拆装冲压模具,并对其结构进行分析,目的是了解实际生产中各种冲压模具的结构、组成及模具各部分的作用,了解冲压模具凸、凹模的一般固定方式,并掌握正确拆装冲压模具的方法。
6 M! W$ s; B$ a* u- g$ g D! z. [ v5 ?
1.工具、量具及模具的准备
1 Z3 ]3 l. l% D8 h) j# M5 ?2 l" b3 H
1)单工序冲模、单工序拉深模和复合模若干套,每套模具最好配有相应的成形零件,以便对照零件分析模具的工作原理和结构。
6 D2 E; m0 y1 r% ?8 e3 [
6 F1 z* X& i! O; ^/ G- v2)拆装用具(锤子、铜棒、扳手及螺丝刀等)和量具(直尺、游标卡尺及塞尺等)
( H2 J N0 [+ j* J
& L& U p, S, T: c$ S2.拆装方法与步骤
) N* E! \! l9 }; o+ ^( K) D. i1 i
. D$ \5 ?& Q; \) P; c1 D! Q1)打开上、下模,仔细观察模具结构,测量有关调整件的相对位置(或作记号),并拟定拆装方案,方可进行拆装工作。 2)按所拟拆装方案拆卸模具。注意某些组件是过盈配合,最好不要拆卸,如凸模与凸模固定板、上模座与模柄、模座与导柱、导套等。
. O, x; T6 r G: a5 V ^# }+ Z3 V1 V$ r4 A! S4 E2 P& B H8 n
3)对照实物画出模具装配图(草图),标出各零件的名称,如图3-25所示。
8 a( f4 d2 d( R, \. I0 c0 B7 A- ]
$ Y" }+ Z/ {0 e: ]6 J! O7 ^4)观察模具与成形零件,分析模具中各零件的材料、热处理要求和在模具中的作用,如表3-3所示。
: X5 C" l o$ L5 n4 J# v ?
% w2 d0 G: A: i. W: u" h' p! V0 {" {5)画出所冲压的工件图,如图2-25中的“冲件简图”。
9 N1 ^4 x+ H- p& ~- e" x1 U# T6 A
6)观察完毕将模具各零件擦拭干净、涂上机油,按正确装配顺序装配好。% W7 h' n3 _( ~! D% @- A3 N+ U7 O8 V
9 }3 D* O" N' K+ m7 N
7)检查装配正确与否后,在冲床上安装和调整冲模,并试冲出冲压件。
; W/ Q1 s2 O% X9 w
& ^! x: ~- `8 A4 @8 a- W( T/ T8)整理清点拆装用工具,打扫现场卫生。% f9 `+ O* _2 T6 ^2 q: K
1 Z, {- N1 }( X! @6 [: x
3.实验报告要求7 A7 T9 J: y* m( Y
3 s# ]& R" Q5 H B& ^( U$ J(1)画出一副模具的装配草图和工作零件零件图;注明模具各主要零件的名称、所用材料、热处理要求和用途。
8 J$ q, R3 n/ b% _0 L5 p; @1 N! ` y1 O
(2)模具结构分析
5 I4 d3 C+ Y. S$ Z# {0 o$ ?; F8 H0 ]$ e3 A4 w* j
l)分析工件图;/ z& W C5 R6 p
3 y+ J( F4 }; |, z% c7 Z2)分析模具的结构特点;
2 _( A9 r0 G `# d7 a1 y$ B. F4 x8 U' }9 ?& Q ?, Q9 ?4 Q
3)说明模具的动作过程。
6 i- m. A: ]# t( f- O8 [ 模具/ F+ @, S: k' h) \# P8 }
http://www.ourjx.com/attachment/12_1739_3d883d43ebbbd9d.jpg
. k( ^2 A4 I* f
6 J$ Y v, V, O$ ^) m7 m4 ^ 图3—25 冲孔模 ( ]1 d, t4 a, U4 L/ f( v
1—下模座 2—凹模 3—定位板 4—弹压卸料板 5—弹簧 6—上模座 7、18—固定板 8—垫板
) _% W6 o2 q& H+ e: w7 W1 r9 X
6 I: b# F" U% b; z1 T3 V 9、11、19—定位销钉 10—凸模 12—模柄 13、14、17—螺钉 15—导套 16—导柱% Z" J v) i* K1 i
9 K) f T' k% g4 Q \! N
( C. {7 I$ }/ y4 f8 @% A
表3-3 冲孔模中各零件的材料、热处理要求和作用 |
