查看: 1729|回复: 1
[转帖] 金属材料性能简介
发表于 2006-12-2 17:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西玉林
金属材料性能7 m  h3 Q, C' g4 @
+ i+ D6 q- g* v- U% d( T  _6 V为更合理使用金属材料,充分发挥其作用,必须掌握各种金属材料制成的零、构件在正常工作情况下应具备的性能(使用性能)及其在冷热加工过程中材料应具备的性能(工艺性能)。
) [  t' X% R& m0 v/ |
' t$ a9 m2 P/ S. b3 s/ t材料的使用性能包括物理性能(如比重、熔点、导电性、导热性、热膨胀性、磁性等)、化学性能(耐用腐蚀性、抗氧化性),力学性能也叫机械性能。
+ D  y. Z, x& _0 i; j2 E
& b5 I1 a- t3 }7 {4 r材料的工艺性能指材料适应冷、热加工方法的能力。
$ ?( @8 F6 \  @9 r7 y( H) R$ `- w7 c8 C( w7 P
(一)、机械性能 6 U: q+ ]+ j- y- n$ d% W* |) y: d
& j# K3 h5 k0 K0 T
机械性能是指金属材料在外力作用下所表现出来的特性。
3 a! E8 h' v8 t7 C% Y0 B" Y
( Y) `: h! s2 @0 @- j7 h9 d1 、强度:材料在外力(载荷)作用下,抵抗变形和断裂的能力。材料单位面积受载荷称应力。
$ H% ^4 I7 U) n7 \3 c, D
% n9 x/ ^  Z8 \2 @  U7 y" o2 、屈服点( бs ):称屈服强度,指材料在拉抻过程中,材料所受应力达到某一临界值时,载荷不再增加变形却继续增加或产生 0.2%L 。时应力值,单位用牛顿 / 毫米 2 ( N/mm2 )表示。 + w, L1 n; o6 Y2 x+ h* D9 h4 H
4 C# P& }/ o/ p3 、抗拉强度( бb )也叫强度极限指材料在拉断前承受最大应力值。单位用牛顿 / 毫米 2 ( N/mm2 )表示。
, V) O* `' }6 L- T8 U3 l8 o
! k+ R& l- H/ H8 w6 K0 K' ~! C$ c; T( {4 、延伸率( δ ):材料在拉伸断裂后,总伸长与原始标距长度的百分比。
8 `) r6 k  c! S; L" w8 B3 T/ s6 L5 E% X2 Z
5 、断面收缩率( Ψ )材料在拉伸断裂后、断面最大缩小面积与原断面积百分比。 ' X1 \$ H% ]0 |
8 l/ J% K# n2 k6 、硬度:指材料抵抗其它更硬物压力其表面的能力,常用硬度按其范围测定分布氏硬度( HBS 、 HBW )和洛氏硬度( HKA 、 HKB 、 HRC ) ( E8 k) w& t/ Q6 K: ^) ~
1 x( t- ^) s& H, S& i( q
7 、冲击韧性( Ak ):材料抵抗冲击载荷的能力,单位为焦耳 / 厘米 2 ( J/cm2 ) .
: U! ^. R1 D6 J( l# O! m' X: N  T3 k* E% a
(二)、工艺性能
9 t- _6 j% P  ?: N% d% U
" N( [1 {4 E; ~* m3 U指材料承受各种加工、处理的能力的那些性能。 & E! y. R& h# x% @' P; [% G
8 r5 T4 R1 }" [  H! j8 I6 w
8 、铸造性能:指金属或合金是否适合铸造的一些工艺性能,主要包括流性能、充满铸模能力;收缩性、铸件凝固时体积收缩的能力;偏析指化学成分不均性。 - ?* Q! F, z/ }3 e9 J
! K' u7 [8 e- G# H- f& G7 L9 、焊接性能:指金属材料通过加热或加热和加压焊接方法,把两个或两个以上金属材料焊接到一起,接口处能满足使用目的的特性。 , @  e/ q( g- ]
8 I4 v9 ]  O* J10 、顶气段性能:指金属材料能承授予顶锻而不破裂的性能。 1 U' }- G$ N& J2 G! V/ s
4 y! J/ B" q. B: p( g* O11 、冷弯性能:指金属材料在常温下能承受弯曲而不破裂性能。弯曲程度一般用弯曲角度 α (外角)或弯心直径 d 对材料厚度 a 的比值表示, a 愈大或 d/a 愈小,则材料的冷弯性愈好。 - l; [# c9 R9 D( [
- @7 Q8 W. n; ^+ G+ b
12 、冲压性能:金属材料承受冲压变形加工而不破裂的能力。在常温进行冲压叫冷冲压。检验方法用杯突试验进行检验。
9 a5 c& j3 K+ C1 E0 G) U
6 z/ b9 o2 t5 V& f4 t13 、锻造性能:金属材料在锻压加工中能承受塑性变形而不破裂的能力。
2 h2 Z% `+ u) F0 c! n2 F. C3 N) ?) H* ?! l6 D# V* l
(三)、化学性能
# |7 Z5 A& g& C4 H: ~# X$ G- }2 ^
1 l" j, W6 S" Z0 E  o指金属材料与周围介质扫触时抵抗发生化学或电化学反应的性能。
4 z1 L4 m6 r* Y: g  Q* I4 Y; Q( b1 W' e4 B/ \8 Q1 f0 P' v: T
14 、耐腐蚀性:指金属材料抵抗各种介质侵蚀的能力。 1 m' }# N; h5 {4 }
$ h8 l2 w7 F9 x! g$ f' k15 、抗氧化性:指金属材料在高温下,抵抗产生氧化皮能力。
发表于 2006-12-8 09:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
好东西啊,谢谢楼主了啊啊
