查看: 2108|回复: 3
[分享] 封闭式消声器的焊接
发表于 2006-12-2 14:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
摘要:介绍了由AH32制成、受高压筒体的消声器纵、环焊缝的焊接,采用单面焊双面成形技术和合理的焊接工艺,获得成功。 6 _7 \$ t! R/ X. M, J
关键词:封闭式 消声器 AH32 纵、环焊缝 焊接工艺
  y0 q) u4 z: t2 W; B! Y/ i1 H+ }/ i; N; |! |! p, N% {
前 言
: s$ Q) e: D; ]& N9 l
1 P1 ~2 G- }, L% q6 ]  y某产品所用消声器,以降噪音为目的,设计采用封闭式结构,见图1。
! q7 n2 k7 W7 V$ A1 ]3 R$ p6 M& O" }) w- ~+ V$ Z- i
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112623172924877801_chinacnw_com.gif
" n; P5 V, J  O% }该结构由内、外两层筒体连接而成,均为封闭式的。内筒体由厚0.8mm的SUS304微孔板卷制成,长约1 300 mm,直径φ250 mm,若焊接工艺不合理,焊后筒体极易变形,且校正困难。外筒体采用厚12 mm的AH32船用钢板。设计要求整体必须进行4.9 MPa的水压试验。
8 r5 U1 t9 C# g7 F8 Q) T4 P2 h3 L3 z% E1 O8 J) g$ X3 D
端盖与外壳体外径一致,内、外筒体间有隔板支撑,还有许多需焊接的微孔板,微孔板材料为厚2.0 mm的SUS304,隔板材料为厚10 mm的AH32,由于厚薄相差较大,因而隔板与内筒体间的角焊缝较难焊接,稍有不慎,将会烧穿内筒体及其它微孔板。 + w9 w/ m/ G) B2 b% q5 L" E/ L
+ B4 m  ^. ~! L. {/ D- R
针对以上问题,经焊接工艺试验,制定了合理的焊接工艺,经过检验各项性能指标均达到设计要求。
# S; \! l! h) b0 R
! ~6 D" v0 `& }1 ?9 _3 D1 焊接材料分析
. ]3 Y& x* |+ w  \! x3 U2 E, I; {1 |3 a
1.1 化学成分和力学性能
5 x- Y- x  c. R: `AH32和 SUS304的化学成分和力学性能见表1和表2。
9 a: {5 q, k, O( w: f$ `# f
' N2 \: D( Y/ ihttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112623172992977802_chinacnw_com.gif& p& M! w4 P6 O0 l
1.2 焊接材料选用 ' s2 \% a! F9 A/ W3 |( D
5 M- k! u2 J$ a! k8 d: V( p
根据等强匹配的原则,AH32钢焊接时选用H08Mn2SiA焊丝和J507(E5015)焊条。AH32/SUS304异种钢焊接时,由于母材的稀释作用,根据舍夫勒组织图按熔合比估算,为获得纯奥氐体或奥氐体加少量一次铁素体组织的焊缝成份,选用H0Cr24Ni13焊丝。
! j+ g1 b! ^& l0 A8 ]. z5 P# I# s4 t) q
2 焊接工艺评定 2 V+ s' h$ l6 h; Y  q5 c
$ k3 a3 n; k, F1 [" ]0 l9 e外筒体间对接焊缝采用Y形坡口,α=60°,p=0.5"1 mm,b=1"2 mm,AH32/SUS304为角焊缝,K=2mm。由于筒体内部是封闭式的,不但要保证焊缝焊透(按GJBz20076-92进行超声波探伤),而且筒体内部不能掉进焊渣和熔敷金属(反面无法清根)。所以,采用单面焊双面成形技术进行打底焊,焊接工艺参数分别见表3、表4。 ( B% [5 ]1 R) R9 |# E
$ g6 t6 o$ N: a' E# m* V. |& \施焊完毕后,按ASME标准,对对接接头进行力学性能试验,结果塑性断裂发生在母材上,σb为550 MPa,面弯和背弯没有发生开裂现象,评定为合格。角接接头的焊缝区和热影响区的横断面完全熔合,且无裂纹,评定为合格。 # R# v1 c- C! b2 U
& L% F1 T* {6 z( v- m) Yhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511262317301077803_chinacnw_com.gif6 c) y  y$ l1 @3 O8 c$ f& v5 `
3 焊接工艺及措施 7 S& f! r. a+ |8 ~
6 M- F" v3 G( G0 n3.1 端盖与套环焊接 8 @9 k9 C$ v' F: v. f6 [; d5 w
% Q, m% ^% g& z为了保证装配质量,采取先把端盖粗加工后(焊接面先加工好)与套环焊接,然后消除应力,再加工到零件所要求尺寸的方法,以保证套环外圆与端盖内孔同心度的要求。在与内筒体组装时,以端盖为基准,矫正与其相配的零件。这样,保证满足技术要求,内筒体在套环上滑动自如,见图2。
/ B2 W0 E+ B, h) m( \, ^: m) {% C8 ~! {! o  i; e8 K
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112623173031077804_chinacnw_com.gif: j- E6 A! g9 ~( y
- Z4 t) T" z- n: z5 d, E+ d
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112623173043077805_chinacnw_com.gif
& o; |# l- _4 N. J* I4 `# C3.2 内筒体焊接 ) U$ k  K( X, D
3 Z! c# p0 n  v9 I- d; k. W内筒体焊接,采用脉冲氩弧焊,精确控制热输入和熔池尺寸,提高焊缝抗烧穿和熔池的保持能力,获得均匀的熔深。同时,以较低的热输入获得较大的熔深,减少焊接变形。由于内筒体壁薄,焊接易变形和烧穿,背面易氧化,特制了焊接工装,见图3。 $ t: s3 S- c+ ^, S  l3 }
( `3 E9 w& v* \* U: F6 r  F2 \
将焊接工装放在筒体纵焊缝的下面,筒体上面焊缝两侧用槽钢(或钢板)压住并夹紧,工装的凹槽内通氩气,防止焊缝背面氧化,焊后用木锤矫正。 $ t( w' T: D" q3 Z) x. m1 q  a% _& `, X
- Y% u  h4 ~* b5 n5 e, P3.3 微孔板与隔板焊接 # l) @8 }8 u# t9 L. ^
% d6 E3 l( X! h内筒体焊接完毕后与隔板、中间筒体装配,特别注意中间筒体的装配焊接顺序。按上述工艺评定参数焊接,焊接时注意控制焊枪角度,既要保证隔板有一定的熔深,又要保证内筒体不被烧穿。
. ]7 s$ E9 b# [# u6 R
. C" d6 t( [& G2 q% A3.4 组装工艺要点
6 |" ~( g4 K/ E+ j- ]5 _* ^" U2 J2 U
(1)将中间套环套入内筒体上,将隔板与内筒体装焊并焊固,两隔板间均匀搭四根工艺撑筋,中间套环焊接完毕后拆掉工艺肋,套入中间外筒体与隔板点固,这样起到加强肋作用。
3 }' v; W4 f& R* F2 b+ F(2)将两端的中间套环逐次装焊并焊固,将已焊好并矫圆的两端外筒体套入,注意纵缝错开。 2 X3 Q  H: V- E# V( R3 J
(3)将两端盖套入装焊。焊接时先焊两端环焊缝,再焊中间筒体环焊缝,严格按工艺评定参数操作。   ]- j, Z, x* {" W4 [4 ^
4 S4 i- p: t- H" Y! U) P& j- f
4 结 论
/ v; b+ b0 `# @7 m$ Y& N9 I/ w; o' z" }# e7 j
(1)对于焊接难度较大的外筒体,采用单面焊双面成形技术和合理的焊接工艺参数,焊接质量稳定可靠且焊缝成形良好。 3 r- |2 I; g% [% i3 f9 B+ |- t% [( |
(2)对于焊接难度较大的内筒体,焊接工装可靠、焊接方法合理,筒体变形得到了控制,满足了设计要求。
' a, O8 a/ n4 a1 M, z(3)焊后外筒体焊缝按国军标GJBz20076-92标准作超声波探伤,纵焊缝Ⅰ级合格、环焊缝Ⅱ级合格;产品做水压试验,压力为4.9MPa,检验合格。
jianghuamh + 3 技术讨论 很好的工艺
发表于 2006-12-2 15:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #1 qcf 的帖子
此件难点在焊接装配  请大家认真阅读他的第3点   有学习的价值
发表于 2006-12-2 18:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个要求太高了,一般用不上
发表于 2006-12-3 12:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #3 mjlong 的帖子
研究一下  能开拓你的思维
