3天前
查看: 1728|回复: 2
[分享] 线切割座标位移的误差是怎样产生的?
发表于 2006-12-2 15:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
线切割座标位移的误差是怎样产生的?
, a7 L  A% ?' J1 D: C: u+ [单轴直线度,XY垂直度和系统回差是造成误差的主要原因。 - y' ?  P, K6 [) m, \+ e- v
& A0 b% h+ Y9 ]' l% f5 w) a0 M                          快走丝线切割机,都没实现闭环控制,机械传动系统的回差已成为整机精度的最重要的指标,回差大体来自如下5个方面。   % c3 L) ]* ]7 D$ J. }
+ `' m+ H* `$ {$ `: r                    齿轮间隙,主要是步进电机与丝杠间的传动齿轮。
7 q3 S) G0 T5 `  V9 T2 t8 H                    连接键的间隙,特别是丝杠上的大齿轮,点滴的间隙在回差上的反应都是不可忽视的。电机轴键间隙的影响不仅有回差,还拌有噪音。
, {( h; F8 D8 d8 {. p0 `3 T                    丝杠与丝母间的间隙,出厂后丝杠付的轴向传动间隙通常在0.003以下,质差的产品则不太有保证。
: a( a4 O( s7 Y1 ]/ v: Y                    丝杠轴承间隙,这个间隙是靠轴承的内外环的轴向调整消除的,但如果轴承质量低劣,会在消除间隙后转动极不灵活,一旦转动轻快了就又有间隙了,所以该处的轴承是不可马虎的。
  {( r8 x( o5 ^& Y  t$ d3 J                    力矩传递的整体刚性较差,造成柔弱部位的挠性变形使运动变得迟钝滞后,也以间隙的方式体现出来。
( K% s( p! F  X( r                    + ^, J6 r( M& a
                        以上5个方面,共同造成了系统回差,实际加工中,即使是最简单的封闭图形,也至少有两次排除回差,所以实际加工精度一般在不可消除的回差的两倍左右。如果系统回差是0.006,那么加工精度在0。012是有可能的。
1 j7 a, n6 v% A! r( u0 T                        两轴的垂直度和各轴的直线度是造成位移失真失准另一主要原因。位移失真失准就是误差。只是这个误差的量是随机的,难以估算的。
发表于 2007-2-9 09:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有没有什么工作经验可以弥补这个误差?
发表于 2008-3-19 22:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有没有什么工作经验可以弥补这个误差?
