查看: 3415|回复: 15
[已解决] 系统溢流阀的选定
发表于 2006-12-2 20:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
系统溢流阀该如何选择(常开、常闭)?优缺点是什么!(有个制造商给我们选错了,提出来大家讨论一下,提醒其他人。)
3 r8 `7 D4 W" u7 I6 I# _0 ]5 p$ T8 n7 a3 J+ a5 z+ e/ c
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-9 23:35 编辑 ]
发表于 2006-12-2 21:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
溢流阀属于压力控制阀,当该阀称为溢流阀时为常开的,一般与流量控制阀配合使用,达到溢流阀压力时,该阀溢流,将多余的流量溢流掉,组成速度控制回路,当做为安全阀使用时为常闭状态,当压力达到安全阀设定压力时,安全阀打开,防止系统受高压损坏.
发表于 2006-12-3 10:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主说的是电磁溢流阀吧?
发表于 2006-12-3 10:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
系统溢流阀一般按系统使用最高压力选取。4 L& f" r; X- t) B6 l4 b
常开或常闭是针对电磁溢流阀而言:常开为先导电磁阀不通电时溢流阀主阀芯处于开启状态,此时油泵处于卸荷状态,通电反之;常闭为先导电磁阀不通电时溢流阀主阀芯处于关闭状态,此时油泵最高压力受溢流阀调定压力控制,通电反之。
6 D- I+ ^2 {; G     我个人都是选用常开型的,我觉行常闭的不太实用容易发生危险(如果先电磁铁烧了,会造成满载启动),个人看法,请各个高手指导。
shengl1630 + 3 不好意思!加反了!真对不起!
发表于 2006-12-3 20:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
选用常开型的,安全点吧。。。。。。。。。。
发表于 2006-12-3 22:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也有人认为,应该选用常闭型电磁溢流阀,可以避免电磁铁长时间得电。不是是否有道理?至少根据自己的经验,直流电磁铁应没有关系。
shengl1630 + 3 有道理,我也这样认为。谢谢你的参与!
发表于 2006-12-4 15:22:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
看了4楼与6楼的意见,各有道理。看来是否可以这样的综合分析一下:+ Y% ]1 i& }6 i5 |  B
常开型(通电起压),4楼认为可以避免在电磁铁烧坏情况下带载启动,这有一定的道理。但这种情况毕竟不是经常出现的,而且可以通过设置故障指示灯等加于避免。重要系统往往另有安全阀,可以保护系统。常开型的主要问题在于工作期间电磁溢流阀必须一直通电,存在突然失电系统出故障,这种危险性要大于带载启动。另外电磁铁长期通电,也会缩短其寿命。, H# L1 `! i$ ~: r( B& ~
常闭型的主要优点在于系统运行时,电磁溢流阀不用通电。要卸荷时通一下电就可以,到系统停机,电磁溢流阀也不用通电。
发表于 2006-12-4 15:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我认为4楼说的好,至于是选常开还是常闭,主要是要看电磁溢流阀的工作情况,如果工作时间很长,就选常闭的,让线圈在溢流阀工作时不通电,只在卸荷时通电,如果工作时间不是很长,就选常开的,让线圈在溢流阀工作时通电,在卸荷时停电,
shengl1630 + 2 理由也不错!谢谢你的参与!
 楼主| 发表于 2006-12-5 12:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
4楼说:  我个人都是选用常开型的,我觉行常闭的不太实用容易发生危险(如果先电磁铁烧了,会造成满载启动),个人看法,请各个高手指导。
9 s  c  V# [# S  R# y0 ^* v$ s
回复:
0 W, n4 Z2 P  A" `/ F/ K满载启动大不了泵坏了,但是常开型的如果电磁铁坏了(或掉电了),系统会卸压,正在工作的系统会造成安全事故!危及人身、设备的安全
* Q( m0 Y* b: T
$ U! m# T1 O4 \
. m$ ^9 U& K, k4 q& p: o" x
大家继续讨论,并请做个总结各自的优缺点,总结的好重奖。--江边
: p- @+ ]# f+ c) v( Y4 L0 h' U1 G[ 本帖最后由 江边 于 2006-12-26 16:08 编辑 ]
发表于 2006-12-5 18:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 江边 于 2006-12-5 12:53 发表/ n' b7 R2 H2 R; L2 ]0 e
9 B: ^  u" i* X) @回复:) I  E8 P8 p  Z7 M0 w. ?
  t6 d7 D: r! l+ b, m1 O
% G( o& z$ N% s6 Z' [" h
% z) k* R+ y% I7 q4 S: e) H* l( e
- T2 E1 H+ w1 T我个人更倾向1、尽可能的让电磁铁工作在不通电的状况。
! }+ `6 ]# n  Q      2、不管是电动机还是柴油发动机最好不要满负载启动。9 x  f& D6 ]" u9 t7 k; {6 L9 c
+ R0 j0 b3 w/ M5 W8 d对于斑竹说的问题,是否可采用在换向阀与泵之间加一个单向阀来解决了?
: ?3 q+ w/ c; ~" r2 J! m8 |+ g/ O2 w% e
发表于 2006-12-6 00:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #7 abcxy 的帖子
考虑一下传统意义的溢流阀,系统工作时(当然指的是主油路打压时),溢流阀是关闭的,只有主油路的压力到了溢流阀设定的压力,溢流阀打开,维持系统压力。所以,我觉得对于电磁溢流阀的选择应该偏向传统意义的溢流阀的功能。0 X, D9 z: @) \; t7 \
注:以上所指主油路为例,并不是溢流阀只用在主油路上。
发表于 2006-12-6 15:53:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
大家不要局限在电磁溢流阀呀,讲讲普通的,比例的呀。这样这个帖子就可以针对溢流阀了
发表于 2006-12-7 09:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
许多举升平台用的是常闭溢流阀,系统上有要求带压启动和不带压启动,实际要看你的工作情况了
发表于 2006-12-7 22:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我认为选择电磁溢流阀的状态关键是看执行机构的工作原理,如果是带有俯仰,提升重物,行走驱动等应采用常闭式,如果掉电也不会发生事故;当执行机构在水平方向运动等停止下来不会有安全隐患的可以采用常开式,如果电源出现问题不会对系统造成破坏.我认为还有一点就是对系统压力进行检测,有压力时再执行换向等动作.
发表于 2006-12-8 23:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 #9 江边 的帖子
在对设备有安全要求的地方会有液压锁,机械制动等安全措施,失压一般不会有安全事故.* T) H) V+ p- A# H. B0 m
3 k0 [  I$ Y" D9 \; A& y9 g" ]
发表于 2006-12-26 15:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
个人认为常闭的也可选啊。现正在做的一套重钢院的系统即选用华德DBW20A型常闭的电磁溢流阀,虽然分析不出什么道理。但权威机构的选用还是有理由吧。也许同楼上大虾们说的一样呢。。
