真空热处理加热滞后时间的研究$ s+ S. E. \$ [, x( X* l* N
摘要:简要介绍了真空热处理加热滞后时间的计算方法,为准确、合理地确定真空热处理加热保温时间提供了理论基础。 0 k( o2 F: r) _
关键词:真空热处理;加热滞后时间
& ^& Z! A$ B' D5 [/ `4 ]5 n+ Z* M
' E! g- g, _" y1 前言
+ a- L6 l T) R1 x
; g# D% }; Y0 l; v U真空热处理以辐射加热为主,其特点是炉膛升温速度比工件升温速度快得多。一方面由于炉膛的隔热材料大多采用石墨毡和陶瓷纤维,这类材料的热容量小,保温性能好,因此,炉膛的热惯性小,升温速度快。另一方面,由于炉内气体极为稀薄,加热元件对工件的传热方式以辐射传热为主,对流传热作用极其微弱,所以,工件的升温速度很慢。故存在加热滞后时间的问题。真空热处理加热保温时间实际上是由以下两部分组成的,一是工件透烧时间(即温度均匀化时间,也就是我们所讨论的加热滞后时间;,二是组织转变的时间。任何方式的热处理加热保温时间实际上均是由这两部分构成的,只不过由于真空热处理的加热方式很特殊,所以使第一部分(即加热滞后时间)成为比较突出的问题。 , i* K8 i, t" i. }
" ^3 x/ |( n4 q A% U" I
2 影响加热滞后时间的主要因素 3 W- o6 Y8 v( C1 n X) {' c
4 f0 Q# k0 \0 x- j. M7 L
影响工件在真空炉中加热滞后时间的因素有工件的材料、尺寸、形状和表面光亮度,以及加热温度与加热方式、装炉量与装炉方式等。本试验是在WZC-30G真空炉上进行的。
1 F8 R# l4 v9 B$ ^, c8 n3 |0 D! Y5 k/ [/ H
2.1 加热温度的影响 - a2 v( Q, o$ a7 r% d: @2 H+ p$ y
# K1 ^' V! j) u9 i
40CrMnSiMoVA超高强度钢在加热温度分别为920℃、900℃、870℃,试样尺寸为φ50mmX150mm,仅装1件试样,且跟踪热电偶插在试样心部的试验条件下,采用的加热曲线示于图1。由于加热元件的辐射能量与其绝对温度的四次方成正比,因此,温度越高,辐射效率越高,工件的加热滞后时间也就越短,工件的升温速度也就越快。 # ]6 B% W4 e7 _3 V) U& R1 Z
$ o* @- X; j l1 S+ r% Rhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112622114421677801_chinacnw_com.jpg. E ^* F8 f1 c7 E/ Y% c2 B1 V- ]
2.2 加热方式的影响
0 d. Z2 F, i5 n0 J+ G2 G/ R; F
" c- B5 p! \* u2 |0 @3 m3 \40CrMnSiMoVA超高强度钢在加热温度为920℃,试样尺寸为φ35mmX105mm,分装两层,如图2所示,且上、下两层的4号试样的上部与外表面分别固定一支跟踪热电偶。每层7件,共重10kg的试验条件下,采用不同加热方式获得的加热曲线示于图3-图5。 / N& L r `) f5 A" W" @
0 w! Y. }3 s% S$ nhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112622114446677802_chinacnw_com.jpg
2 {! h# ~3 _. z% X. K无论预热或不预热,试样的升温速率均滞后于炉膛的升温速率;中心试样的升温速率滞后于外部试样的升温速率。采取预热方式,可减少工件截面上的温差以及工件与炉膛之间的温差,在其后的升温过程中,使工件的温度很快接近炉温,有利于减少热应力和变形。 1 ]2 r; t0 w/ Q& p o' h$ }6 n2 m
* g2 v7 z9 q% i3 a; Q
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112622114480777803_chinacnw_com.jpg
5 V1 D ^. p& n& B7 m( {) t: X
I+ _" W/ Q2 ]- z: `& r6 Phttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112622114492777804_chinacnw_com.jpg
y/ |6 M/ n; l! }4 b$ g! z9 `7 ?! R7 B7 Z$ V1 _$ q
+ O: W6 m6 @2 m( y5 P$ Z- R Phttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511262211458777805_chinacnw_com.jpg4 b5 d& s' ` v7 e
根据真空加热的特点,导热性差的不锈钢、高温合金等材料和含碳量高于0.4%的结构钢、工模具钢等,截面厚度变化大或者有尖角及形状复杂的工件,硬度>35HRC的工件,为减少变形与开裂的危险,都应采取预热方式进行加热。加热温度低的,可采取650-700℃预热一次;加热温度高的可采取650-700℃和850-900℃二次预热。预热时间应保证工件有效截面达到加热温度,一般取保温时间的0.5-1倍,或者通过实测来决定。
3 W L$ z5 L" p2 I
, W, U2 X; H/ B* F% U2.3 尺寸的影响 " ~' K0 T# A* t, N! v4 ^
# a1 x( K: X! ]1 j. H& Y* F5 \40CrMnSiMoVA钢不同尺寸试样的单件加热曲线(加热温度为920℃)示于图6。图6表明:直径越大,加热滞后时间就越长。因此真空热处理时,不同尺寸或形状的工件不宜混装在一起进行加热。需要混装时,应以有效厚度最大的工件到温为准,确定加热时间。 : p1 p1 m# I4 t
- w6 x2 Q; [) p2 t0 `, qhttp://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112622114537777806_chinacnw_com.jpg
9 ?. A, ]) l4 R- _4 I比较图3与图6可以看出:装炉量大的加热滞后时间比装炉量少的加热滞后时间长,因此,装炉量应适当,尽量散放,以减少工件加热时的互相屏蔽,使加热更均匀。 ( H5 z1 ^, g: v" Y1 T) u
+ z$ X, W; G, k
3 加热滞后时间的确定 8 v) @; y3 |: l% B" w X
( T8 h$ G6 o3 p3 \7 \3 G由于工件在真空中加热的升温速率比在箱式空气炉中加热慢,比在盐浴炉中加热更慢,因此,不能沿用空气炉或盐浴炉的加热时间做为真空热处理的加热时间。只有在确定加热滞后时间后,再加上常规的组织均匀化时间,才可最终确定真空热处理的加热时间。加热滞后时间的确定办法如下所述。 ' V, D4 t0 F" l, i
8 R# _7 q: O( J- i; Y3 r4 _
3.1 在工件上直接连接跟踪热电偶(实测法)
& z( O5 s$ M( r5 [ ]' h' N/ B, m
4 A9 \, p+ b& ^ {" Z2 x这种办法可以准确地指示工件到温时间,即可准确地测定工件的加热滞后时间。它适用于在室温下装出炉的单室真空炉中进行的真空退火、真空回火和真空正压气淬等工艺。 & g; p- M( K1 j# T% Z( g
/ X( t( E' G& m6 s E9 E
3.2 实际测定特定条件下的加热时间(模拟法) * {5 e) G( i( r+ k0 j
7 W: q* c! P( d9 t9 B7 f! \% n2 E实际测定几种具有代表性的工件厚度、加热温度、装炉量与装炉方式等的加热曲线,测定出相应的加热滞后时间。以后在生产中,根据工件的材料、厚度、加热温度、装炉方式与装炉量等因素来选用条件最相近(就高不就低)的实测加热曲线,确定加热滞后时间。
' R* _) m7 e: e5 X. h+ n$ H, E3 _
1 \) p% l) C3 Z7 `( h. n, h3.3 将空气炉的保温时间延长50%(经验法) 2 X" `4 `1 |5 ?! y9 A
# d4 c: b% G+ i8 }- U
如果没有实测的加热曲线可供选用,那么,将空气炉的保温时间延长50%,作为对工件的加热滞后时间的补偿。如果工件是在7.5X104以上的充气压强下进行加热,则视同在空气中进行加热,时间不需补偿。
1 A: W: s( \3 `) R
- w" u8 P& L5 G5 b- v: Z4 结论 2 W- C# P: B/ j4 M& N0 B- U+ E
9 C4 o7 y0 D9 ~+ u(1)影响工件在真空炉中加热滞后时间的因素主要有加热温度、加热方式、装炉量及装炉方式等。 ) p' m. {! t) F) C' a
(2)真空热处理加热滞后时间的确定,可采用实测法、模拟法和经验法。
0 @. y/ m: q! i U! n M(3)只有准确、合理地确定真空热处理加热滞后时间,才能保证真空热处理的工件质量满足相关技术文件的要求,而且可以提高经济效益。 , _, X1 W: K$ u3 J6 L" R2 t- q
8 o, b" v4 H; n. @2 G: @
参考文献: 9 B% Z7 C# `7 G1 b0 o, u
[1] 马登捷,韩立民6真空热处理原理与工艺〔%〕6北京:机械工业出版社,1984
+ \4 H x& z' p& F( o, S3 K[2] 李贻锦,郭耕三译6真空热处理〔M〕6北京:机械工业出版社,1975 |
