查看: 1491|回复: 0
[讨论] 如何选择线切割机的种类?
发表于 2006-12-2 15:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
国产快走丝线切割机的确是中国的特产,除中国内地,没有任何生产该类机床的厂家。如果就机床机械主机来说,无论原理和结构,都没有很悬殊的本质区别。各家机床的优劣差距体现在精度高低,精度的稳定持久性,机械加工件的精细程度,主要关键件的质量及可靠性。至于快速往复走丝带来的诸多加工弱势,尚无人能从主机机械结构上作出突破性改变。而操作控制系统,则大体有如下三类:分立元器件式,已逐渐淡出,占社会总保有量的1%—1。5%,且开机率较低。二、单板机式,是现今服役出力的主体,占社会总保有量的85%左右,是完成线切割任务的主力。三、PC机式,实现了编控一体,实现了图形直显和跟踪,实现了全界面操控,更方便,更直观,目前流行版本大致有十几种,尚没有一家形成绝对优势。PC机式占社会保有量的15%左右。 4 F' Y7 Z% D/ B# E! ]
9 l0 o; e5 c4 i( h/ P6 s3 }                                                  单板机式的操控系统所以在市场上长盛不衰,主要原因在于:1、单板机的功能资源得到充分利用,已成为单板机应用领域的一个杰作。2、单板机的低价位,高可靠性。3、久经市场磨砺,技术成熟,完善。4、操作人员群体的识知度高,适合操作队伍的思维惯性。缺点在于除手动编程外,依懒其他编程手段和线接的传输。无屏幕显示和图形跟踪。数据存储量受到限制,无法直接对加工参数直接进行数字化修改设置等。
2 O) m4 U) i' {; n$ c+ ~
. b& S$ O0 ^) h; f4 \                                            P     C机式的操控系统得到众多用户的认可和好评,其内在原因是:1,符合技术,特别是计算机技术发展应用的总趋势。2、现成的机器配置和操作平台,生产厂只需单独研制编控程序和系统接口。3、编制程序和机床控制合为一体,省去了传输和存储之忧。4、及时便捷的彩色显示系统和图形的显示跟踪给使用者直观和可信的感觉。5、改造和升级的便捷也极具感召力。它的缺点在于PC机的绝大资源未被充分利用。使自然使用环境和电网供电条件变得较为苛刻,主板和主要配件市场保有时间较短。使整机再批次生产和修理困难等。 * }6 E& {8 f% j7 I( P1 ~8 H. o$ j
$ R& c0 X8 C( Z  Y2 ~                                                  估计单板机式和PC机式操控系统将在较长时间内并存和竞争。
0 }- w  o) X- k- u. n
* D. F# o6 F  P) f                                                未来的线切割机,钼丝,快速往复走丝将延续下去,现行冷却液将因环保力度的加大出现质的改变;操控将更加人性化,便捷化,适用范围将更广。手控盒操作,甚至无线手控盒将普遍采用,工艺参数将主要集中解决五大问题,. d6 ]. _0 c# y0 m8 s; h" G. n
% h  F& g2 A/ P" U8 n, Y1 M( G                                              1,稳定的0.01以上的精度,2,换向条纹的淡化和无碍化,3,稳定实用且不断丝的120mm2/分钟以上的切割效率,4,铝材与钢一样的不断丝,5,与快速往复走丝相适应的张力系统。6,无锥度机床操作更方便,兼用锥度功能将是随时拆装的附件形式。精度稳定性更高。锥度机床将专用化。
4 C4 X- N' H, L9 i. h6 {# b
