查看: 1650|回复: 0
[转帖] 不锈钢的有关实用知识
发表于 2006-12-3 11:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
不锈钢的有关实用知识7 `% H" A* G$ E+ c8 \. ?
一、不锈钢热轧钢板
; S7 E% `# Y* i+ q# H  ; u2 G9 G8 F: D2 |
5 [: r. Q, D/ f  r; q
  " d# Z" t" K0 \% L
  不锈钢热轧钢板是用热轧工艺生产的不锈钢钢板。厚度不大于3mm的为薄板,厚度大于3mm的为厚板用于化工、石油、机械、船舶等行业制造耐蚀零件、容器和设备。其分类和牌号如下: # Q5 F. Y- B- U8 R- m( _9 X3 }
% y7 `+ d. T# S% Y5 G3 h# {) z  s; S7 B
  ' Y7 o, z' ^* X+ q1 ]- g
  1.奥氏体型钢
' ^% S8 |" d: D/ {* L- _- }/ J  ! o# }$ K% i' X5 Y: t0 }
9 W% F$ E1 u7 E; _: v, w+ m
# b. `8 }1 s. e9 w4 Z5 y  (1)1Cr17Mn6Ni15N;(2)1Cr18Mn8Ni5N;(3)1Cr18Ni9;(4)1Cr18Ni9Si3;(5)0Cr18Ni9;
" U7 E' Y1 N& Z7 Y/ |3 d7 O  5 ]" @: |9 j6 R- l
# X$ S, ]  e" l0 S4 V
  ' @9 D" E2 n9 o! b# Z; ~( d' h6 _  |
  (6)00Cr19Ni10;(7)0Cr19Ni9N;(8)0Cr19Ni10NbN;(9)00Cr18Ni10N;(10)1Cr18Ni12; % W% y3 Q. N, U) a/ ~( I+ L7 @
  5 `+ e1 A* D* U8 P% T' y
  W$ ~0 }: e/ T  P5 H& V
4 h! y: j4 Q) C: V4 T, ]+ u  (11) 0Cr23Ni13;(12)0Cr25Ni20;(13) 0Cr17Ni12Mo2;(14) 00Cr17Ni14Mo2;
8 Z% y  ^) c; T3 I9 d1 d9 P( }
! X, `& `7 @. ]( G6 j
. d" Q, @2 n6 ?2 g- f2 n
! R/ w1 I% c" @* I3 x' u! O2 Z6 v  (15) 0Cr17Ni12Mo2N;(16) 00Cr17Ni13Mo2N;(17) 1Cr18Ni12Mo2Ti;(18) 0Cr18Ni12Mo2Ti; 0 v" b; a9 Q4 w/ I
  ) M9 |6 k% H' n. ?
, A4 _2 ], i, A& Z) O# g) z' \& `
    j6 ]9 K2 G* ]6 c  K7 z
  (19) 1Cr18Ni12Mo3Ti;(20) 0Cr18Ni12Mo3Ti;(21) 0Cr18Ni12Mo2Cu2;   n4 w  C9 f7 Z0 m3 ~( g$ A  q# ]+ k
( j( B2 q5 c" |- s: l9 K: N- K( e$ ^8 u, c9 a, X
  8 c4 d, G* i& r7 F7 v' n
  (22) 00Cr18Ni14Mo2Cu2;(23) 0Cr19Ni13Mo3;(24) 00Cr19Ni13Mo3;(25) 0Cr18Ni16Mo5;   A9 L) ^; S" G+ g/ d6 o! V
  : J* c2 [# O' g. N( Z% _! G7 }
: x/ i" K* B1 m+ ?& K
0 E( Z( t+ I( s7 X- {# `  (26) 1Cr18Ni9Ti;(27) 0Cr18Ni10Ti;(28) 0Cr18Ni11Nb;(29) 0Cr18Ni13Si4 3 g2 u# b! G: Z8 u1 H
  . J7 {3 ?7 G( q1 u6 X
" ^& S0 D5 F) l# G
  ! s1 m% q$ c. ]% d
  2.奥氏体——铁素体型钢 $ t  ~, `- `. {! I" X
+ J$ |* }* a# l) A( V" e6 a
1 f  c4 Q5 p! a# }3 e. B6 U. x  5 V8 ?6 ~( b/ ]0 S
  (30)0Cr26Ni5Mo2;(31)00Cr18Ni5Mo3Si2; 0 y  x% v. t% m; k& n
  & u7 ]* {9 L4 W" f
( D8 Q' [7 q7 [0 L3 _  7 n1 @8 r# z& k9 t3 O& Z
  3.铁素体型钢
+ I' N5 |  [2 z2 c
- E% h% @% f( G$ a( u- s3 H# n/ E; n* K3 [! X% B8 ~
  ) W* `7 p" C4 P9 L
  (32)0Cr13Al;(33) 00Cr12;(34)1Cr15;(35)1Cr17;(36)1Cr17Mo;(37)00Cr17Mo;
7 W1 t, r% r4 Q/ l8 C1 a
. L" U& U6 J1 Z8 D4 T# `: p4 P: Y* b6 t$ O
  & o5 }. W' n' b! n2 M# I) E3 }
  (38)00Cr18Mo2;(39)00Cr30Mo2;(40)00Cr27Mo 2 H3 n, @* \5 f1 _9 \
4 A4 r+ X$ D1 }% z8 o* a
1 [/ G9 h; y; R1 ^! W( [5 ?$ N  9 y* G" X; Z0 X' f3 h7 m
  4.马氏体型钢 / c: ~; X3 |- F" P+ g" B
( w" `) d" `  W0 u4 B9 C" n
8 M7 r, M  l; ]: z' }+ K# k
  C+ y4 M. ~# J- j( ]  (41)1Cr12;(42)0Cr13;(43);1Cr13;(44)2Cr13;(45)3Cr13;(46)4Cr13; 0 j; R- m4 L8 W7 A% d5 q) G) y7 K$ o
  8 R* q) O, R7 I: F% A' w* R
' `# B! `% i% F* H# h8 h
  - J' ^, ]. d$ `) e  w; q$ @0 y8 K! ~9 Y
  (47)3Cr16;(48)7Cr17 - d) ?. U$ [) C# \
  & w8 d8 P& a3 G! m. A9 U
# l# O8 B; j6 X( t
$ e4 r/ g; h% }" ~. t  5.沉淀硬化型钢 * j2 @( f' v, N$ v9 _
+ u  {6 R8 ]; P& O# p9 G5 D* y! T5 S3 B( D/ r" L/ Z2 R9 p: C
+ a" a4 p9 u# i. P4 U  G  (49)0Cr17Ni7Al
5 s, @9 f3 L/ o" c6 W1 C" y5 M  ! g( d, H: ^1 h( P3 \! W
" V0 i1 w3 q; u! u8 F0 ]. D
" m9 Q) A6 j! `9 |" n% |  二、不锈钢冷轧钢板
$ K2 T8 T& E" q. E( N
& D8 G" q4 V- t  ?. J
; a8 w5 Y- F7 d/ ]$ N
( U1 t  S7 c) t* ?& Z, y) z  不锈钢冷轧钢板是用冷轧工艺生产的不锈钢钢板,厚度不大于3mm的为薄板, 厚度大于3mm的为厚板。用于制作耐腐蚀部件,石油、化工的管道、容器、医疗器械、船舶设备等,其分类和牌号如下: & t$ z& P; O4 Z1 S# }
! M; K. {+ S# [) U- @
/ g4 q7 I; g" C5 p* R/ c9 `5 W* C2 f  : D% ^- i) j1 C& v5 l3 C! p+ v
  1.奥氏体型钢 , M1 X3 W# H9 b. a" F6 w, [* T
  & M. a9 _) a) w9 r9 z+ w0 j
) I8 X( a6 {3 y/ F: V# h
  3 m& u' t; V8 m" v
  除与热轧部分相同外(29种),还有:(1)2Cr13Mn9Ni4(2)1Cr17Ni7(3) 1Cr17Ni8
- e9 B* H. Z- _+ X  8 ]% F3 }6 I& @; ~. G: A- Q
  2.奥氏体——铁素体型钢 + P; x+ C1 j/ d. P/ z$ s4 e
& T$ B, G' b, {$ ~" V# D! A4 I3 [% h% j' T, w0 F
  % e9 T: X6 M1 y1 z
  除与热轧部分相同外(2种),还有:(1)1Cr18Ni11Si4AlTi(2) 1Cr21Ni5Ti
* h8 s& O" O  K0 A' p; K3 Y2 A
# G" V2 z0 K% D! a4 N% n
! c( O& O/ U4 C/ ]4 m: n8 \  3 H, Z% ^, v9 ~+ j( j2 ~. O
  3.铁素体型钢
$ t+ `5 x  Z, t6 W
" ?% }6 L9 s$ Q  p8 v! o, l% _2 n. m
2 H  B8 Y+ y' G- v& l/ _  1 g8 S/ D/ I! I9 o! e& k) e
  除与热轧部分相同外(9种),还有:00Cr17
# }/ |% x6 R3 Z) V# G7 ^    S! n6 r) F" k+ W6 m1 m3 G- Y
6 I3 Q- T1 D/ ?2 R/ _* g  4 ?, a& o! ]9 C7 a/ l
  4.马氏体型钢 6 b. O' D4 Z' D3 R! {
+ Y. @4 l4 V3 Y3 J& W
6 d7 ]" c. s  B# h  ! V, W# d; C1 t2 k0 ^2 M
  除与热轧部分相同外(8种),还有1Cr17Ni2 % R8 f$ L6 {4 l$ r' `
  , q( J8 B1 N  w& _5 C9 V, T7 T, u
: R4 p( w+ l& X# ^, p5 O3 G  * r+ J' A" o/ s" `$ v
  5.沉淀硬化型钢:同热轧部分 9 E% H$ ^' B! Y( {
- H( J+ |+ J4 S6 \, W, ?2 P* i- f0 f
  6 ^( N/ R, r: ~* Y; B
  三、铁素体、奥氏体、马氏体简介 / K6 x3 M. S, w$ v
" A; s0 p! V- j- W# w
, I2 d, K' X$ G0 K  D; p% p
* q2 Z% }+ N, ?. N5 [  大家知道固态金属及合金都是晶体,即在其内部原子是按一定规律排列的,排列的方式一般有三种即:体心立方晶格结构、面心立方晶格结构和密排六方晶格结构。金属是由多晶体组成的,它的多晶体结构是在金属结晶过程中形成的。组成铁碳合金的铁具有两种晶格结构:910℃以下为具有体心立方晶格结构的α——铁, 910℃以上为具有面心立方晶格结构的Υ——铁。如果碳原子挤到铁的晶格中去,而又不破坏铁所具有的晶格结构,这样的物质称为固溶体。碳溶解到α——铁中形成的固溶体称铁素体,它的溶碳能力极低,最大溶解度不超过0.02%。而碳溶解到Υ——铁中形成的固溶体则称奥氏体,它的溶碳能力较高,最高可达2%。奥氏体是铁碳合金的高温相。钢在高温时所形成的奥氏体,过冷到727℃以下时变成不稳定的过冷奥氏体。如以极大的冷却速度过冷到230℃以下,这时奥氏体中的碳原子已无扩散的可能,奥氏体将直接转变成一种含碳过饱和的α固溶体,称为马氏体。由于含碳量过饱和,引起马氏体强度和硬度提高、塑性降低,脆性增大。不锈钢的耐蚀性主要来源于铬。实验证明,只有含铬量超过12%时钢的耐蚀性能才会大大提高,因此,不锈钢中的含铬量一般均不低于12%。由于含铬量的提高,对钢的组织也有很大影响,当铬含量高而碳含量很少时,铬会使铁碳平衡,图上的Υ相区缩小,甚至消失,这种不锈钢为铁素体 4 E$ x( G' I5 e' o( b  s
  ( i8 J% z8 I5 e8 \
* i' u! x4 k& }& a: Q  ) I1 ?) r4 }* |3 ~! p( y
  组织结构,加热时不发生相变,称为铁素体型不锈钢。当含铬量较低(但高于12%),碳含量较高,合金在从高温冷却时,极易形成马氏体,故称这类钢为马氏体型不锈钢。镍可以扩展Υ相区,使钢材具有奥氏体组织。如果镍含量足够多,使钢在室温下也具有奥氏体组织结构,则称这种钢为奥氏体型不锈钢。
" w9 B. J  s. F% }5 i  q6 [
& p% M+ c. {4 d6 R0 N
! o8 Z. v5 R+ G$ e
/ a1 P" h) K5 B4 b* }  四、不锈钢在各领域的应用
& j9 e8 z8 u# K& p: j  ) j' H* B, H# {9 _2 N- M4 p
) m9 S$ F1 j' x' Z4 Q% R/ W
  1 e, e4 V* ]% d1 S! Y
  1. 1960年——1999年约40年间,西方国家的不锈钢产量从215万吨猛增到1728万吨,增加了约8倍,平均年增长率约为5.5%。不锈钢主要用于厨房、家电、运输、建筑、土木各领域。在厨房器具方面主要有水洗槽和电气、煤气热水器,家电产品主要有全自动洗衣机的滚筒。从节能和再循环等环保的观点看,不锈钢的需求有望进一步扩大。在运输领域主要有铁道车辆和汽车的排气系统,用于排气系统的不锈钢在每辆车中约为20-30kg,全世界的年需求约100万吨,这是不锈钢最大的应用领域。在建筑领域,最近的需求急剧增长,如:新加坡地铁车站的防护装置,使用了约5000吨的不锈钢外装饰材。再如日本1980年以后,用于建筑业的不锈钢增长了约4倍,主要用作屋顶、大楼内外装饰和结构材。80年代,在日本沿海地区使用304型无涂漆材作为屋顶材料,从防锈考虑,逐步转变为使用涂漆不锈钢。进入90年代,开发了具有高耐蚀性的20%以上高Cr铁素体系不锈钢,被用作屋顶材料,同时为了美观性,开发了各种表面精加工技术。在土木领域,日本的水坝吸水塔使用不锈钢。欧美的寒冷地区,为防止高速公路和桥梁的冻结需撒盐,这就加速了钢筋的腐蚀,所以使用不锈钢钢筋。在北美的道路中,近3年间约有40处采用了不锈钢钢筋,每处的使用量为200-1000吨,今后不锈钢在该领域的市场将有所作为。 ; L8 [+ f; _* A; J/ C; l5 y
  4 k. T0 {# I( A1 V8 l3 j: u
; Y2 e/ k4 t2 E( V4 }' y) D4 X. m6 M
, l' @7 f$ k) Z( X& Y  2.今后扩大不锈钢应用的关键是环保、长寿命和IT的普及。 + J2 I% C: V; b( e3 t- }$ n' U  `
0 H; x/ X+ Z1 i# X
! J8 U2 F. g3 Q3 L: a+ F  ; M6 Z: v) w- i
  关于环保方面,首先从大气环保的观点看,用于抑制二恶英发生的高温垃圾焚烧装置、LNG发电装置和使用煤的高效发电装置的耐热、耐高温腐蚀不锈钢的需求将扩大。还有估计在21世纪初将投入实际应用的燃料电池汽车的电池壳也将使用不锈钢。从水质环保的观点看,在给水、排水处理装置中,具有优异耐蚀性的不锈钢也将扩大需求。关于长寿命,在欧洲已有的桥梁、高速公路、隧道等设施中,不锈钢的应用在增加,预计这种潮流将遍及全世界。还有日本一般住宅建筑的寿命特别短为20-30年,废材处理成为一大问题。最近以寿命达到100年为目标的建筑物开始出现,这样具有优异耐久性的材料需求将增长。从地球环保的观点看,长寿命在减少土木、建筑废材的同时,有必要从引入新概念的设计阶段探讨如何降低维修成本。关于 IT的普及,在IT的发展和普及过程中,功能材料在设备硬件方面起很大的作用,对高精密度、高功能材料的要求非常大。如:在手机和微机部件中,灵活应用了不锈钢的高强度、弹性和非磁性等特性,使得不锈钢的应用扩大。还有在半导体和各种基板的制造设备中,具有良好清洁度和耐久性的不锈钢发挥了重要作用。不锈钢具有多种其它金属没有的优异性能,是一种具有优异耐久性和再循环性的材料,今后对应时代的变化,不锈钢将广泛应用于各种领域。
