autocad 2004 UCS三维变换与三维建模
" }3 S. t( s, ? x7 Z3 [摘要:三维建模的关键理论是UCS三维变换,UCS三维变换是AUTOCAD-2004教程的重点与难点,本文用三维建模的实例详细解析了七种UCS的三维变换方法,收到较好的效果。 1 |* p: N' l; n( f# [
关键词:UCS;三维变换;三维建模;教学 0 ?. `7 [7 N) H. Y# @' [# L
7 _- G/ r E5 x$ c0 v! Z
UCS三维变换教学是AUTOCAD-2004教材的重点和难点。学生从二维绘图到三维绘图要经过建立三维空间概念的过程,三维坐标系的空间变换是这个学习过程的关键理论。
$ K1 S5 c( K6 `, ^* |0 v( h) h8 z0 l1 X5 S
讲解每一个实例的过程中,以明晰的操作步骤慢漫地引入UCS三维变换的概念。在学习实例的操作步骤中,加入三维建模的应用技巧,使学生对所学的概念能融会贯通。 ( f& T7 c% U4 p3 g2 U# ?
" v% W" V5 }0 v+ e% w! G用户坐标系:UCS用户坐标系 是一种可变动的坐标系统。大多数CAD的编辑命令取决于 UCS 的位置和方向。UCS 命令设置用户坐标系在三维空间中的X,Y,Z三个方向,它还定义了二维对象的拉伸方向。CAD共有七种方法定义新坐标系。 0 U% Z ~1 Y# z; o
4 z8 {; J" e; J- q6 G3 Y1. X轴旋转90度确定UCS :
3 P0 l% A2 G/ M4 Thttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052793077801_chinacnw_com.jpg' u" C/ d* S/ ~/ Y
同理UCS绕Y轴旋转90度与UCS绕Z轴旋转90度会得到不同的用户坐标系。(图1)四个图中X轴方向不变, UCS每绕X轴旋转90度,Z轴的方向改变一次。Z轴的方向即拉伸方向。 # E! n8 S5 i1 P6 S9 F: D! v6 Q z
& c) p/ @: @9 x9 [ D L; ohttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/20051126105285077802_chinacnw_com.jpg0 S2 Y Z1 |; w3 O( V5 k: F6 w L" r
例1:(图2)对象绕X轴旋转90度(图3),(图2)对象绕Y轴旋转180度, 相当于连续执行两次绕Y轴旋转90度(图4),(图2)对象绕Z轴旋转90度。(图5)。 ( }$ m& P, R7 K! ]. `) U
* R3 h4 A- Z" n, ]: mhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052842177803_chinacnw_com.jpg% d7 o( }, X) u& O2 C& }
2.三点确定UCS 7 l* F# \. e' x9 J
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052887277804_chinacnw_com.jpg
I; Q8 e" J2 l& P(图6): 指定新 UCS 原点及其 X 和 Y 轴的正方向。Z 轴的正方向由右手定则确定。用此选项可指定任意坐标系。 第一点指定新 UCS 的原点。第二点定义了 X 轴的正方向。第三点定义了 Y 轴的正方向。
( p7 ^( @& `4 Q& v/ \5 Y; j% y& o
0 \7 ~6 Z7 ^- \8 A1 o例2:在立方体的表面画园锥体(图7):三点确定UCS的顶面和Z轴的正方向。
' U* J. J' f" G, p) z, o# ~ e3 e' m* `0 s2 R6 C+ S: A: g7 h9 f
例3:在立方体的左侧面画窗(图8): 三点确定UCS的左侧面及Z轴方向。
* O% ?5 U6 y$ _2 \' I1 v0 k, R3 D$ [5 }! i
例4:在立方体的前面画门(图9):三点确定UCS的前面及Z轴方向。用户坐标系UCS定义好后,可用厚度与标高确定三维网格模型。对象的标高对应该平面的Z值。对象的厚度是对象被拉伸的距离。雨蓬的标高对应该平面的Z值。雨蓬的厚度是对象被拉伸的距离。
* E( M6 B$ Q* k
4 b6 [6 [# N* K8 [' J6 V# [http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/20051126105299277805_chinacnw_com.jpg7 K( L9 g7 E+ u& }+ W. {* n2 C
例5:绘制五角顶曲面(图10):1,2,3三点定UCS,两点加半径画弧。重复5次三点定UCS画弧(图11)。画弧命令用"起点,端点,半径"选项。 , ]) l+ n" j3 S- X2 {
; }% g0 ]2 d( @% O' M, whttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052935277806_chinacnw_com.jpg2 @- W& l! [. T! s, O3 F
例6:绘制翘屋顶:三点确定UCS(图12),用ARC命令绘制翘屋顶弧线(图13)。同理,在其它面绘制弧线,都要变换UCS。也可用三维镜像命令绘制其它弧线。用边定曲面命令分别点击四条弧形边界(图14)。 ' s0 b- u1 h2 ]3 Y( P* Q1 f
# K2 N7 d* @6 phttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052946277807_chinacnw_com.jpg7 U5 S% |3 L* {4 M! n# V% U7 X
3.拉伸正Z轴方向确定UCS
' F& C# d+ k0 V Ghttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052957377808_chinacnw_com.jpg) X9 O$ p) m {$ u5 D
: 0 ?* o% D0 q# A% [! G* A" ~2 h
/ p# E( @) Z. ^5 `( |
例7:圆柱从球中伸出(图15):先点击
5 d5 }$ p2 D$ ^7 t- X$ G+ v& s( fhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052957377808_chinacnw_com.jpg+ Q$ }, d5 u/ m: v
图标,点击球的原点,既新的坐标原点,再确定Z轴方向,绘制小圆,执行拉伸命令,沿正Z轴方向拉伸小圆。 J* A; r# q. h' H3 w+ s
# O) p5 J+ G' G例8:拉伸三角支架(图16):先点击& W+ Y& N& U7 W9 w7 ?
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052957377808_chinacnw_com.jpg* S! \3 p1 c( }- Q
图标,点击支架截面的原点,确定Z轴方向,执行拉伸命令,沿正Z轴方向拉伸支架的三个小圆。
! @) }7 b+ Q0 R# {- w* v3 v$ |. ^ a5 l! f& c, I
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052968377809_chinacnw_com.jpg/ N; V5 z' Q8 O/ s- D/ E) z7 c
4.改变坐标原点的位置,确定新的UCS ! q& D' J1 p7 ^+ Y/ ~
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610529803778010_chinacnw_com.jpg1 M, u5 J+ n# Q m$ {% \6 |
(图15):通过移动当前 UCS 的原点,保持其 X、Y 和 Z 轴方向不变,从而定义新的 UCS。相对于当前 UCS 的原点指定新原点。 % E* l/ b/ I6 J. S
8 q8 P/ \* c- c/ e, a* }6 F7 E
例9:绘制楼梯:先点击
( x5 E+ @5 v' b( j+ t. \4 thttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610529803778010_chinacnw_com.jpg F1 |4 C+ {+ T
图标,点击楼梯截面的新原点,新的 UCS由此确定(图17)。拉伸楼梯截面时,与Z轴方向相反,这时只需输入负拉伸高度(图18)。
1 q- [! ?: c o& O: t4 z: Z# H+ S, x: f" G0 H" t9 H$ A
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610529923778011_chinacnw_com.jpg" d) T7 |) F5 i* u. R9 e- U
例10:绘制螺母:先点击+ [. J5 F C6 r6 q* R
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610529803778010_chinacnw_com.jpg0 n: X8 g O% Q3 f: c' Q
图标,点击螺母辅助截面的中点(图19),即新原点。选中丝杆轴线上的圆心,用MOVE命令使丝杆轴线上的圆心与螺母辅助截面上的中点重合(图20),用布尔减命令先点击螺母,点击右键,点击丝杆即可得到螺母(图21)。
; p* r o6 g4 ~: \
5 I! Y1 t* D0 Y" K, u& X. dhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261053063778012_chinacnw_com.jpg0 ?; j+ Z, Z0 D. ^% `( `' b! y# M
5.面确定新的UCS
4 `7 T" M6 J) e! k& [7 I D; n7 fhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610530264778013_chinacnw_com.jpg5 U# T# ^5 G& i
(图22):将 UCS 与选定的面对齐。如果要选择某一个面,就在此面的边界内或面的边界上单击,被选中的面将亮显。X 轴将与找到的面上的最近的边对齐。 + r' q$ S" H% x
8 ?$ y8 u' s% l; F6 r例11:管道的拉伸(图23):关键是用面确定新的UCS后,拉伸路径垂直于管道截面,管道截面与XY平面平行。 $ \5 E& e; s' z& Y+ b
7 p8 W z8 Z$ L" K: E6 \; Ghttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610530384778014_chinacnw_com.jpg2 o+ O+ H2 c' l+ B6 B
例12:沿路径拉伸弧形墙体(图24):面确定新的UCS后,拉伸路径垂直于要拉伸的墙面。 * e# A" H7 c, U! x' d' x
- o& q/ d1 f0 W$ b: D* Z* p( w
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610530494778015_chinacnw_com.jpg7 D9 ]- Y" z% Z" o$ G* s9 w) n# K
例13:拉伸吊桥(图25):选定立柱的辅助截面,定义新的坐标系,铁索的截面与立柱的辅助截面是同一坐标系。拉伸时,先选中铁索截面,再点击弧形路径。吊桥的其它部分拉伸前都要确定新的UCS。 + G- o% S9 N. Z8 c, o/ [0 V. H
2 g" Z% P7 q6 b+ k9 F, i+ p
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610530554778016_chinacnw_com.jpg2 g3 \9 p5 J/ q2 b' D' }$ H
6.对象确定新的UCS
! c7 }& r* [$ X" r- x9 Yhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610530714778017_chinacnw_com.jpg: v s+ ?4 b) i" M5 J
:根据选定的三维对象定义新的坐标系。 3 o/ k; }2 Z1 Z! I1 M. r& n
# Y; x+ `; W w* L3 x- h
例14:拉伸三维面上的圆(图26):先点击
$ j Z h! S: y! D. K" Nhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610530714778017_chinacnw_com.jpg3 l+ e+ [2 ~0 e2 T/ Y
,再选定三维面上的圆,定义新的坐标系。执行拉伸命令,沿正Z轴方向拉伸三维面上的圆。 # r& Y0 U- |3 Q5 m, L
* z5 U2 l$ N3 z. |; D- Fhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610530764778018_chinacnw_com.jpg& I7 i& O: B$ w# w) ]
例15:绘制曲面屋顶: 先点击
5 D; O# J$ i) `! A( s. p6 ehttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610530714778017_chinacnw_com.jpg3 a0 E/ n$ v! o% e" @# W5 g0 x* o
,再选定立方体上的边,定义新的坐标系。在四个不同的坐标系下绘制四条弧形边界(图27)。再用边定曲面命令分别点击四条弧形边界(图28)。 ) @$ V. O" k) O- [ v) Z7 y
2 ?. |- T$ M; ]* Shttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610530834778019_chinacnw_com.jpg
; p) m1 d% Y# L- W3 }% @5 T- c例16:绘制圆锥滚子轴承:在正视图上绘制轴承外圈,内圈和圆锥滚子(图29),在当前UCS下用0 |# Q& L) ^! v$ O
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610530915778020_chinacnw_com.jpg* f- E" f1 [0 e) ]: J+ `
REVOLVE命令旋转外圈,内圈(图30),先点击
1 K# I6 i1 W9 S! Y8 Khttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610530714778017_chinacnw_com.jpg
3 Z9 W) ~3 w- A$ E,再选定圆锥滚子的轴心,定义新的坐标系,用REVOLVE命令旋转圆锥滚子(图31)。 5 V0 K" | e" z* h! G, T
% J# I& _1 ?5 V- F, _
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610530965778021_chinacnw_com.jpg
9 k5 b! T$ z2 H2 ~2 k7.视图确定新的UCS
0 j& {2 ?& M# uhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261053165778022_chinacnw_com.jpg- \( z5 w ^; Z$ s$ M$ n0 }
(图32):建立的新坐标系,是平行于屏幕的平面即 XY 平面,UCS 原点保持不变。剖切面与当前视口视图的XY平面平行。
& F! i3 l6 o8 A9 J4 N8 C5 N! _, T4 P- G# j# c
例16:获取平行于屏幕的平面:点击图标 j$ E9 N: o7 K
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261053165778022_chinacnw_com.jpg b: Y. M% X7 _$ q; R
(图33),点击 2 f. k2 |/ ?% \. l3 P. t8 U
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261053195778023_chinacnw_com.jpg
( W0 T8 `% y/ {# ?section,三点确定剖的切面(图34),用MOVE命令把剖切面移出立方体外既可得到平行于XY平面的剖切图形(图35)。
" r1 Z' ~8 Z& s0 H2 |
) o( T1 u2 e, H; p Jhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610531155778024_chinacnw_com.jpg% c$ C6 k, W, f- V
例17:给三维视图标注文字:在三维视图中标注文字,文字与UCS对齐(图36)。在三维视图中标注的文字若需以正常形式显示,那么就要用
t& D$ ~: C! n8 Z+ [6 O4 S% vhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261053165778022_chinacnw_com.jpg m, H; K2 E. H- M+ j* H
变换UCS后,再输入文字(图37)。
" H+ M2 Q% O; A& [' d7 b3 U5 {# i) r
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610531255778025_chinacnw_com.jpg
- v0 e: ]5 p* k) |! D例18:绘制亭子(图38):亭子顶面用三维面' n$ f6 v5 L3 _
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610531305778026_chinacnw_com.jpg. _7 W$ y- M7 I( v8 q' L
3DFACE命令 绘制。用三点确定UCS后,每一个三维面都是从顶点开始依次选择三角形的另外而个点,再回到顶点。绘制栏杆,变换UCS,用修改多线的厚度绘制栏杆挡板与亭子围栏。变换UCS,绘制楼梯,用三维镜像或三维阵列绘制其它楼梯。变换UCS,绘制圆桌,橙子,柱子。此例,多种变换UCS的方法都可使用。并不拘于哪一种,根据具体情况,哪种变换方便用哪种。
& I% Z5 k+ h$ e3 [2 P* {. p9 p( C! ?$ I2 i& x
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610531365778027_chinacnw_com.jpg
/ c7 M( C" y0 T参考文献
) E1 K. y& o$ p7 r; u( I* U! o姜谷鹏AUTOCAD2002中文版全方位教程[M]. 北京: 航空工业出版社,2003年1月.
9 s& t3 N" s1 R: E& r- v陈 克AUTOCAD2002建筑应用实例导学[M]. 北京: 清华大学出版社,2002年3月. ! q! Z1 G, K& @2 x
何铭新.画法几何及土木工程制图[M].武汉: 武汉工业大学出版社,2000年8月. - L4 E J# z: F- X" N( ~
孙立斌.AUTOCAD2002中文版培训教材 [M]. 北京: 清华大学出版社,2002年7月.
/ K2 |# `: q4 \! b) F- b) `0 E陈豫生 译.AUTOCAD-2000机械工程制图教程[M].北京:电子工业出版社,2000年7月 |
