毛边方向,冲床吨位 ) b6 P' h0 ]6 u
6.工程图是否用颜色.线型或图层区分,有无侧视图 * [" F; H5 M. D( Q/ G
$ t: }% s' y% u0 x# B
备料图 ( d+ l# s# T8 e. d: a
1.模板名称,尺寸规格,数量是否统计完整,合理
. ? g' {4 H9 v& A/ G8 z. j3 ^ 2.标准件名称,尺寸规格,长度数量是否统计完整,合理
! J5 S, q8 N" ^% }0 \, h8 @! g 3.备料图是否需加工要求 0 K5 B5 W& k/ @* k
4.备料图是否有提早发放签收记录
; ~: g, Z% q! e* d& D m G/ `模具图2 [6 J( H9 F% d) W b- c
1.模具类型,模板大小,材质,热处理,是否合理 1 o9 d- E H7 P" q
2.材料搭边,送料规格是否合理 # _+ ?# }; w# B1 X: s
3.材料毛边方向是否与产品剪口或成型工序要求一致
4 k4 i4 d& X1 m2 ?7 N 4.是否注明冲床吨位,闭模高度,开模行程,脱料力 5 W) P; d ~$ {* @
5.送料高度是否合理,料带是否平稳,可否保证送料顺利 - c+ {. l, P& r& q
6.出料方式是否正确,是否需要加设安全梢,吹气梢
* Y/ ^; L0 e" r. o/ n 7.脱料方式是否合理,弹簧力是否足够,是否需用气压 / U5 t% ]# |. @8 j, A
8.模具零件的组立是否方便快捷,装配是否容易拿取 0 j% N$ J4 u5 J( G+ X0 Q- b6 s+ o
9.制品的取放是否方便,会否拿不出或碰伤
6 c$ C C: d* x* t, n% g) j2 K 10.定料块位置是否正确,有无防呆或影响上模
5 ^4 b5 N2 b4 c 11.导柱,导套个数及尺寸是否合理,有无防呆 ' `' \$ {# p4 [2 T, L
12.压料面及避位尺寸是否足够,是否需磨料槽,加限位
/ \, g# s. l' i9 ^- z 13.压料块的材质是否合理,要否镶硬料
9 N( N2 J J) w6 ~7 ~ 14.螺丝.合梢,弹簧位置和数量是否合理
% w6 E4 L* u$ Y' } 15.刀口强度是否足够,有无接刀口
0 S2 n3 t Y+ {* I4 t* b; q# c, T 16.刀口间隙是否有放合理,有无详细注解
. a; G2 v( K5 Z( ], H- L8 b( P! M 17.零件是否需让位,是否导致产品变形,拉花 8 R! e, r1 r+ a9 ]/ |. p% [2 ?
18.零件研磨是否方便,修补更换是否容易
7 n, {, ~6 X5 v8 |* w/ |0 N 19.零件的尺寸标注是否完整,是否方便加工 . R- |; d( V: T
20.零件的整理是否因工序或镜相导致出错 . ?9 q5 T8 k) p9 z6 C: F h. U
21.零件的厚度是否正确,加工方式是否明确 2 n1 ]' {7 c& V1 N8 U* O6 B8 m
22.图面有无按规定图层线型颜色绘制,以方便检查 & N. B- c- J+ {- z5 M& ?
23.图面有无重叠和分板,以方便检查是否画遗漏,错位 ) i' w4 F- W7 R- o$ V* L
24.图面有无指定存档路径等其他事项, m1 Z" X. j, m4 {- ]7 j+ U7 w
- Q& m4 g; e0 j" t ~# N" Z) g
[ 本帖最后由 sxw68 于 2006-12-1 22:20 编辑 ] |
