8天前
查看: 2333|回复: 5
[转帖] 轴承选择和应用原则
发表于 2006-12-2 16:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西玉林
轴承配置不仅包括滚动轴承,而且包括同轴承有关的部件,如轴和轴承座。 润滑剂也是轴承配置的一个非常重要的组成部分,因为润滑剂要防磨损防腐蚀,这样轴承才能充分发挥作用。 此外,密封件也是一个非常重要的部件,密封件的性能对润滑剂的清洁至关重要。 保持清洁对轴承的使用寿命有深远影响 6 w1 t& K* E$ ^* E8 y
2 u  X8 z" \* D& g3 ~5 u
$ t& e. U8 a6 f$ J0 @: Q5 |) i
  轴承选择和应用原则
8 x& j7 E2 e+ N8 @4 ~2 V, x3 a  g0 ~! L
$ h5 ?( V0 x+ Q' F! d. Y  轴承配置不仅包括滚动轴承,而且包括同轴承有关的部件,如轴和轴承座。 润滑剂也是轴承配置的一个非常重要的组成部分,因为润滑剂要防磨损防腐蚀,这样轴承才能充分发挥作用。 此外,密封件也是一个非常重要的部件,密封件的性能对润滑剂的清洁至关重要。 保持清洁对轴承的使用寿命有深远影响,这就是为什么润滑剂和密封件已成为SKF业务一部分的原因所在。
; L7 c/ S9 E5 X! ?9 D7 P
6 ^9 @7 Z, w, w2 P2 h  为了设计滚动轴承配置,需要
, ~  M1 }' f% [4 Q- a$ K) G1 s8 f$ I4 {" M
  – 选择合适的轴承种类并
7 I! X( F- b; j  – 决定适当的轴承尺寸,
- n% @/ A- Y3 c" n- D* L: s( B0 \! j$ P8 B9 I# g
  但这还不够。 还要考虑其它几个方面:
$ L8 m, h: j  y) l0 i! K
  q+ A' A- ^1 d; k6 x* {  – 例如轴承配置中其它部件的适当形式和设计、 # q) O& W8 R( Y' D2 d
  – 正确的配合和轴承的内部游隙或预载荷、
0 j' [4 H" z% u8 ~8 \  – 固定装置、 ) Q+ P9 @( r3 k- J3 ?, P
  – 适当的密封件、 % ~$ P1 ?5 Q5 r. f* f" V' g
  – 润滑剂的种类和剂量,以及
# a* F5 R% i- O  – 安装和拆除方法等。
, i6 k0 h) W+ i0 C- ^, C% B+ S7 u& s4 D" ^3 f) C
  每个单独的决定都会影响到轴承配置的性能、可靠性和经济性。
( |: U3 F; M' G! ]; O; M% U. Z% y) W, B& Q7 H: m/ v
  所需工作量取决于是否具备类似的轴承选配经验。 遇上缺乏经验、有特殊要求、或需要对轴承配置的成本及任何其它随后的外形给予特殊考虑时,就需要做更多工作,例如更精确的计算和/或测试。0 c( p* B  l' z' F* v' Q
5 x/ P: K+ l" E$ |
  在综合技术介绍之后的章节,轴承配置的设计人员会看到按照一般要求的顺序而提供的必要基本信息。 显而易见,不可能将每一种可以想到的轴承应用所需要的所有信息都包括在内。 基于这个理由,我们会在多处提到全面的SKF应用工程服务,该服务包括正确选择轴承以及如何进行完整的轴承配置计算等技术支持。 对于轴承配置的技术要求越高、在特定应用中使用轴承的经验越有限,就越应该利用这一服务。
* T! Q) b" j. y9 l1 Z$ w6 l3 L( j
  在综合技术章节中所包括的信息通常适用于普通滚动轴承,或至少适用于一组轴承。 如果只需要某种特定轴承的确切信息,可在相应的分类表格章节之前的有关文字中找到。
$ B4 Q' `8 M" D8 [8 v
: R0 H) c3 ^3 i  应注意,在产品表中出现的载荷和速度数值以及疲劳载荷极限值都是四舍五入后的近似值。
. y/ m. j( c, `5 v3 V  l0 g3 |( A4 C& w, e2 r* T4 ^
轴承选择和应用原则
& ^& |" e, L* R$ A
/ I9 l' O+ U9 L& C' g
7 |. g! o5 y4 i! k  轴承配置不仅包括滚动轴承,而且包括同轴承有关的部件,如轴和轴承座。 润滑剂也是轴承配置的一个非常重要的组成部分,因为润滑剂要防磨损防腐蚀,这样轴承才能充分发挥作用。 此外,密封件也是一个非常重要的部件,密封件的性能对润滑剂的清洁至关重要。 保持清洁对轴承的使用寿命有深远影响,这就是为什么润滑剂和密封件已成为SKF业务一部分的原因所在。: f% ?" ^/ w, J2 J2 J0 C
. ]) C/ E9 B$ n0 u7 F6 w+ A. Q
  为了设计滚动轴承配置,需要
6 }7 G+ q: p. C9 i  X! K7 W- V, ]/ G0 d4 z% {0 @
  – 选择合适的轴承种类并 & G1 Q' d; U8 m
  – 决定适当的轴承尺寸, ; k2 T- s$ `, a. J2 }4 Z1 f7 E
- Y3 N5 M* y' K" e! T2 a' C: `5 ?/ O  r  但这还不够。 还要考虑其它几个方面:
  O$ O! E) i2 p
! n# _& J0 Q" d' @, Z  – 例如轴承配置中其它部件的适当形式和设计、
. d- i- T' p6 M* V5 q  Q  – 正确的配合和轴承的内部游隙或预载荷、
6 Z$ J7 O; }  W9 M, G3 `  – 固定装置、
5 i2 P8 X2 n; \8 i2 w- R. Y# R  – 适当的密封件、 : {- L* D' f0 O4 V" m; A: T  a
  – 润滑剂的种类和剂量,以及
" C& r6 P' a8 q" |! Y  – 安装和拆除方法等。 3 A. e; d% e# p( Z# Z" h
8 P, B/ U& y( ]5 q  每个单独的决定都会影响到轴承配置的性能、可靠性和经济性。0 a' h" h% }1 q& C
7 f5 E+ L  q& p
) h3 i* v. M! U, a) B2 y
# @# j4 E1 O/ M  在综合技术介绍之后的章节,轴承配置的设计人员会看到按照一般要求的顺序而提供的必要基本信息。 显而易见,不可能将每一种可以想到的轴承应用所需要的所有信息都包括在内。 基于这个理由,我们会在多处提到全面的SKF应用工程服务,该服务包括正确选择轴承以及如何进行完整的轴承配置计算等技术支持。 对于轴承配置的技术要求越高、在特定应用中使用轴承的经验越有限,就越应该利用这一服务。- i9 H! g% ^) p* I- _/ G: I  p) N
+ m- {5 K) X# L1 |( d; U  在综合技术章节中所包括的信息通常适用于普通滚动轴承,或至少适用于一组轴承。 如果只需要某种特定轴承的确切信息,可在相应的分类表格章节之前的有关文字中找到。
  t6 o9 Q/ L  C5 O% s7 T( X
! Q5 R6 w5 I: m! h! M# r  应注意,在产品表中出现的载荷和速度数值以及疲劳载荷极限值都是四舍五入后的近似值。
发表于 2007-1-26 13:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
写的很好,学到不少知识
发表于 2007-1-26 19:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
虽说懂一些,但不是很全面,看了楼主的文章,又知道了更多的知识.
发表于 2010-6-21 14:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习下..............
发表于 2010-6-25 01:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
授之以鱼,不如授之以渔,下面是我的破解过程,感兴趣的可以看看安装与破解.pdf
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
asdolmlm -5 灌水
发表于 2011-5-20 14:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
恩。。。有收获
