1天前
查看: 1930|回复: 1
[分享] 浅谈AutoCAD高版本中布局(layout)的使用
发表于 2006-12-2 13:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
浅谈AutoCAD高版本中布局(layout)的使用( x: |, o, Q" @
AutoCAD的2000版本以后对布局(layout)的功能有了较大的改进,后来的2002以及2004都沿用了这种方便的功能。但是还是有很多的用户在模型空间中完成打印,一旦掌握了布局的特殊功能,相信很多朋友会放弃在模型空间中打印。
  U/ r, ]5 [+ ~
* N1 c$ N% n; C4 Y/ k一、布局(图纸空间)与模型空间的比较
+ B1 a) W! M+ e  p6 M
% g3 R9 T+ T8 {0 a  U. D% l模型选项卡可获取无限的图形区域。在模型空间中,按 1:1 的比例绘制,最后的打印比例交给布局来完成。
# v/ H" v6 F; \# s1 Y; U/ O) C$ H- Q: b1 B/ f
通过布局选项卡可访问虚拟图形表。设置布局时,可以通知 AutoCAD 所用表的尺寸。布局表示图形表。此布局环境称为图纸空间。
- G1 |7 b& z+ R9 K8 w4 e  H( d  P9 l- _1 l* l
如果模型有几种视图,则应当考虑利用图纸空间。虽然图纸空间是为3D打印要求而设计的,但对2D布局也是有用的。例如:如果想以不同比例显示模型的视图,图纸空间是不可缺少的。图纸空间是一种用于打印的几种视图布局的特殊的工具。它模拟一张用户的打印纸,而且要在其上安排视图。用户借助浮动视口安排视图。
! q$ W/ I( \  e$ A' P/ P$ M7 F1 `! i+ U) `' o) d1 G5 Q7 Y
二、建立布局的步骤
7 ^! v% Y+ V/ a% ~9 j# _6 C' `( }5 f& Q: j$ n% c
下边我们用一个实际的例子说明布局的几个关键点。
2 N8 [9 L  W/ q2 Y, p: `( e9 O
在图纸上绘图要先考虑一下比例和布局,而在CAD中绘图没有必要先考虑比例和布局,只需在模型空间中按1:1的比例绘图,打印比例和如何布置图纸交由最后的布局设置完成。在模型空间中绘好图之后就可以进行布局的设置了。 2 ^# Y5 P7 u) g. W) u
" [2 l, g9 U0 m9 l/ d
CAD中有两个默认的布局,点击布局首先弹出一个页面设置的窗口,设置需要的打印机和纸张,打印比例设置为1:1,之后确定即自动生成一个视口,视口应单独设置一个图层以便以后打印时可以隐藏视口线。
) L" E: ^( Z- h" d  o& `6 X
1 H/ i5 J) G2 H. z5 B' Uhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052438577801_chinacnw_com.jpg
/ N! Y( B7 s9 R( p0 j  Q插入标题栏。 7 q+ \# a; j! O% U/ i
2 [3 g. o) e, U8 M6 [
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052473677802_chinacnw_com.jpg
  A9 I# d, O+ z/ J: C* k用夹点编辑调整视口的大小,放到合适的位置,如下图。 + c- ], m+ ?# e
. c4 _! J- u! F6 f/ c1 q' g" N
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112610525677803_chinacnw_com.jpg
( B  l" P6 G4 U( T, J但是我们发现图并不完整,这是由于还没有调整打印比例的原因。
( P! [: T1 [# s
4 {- J8 c4 }" p$ n6 h! ~1 F" {9 i' y建立视口时cad默认显示所有的对象最大化,下面开始调整比例。用鼠标双击视口进入视口(也可用鼠标点击最下边的状态栏上的图纸/模型来切换)在命令行里键入z,回车,输入比例因子,此图的比例为1/4xp回车,然后可以用平移命令移动到合适的位置。这里要注意,一定要在输入比例的后边加上xp才是要打印的比例。 3 L9 G: m8 I( Z5 }( R5 Z9 l
5 a9 i1 c4 m! c- h6 ^http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052559777804_chinacnw_com.jpg
7 X3 i' l( s# I/ y视口调整完之后,开始使用打印样式,编辑打印样式表。一般用颜色来区分线的粗细和打印颜色,并不需要在图层中设置线的宽度,保存自己的打印样式表以备以后继续使用。
3 ?: H$ R! T2 W& E6 M1 Y  G
  j, L3 [8 [1 g: }  M这样,打印前的准备都已完成,只要以后改图的时候不整体移动图,那么这个布局就永远不会变,每次打印的图纸都和第一次打印的模式一样。 ) |4 K& P' Z8 c2 u# Y
" M$ r) T; [. ]
三、布局中的几个特殊控制 & G# A$ K5 ~9 ^; P
0 h6 Z9 o6 f9 T$ i: X+ [, U0 C# j
1、不打印视口线的两种办法
- {9 {# k+ |& j7 e  Y7 G9 s, U) {, _$ U$ F# g3 x  T" y
第一,隐藏视口线图层;第二,可以把视口线的颜色设置为255号颜色,在打印时是无色的。 1 u. ~/ K6 }- ?$ W: ~" X
4 e" O: E3 n% U/ y, i2、Psltscale变量控制图纸空间的线型比例
3 \' U" B1 s  c) l, e' k5 ]
0 ^0 P1 J( s! q# \, ]) x2 z! u0:无特殊线型比例。按 LTSCALE 命令设置的全局比例因子进行缩放。模型中的虚线长度与视口中的虚线长度一样。
4 J7 p* t3 j% ?# a$ P* [; f$ ^1:视口比例决定线型比例。
/ ~$ V, z: {) j$ e) M$ x+ Y1 n7 T- b/ P  r3 M' X2 ]" i; L
3、视口中图层的控制
( f0 J5 ~: o7 E
  I! Z5 k% @9 q如果仅需要在当前视口不打印某一图层,如在当前视口不打印标注尺寸层,具体设置方法,用鼠标双击当前视口进入图纸空间中的模型空间(一定要进入视口里,否则无法对当前视口图层控制),打开图层特性管理器,选中要在单前视口中冻结的图层,在“在当前视口中冻结”。 + {6 z4 R/ V% }, v# S- w! N. U
. b& y; Q) k) I/ {http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052596777805_chinacnw_com.jpg0 `  Q* }" V) n0 y$ s7 `1 B& D
这样就可以实现只在当前视口冻结图层的目的,而不影响其他视口,也不影响模型空间的图层的冻结。这一功能对于一个文件要打印出几种不同表现图来说非常有用,要比打印一次冻结某层,再冻结其他层再打印来说要方便多了。 ! ]' b1 t  Y3 M, Y) {# I$ l1 V
0 z! a) L  f0 s2 j请看下图就是在同一个布局中有两个视口,左边视口冻结了标注层,在右边的视口中冻结了楼梯层,视口之间互不影响,与模型空间也没有影响,实现多表现打印。
- C( T: x  m$ Z0 a7 f" O+ n/ Q
  r3 _- G: S  z0 \1 @. ~4 Z2 P0 E( z; z
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052630877806_chinacnw_com.jpg, \; K) x  y1 O' e9 \' |
4、三维消隐打印功能
  ?) v: Z: k1 _6 f
& e3 K) G/ `9 |选中要消隐打印的视口(单击视口线),打开特性管理器,里边有个选项“消隐出图”选择“是”即可消隐出图了。
/ V. d! Y* V* \# z
# l/ V4 \, M% t# y/ w3 f, U当然在布局中还有其它的设置,比如:可以建立多边形视口;在一个布局里可以建立多个视口从不同的观察角度打印出3D的模型,等等。
发表于 2006-12-2 23:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一直不明白布局和模型空间的关系,这次总算搞明白了,谢谢LZ!
