1天前
查看: 1528|回复: 0
[分享] 设置AutoCAD的系统变量
发表于 2006-12-2 14:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
设置AutoCAD的系统变量
/ S. u% r4 ]" B 一般情况下,我们无需对AutoCAD的系统变量值作修改和设置,取其缺省值就能正常工作。但在有特殊要求时,就必须修改相关的系统变量。如果我们能熟练地掌握一些常用系统变量的使用方法和功能,就能使我们的工作更为便利、顺畅,大大地提高我们的绘图水平和工作效率。现将一些常用的系统变量的用法和功能展示出来,供各位同仁参考。
- w3 b5 e# q: }1 c+ I% _6 e; ]$ O5 J" c7 p0 G/ ~/ e
  系统变量的设置方法
$ C, j/ `9 Q" k  s3 s2 [
( ~! i3 G2 G* Q0 @3 |  在命令行Command:_中输入命令set(或setvar),进入系统变量设置状态,输入变量名和相应的设置值(注:在输入变量名时代之以“?”,可以查看所有的系统变量及其缺省值)。 $ u" N! a7 j% d1 _) `
$ J& k; T+ P4 [( T4 F
  常用的系统变量及功能
0 d' t3 v  y0 t0 ]4 W
: l1 w+ D. t$ ?  1、pickbox 和 cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox 缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。 1 N: y0 ]0 h* J' o8 m# V/ L
2 |' i. j) a0 |1 H0 b4 T% {* p
8 F* v7 C4 r# Y4 G6 u
: [: d  A; W( ^* s  J' H) ]9 {  2、aperture: 用于控制对象捕捉(Object SNAP)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。
, g& N$ p, T( z5 O" n: O
* a5 a% l+ a7 k. C' v6 ?$ L$ V
4 `9 w8 g. T- `: h
: D8 X1 G8 U& p( }% g9 H9 O7 H  3、ltscale 和 celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。 , e7 W0 l, e6 R% z3 u
- q! M4 b: g" O$ t% W" T) ^
" L# T( s$ ^- L. k) J  4、surftab1 和 surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。 . r7 s$ A  s' J
$ O3 z  `. t2 H$ k
) ]/ a$ a! U( I
: A) V2 i8 T" O2 A/ }  5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~2047
; i4 J; M; u6 B& f& Q# T0 @3 i. ?4 f* \
! `8 ^/ I, h: l+ F  6、facetres: 用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10。
) w, y& _. A% `5 n: W7 W' ~/ |! A9 }% o: E4 v& a. U
  注意:
9 H+ {+ n5 Z  }2 k$ k; n1 D4 H4 C' F7 J& R; ?+ q+ J
  isolines、facetres的值取得太大时,图形生成、消隐或渲染所用的时间就会越长。
