查看: 3225|回复: 9
[已解决] 斗提机问题
发表于 2006-12-2 09:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位高手:
, Z$ D- B5 x/ r8 P0 p      我厂原煤场2台NE150斗提机(广西百矿厂)的链斗主销老是断裂(再进一步就是斗提机跨笼),致使输煤经常处于危急状态。请问是什么原因造成?谢谢各位!
现场照片
现场照片
 楼主| 发表于 2006-12-3 11:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
目前  使用的材质正是40Cr。感谢朋友的分析!谢谢!
发表于 2006-12-3 12:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
changxz 朋友以前向您说过," [$ j( F' g9 S' W
* Z- g8 N" I" a; P& o1 ]/ f1 I
可以检查进料情况,NE斗提是直放是进料,不能挖料。如果物料不是直接进入料斗,下部堆积太多造成挖料,时间长了可能出问题。如果是这样建议将近料口改造一下,控制进料量,试试。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2006-12-3 19:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
从图中看是该轴的强度不足造成的,可以考虑: 1 \2 j. d! [! w$ L" b
1进行受力分析,检查强度是否能够满足要求,可以改变材质;
- r1 k, s, e! u7 m- f. Q' Z- b* {% `% O2检查热处理方面是否存在问题;$ z" P0 v. ?2 y$ d
3如楼上所说,使用上是否有问题.
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2006-12-10 14:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
其实链条传送# N# Q; N% t% W" V- K' {
由于链条拉长原因; B, k0 m; l) [2 c- e" c& b' k  @! S
造成链轮啮合不好,周期冲击,链条轴疲劳 就容易断裂
# b* Q7 n) J6 N! H! u1。 不要超负荷运转
) \! z7 _( C, w/ c2。检查链条和链轮, ]; l2 N/ x# s, e
磨损严重的话要全部更换(当然有钱的话)不要那坏换那
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2006-12-12 22:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
看来设计没有考虑恶劣的粉尘环境。致使套筒不转是断轴的关键。在不考虑资金的情况下:/ q5 I9 @2 _# k& ~' O
1.应该加大轴的直径。
# o! a- j# Y  {2.加大套筒与轴的间隙。% E, N; k) T- a% e% D1 R9 h
3.可能的化对轴与加以润滑。
2 f: p4 ]" h. o. }+ X% f4.加双套筒。7 w  _: M0 e- @. N
从看了图像觉得链轮是个不标准的设计。齿沟不是圆滑弧线的。这是个断轴的原因。因为链传动的缺点之一是使用一个时期连节必然拉长。那么图像的链轮必然产生对轴的破坏力,循环往复,断轴不发生就是怪事了。
) D' x5 D) \. F+ {2 n/ s8 z; Y1 C  V* q* B
[ 本帖最后由 shifeng18 于 2006-12-12 22:15 编辑 ]
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2006-12-27 11:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得4 L* D$ V  V$ y. J; `
1.应该尽量减少套筒和销轴之间的间隙;6 ?9 L& V; ]  l/ |
2.加大销轴直径和套筒壁厚;, |( R+ x$ {4 d* r, N& f9 R
3.我建议找生产这种斗式提升机的厂家咨询,据我所知九江粮油机械厂' s3 d. o8 V/ I5 e; d
  就生产这种提升机,可以在网上搜索一下咨询
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2007-1-7 22:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
1建议材质选用40CrNiMoA,表面淬火,硬度HRC45-55,淬硬层深度不小于3mm,芯部调质硬度HB255-287
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-8-4 19:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
不知道你们主轴是不是整体淬火的?硬度是多少?
发表于 2013-8-5 09:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
NE型是板链式提升机,运行环境不良的情况下比带式和环链式维修量大,因摩损零件多。销子断裂主要原因可能是因为淬火硬度太高的原因,我们这里用45钢调质处理,没有发生过类似现象。150属于小型斗提机,我们这里NE500型斗式提升机销轴用的也是45钢,输煤时经常发生的是销轴与链板磨损严重,经常要更换销子和链板,没有发生过销子断裂情况。
虎强 + 5 应助
