CAXA电子图板V2与AutoCAD之间的图形转换
) D7 Q* d' e4 T! g* {9 ?4 C, O8 D- v v4 a2 ~8 \3 G
CAXA电子图板V2是一套高效、方便、智能化的二维设计和绘图软件。它功能强大、易学实用,目前已广泛应用于机械、电子、航空、航天、汽车、船舶、轻工、纺织、建筑等领域,CAXA电子图板V2是CAXA电子图板的最新版本,它在CAXA电子图板2000诸多优点的基础上在数据交换,图库种类等又有了很大的改进。 ; M+ I7 f2 l9 R: ?! T
! b" @4 F4 E+ }& X% h4 T在实际工作中,常常会遇到不同CAD软件之间数据交换的问题。不同软件间如何转换、转换后的效果以及处理方法是人们普遍关心的问题。下面详细说明CAXA电子图板V2与AutoCAD之间的图形交换。 : n+ t) y+ a0 S9 ]! @3 Q4 C* ?
9 p+ f* M$ p! V: w$ {
在电子图板V2中,数据接口用来完成该软件与其它软件间的数据的交换。我们经常用到的数据接口是"DWG/DXF文件读入"、"DWG/DXF文件输出"和"DWG/DXF批转换器"。下面依次介绍。
7 y& }3 v" q- L+ o" _, u2 l$ G0 O$ k( o. S3 S' Y4 H' O
一、 CAXA电子图板V2 读入AutoCAD文件
# V9 o; r) B7 T# Y/ |8 o& ], d; D
6 e4 A8 B: X/ o0 h$ p点取数据接口中的"DWG/DXF文件读入",就可以实现读入AutoCAD文件。读入的结果与源文件略有不同,以下详细说明。
4 w( S$ Q' x$ @4 i# f- B
% }* \# l4 K, \* b0 K# {6 g颜色与线型:
" K; j' w( {( w6 H1 N) N
) c. ^- f6 y! S& a+ b% a' g颜色、线型和图层是任何图素都具有的三个属性。电子图板V2将AutoCAD中的颜色转换成电子图板中与之相近的颜色。
; r$ Z. U( |( `* A7 T; h l; D) Z6 T( e7 d0 I) p3 G
转换后,当前层线型和当前块线型不变。电子图板V2中共有四种线型与AutoCAD线型相对应,即连续实线、虚线、点划线和双点划线。线型间具体对应关系如图一。
, Q9 X) P' Q, O$ p5 E2 R' t1 D6 T( T X; G, r: t/ u0 f2 h: }, P8 Z0 u
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052585777801_chinacnw_com.gif
6 I( L3 ^. Y9 E1 e/ @+ B, w( X0 |8 h8 M: \/ w# l/ [
6 U8 `$ }# d: x$ I
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052640877802_chinacnw_com.gif. ?( A# m0 z( T) i5 }: u
9 j- z' u3 ^) _3 k+ f2 q# A4 }
图一 AutoCAD到电子图板V2的线型对应关系 表中的"连续实线"也就是细实线。 ' t( e: c' S; k' S; h
: k0 l) a+ R" F- J3 [7 f4 H
如果您需要编辑颜色和线型,可以使用"编辑"下拉菜单中的"改变颜色"和"改变线型"来实现。
; _9 M/ R/ J( B: |# h
3 z5 A7 Q8 Q2 M, [+ c5 K6 |图层:
9 U% N7 L: i( y0 e' }! K. p
$ }# H. [' ^& c$ f `' X电子图板V2将AutoCAD中所有图层依次转换过来,将AutoCAD所建的层自动命名为AUTO_*,如图二。通过使用"改变层"功能可以实现对层的编辑。 # i$ O1 M3 V* T1 x
- D' r0 L6 \: t1 B/ L3 [0 f
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052669977803_chinacnw_com.gif' p, W/ ^& ]9 Z3 H+ Y/ e
文字: # C' @0 T$ g* L$ T0 u
, k2 O8 e( n1 U/ T" R+ A5 b
转换前后,文字字体不变。极少数AutoCAD的特殊文字字库在电子图板V2中没有相应字库,电子图板V2将其转换成备用字体。备用字体可以在"系统设置"中的"文字设置"中更改。 : R" y/ ^% J9 }
$ D* g# X- {1 l0 g6 D块:
6 A1 v6 `( |( W. p/ }1 l; O1 N- `0 J: ^# n* A" O2 P$ {" h
AutoCAD中的图块在电子图板V2也是一个块。若想进行编辑,可以先使用块打散功能打散图块,再选中图素,就可以进行属性修改了。
, m+ G' o4 Y. |( b, i+ k5 V1 e& t3 ^3 u5 ^9 u& I
图纸参数:
0 ~! [8 `5 {1 D/ L y
6 l- p- R: A4 a3 V: L& ~电子图板V2对AutoCAD文件按实际尺寸1:1进行转换。如果需要更改比例,可以在"幅面"中重新进行设置。 * u. F+ V+ W7 h5 {2 U
3 x4 I+ i& N$ ^+ E
二、 CAXA电子图板V2输出AutoCAD文件 4 ]: y1 \. x4 P% T
! z+ w7 h5 x% f2 v1 T. j2 Y3 k7 f
点取数据接口中的"DWG/DXF文件输出",就可以实现输出AutoCAD文件。下面说细说明输出的结果与原文件的不同之处。 & b( D! b( M; L& T( ?" Y9 P
v' F. H; U. B n8 ~1 E
颜色与线型:
$ }6 |8 D$ X8 q l) ^0 G( d9 p
' G8 X0 @. s. M8 p( K/ V J转换后,颜色不变,但是电子图板中所有自定义的颜色均转为亮灰色。 5 |& P2 E1 Y- i$ r3 z. M
! g% R& a) ^' i2 ]
转换后,当前层线型和当前块线型不变。与电子图板V2线型对应的AutoCAD线型有四种:连续实线、虚线、点划线和双点划线。线型间具体对应关系如下图。
- j( x' O& [9 A5 X. ~
; S9 T6 d0 x& z/ H% u9 @" nhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052681977804_chinacnw_com.gif- _2 O; q, V: ?' o! E
! m7 `0 X! p3 A- v图三 电子图板V2到AutoCAD的线型对应关系 图层:
1 j6 I1 n. ~% ?. D; K/ e2 {+ s- f/ T3 `' \, ~; H6 U5 R! s3 a1 _+ j
文件转换时,将电子图板文件中所有图层依次转换到AutoCAD中,其中的0层是自动生成的。
" ]/ \! X# |, x6 N k, f尺寸标注、剖面线和文字: 0 @$ N' S; v+ R4 Y* U1 d+ J
b; w6 U- y4 X% R输出时,尺寸标注、剖面线和文字是当作块来处理的。输出后,文字变为空心字,不能用AutoCAD将其作为文字进行编辑。 . R, n& i _2 Z, F, P; ^/ x; \
- j9 t; p+ D6 b/ h
图纸参数:
5 T* G4 @1 f9 U p' I1 S. A: P* q# F( f3 m% [
转换时,将电子图板中所有图素按实际尺寸1:1转到AutoCAD的模型空间中。
% ^1 h7 u5 \) D ^ i0 h3 C
, t' }5 C. s1 e6 R6 Q, A三、 DWG/DXF批转换器 8 o6 w( E# T. Z# U3 S. z7 O- z/ a
" Y. ]. r- `7 {3 V9 ^使用电子图板V2数据接口中的"DWG/DXF批转换器",可以将大量AutoCAD文件转成电子图板文件,并放在指定目录下。 8 B+ A% U# V9 h/ N, E" J
0 k9 E) K5 X/ y# O+ {# |$ W p% ~( n
点取电子图板V2"文件"下拉菜中的"数据接口"中的"DWG/DXF批转换器",弹出批转换工具对话框。点取"选择DWG/DXF文件",弹出打开对话框,选择DWG/DXF文件,确定后,可以见到 "待转换DWG/DXF文件"的框中增加了刚才选择的文件,在"转换为EXB文件"框中有相同文件名的EXB文件。选择多个DWG/DXF文件,如图四。点击"开始转换",文件转换开始。当转换完成后,软件自动提示"文件转换已完成"。
. d* |$ ]' H5 n/ J- M
9 P0 I2 E3 P7 u6 y, Zhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052690977805_chinacnw_com.gif. o2 B2 f6 R p# m J! L
转换的原则与读入AutoCAD文件原则相同。 |
