钢 材 分 类
( U3 f y2 u- M$ c3 K! o6 y线材:普线 高线 螺纹钢
% S& F: Y( I3 h- n6 P6 S& r 7 g1 A2 c: c J# N: }- Q
型材:工字钢 槽钢 角钢 方钢 重轨 高工钢 H型钢 圆钢 不等边角钢 扁钢 轻轨 齿轮钢 六角钢 耐热钢棒 合结圆钢 合工圆钢 方管 碳工钢 轴承钢 碳结圆钢 不锈圆钢 轴承圆钢 矩型管 弹簧钢
. }- d4 X ]6 V5 V8 \
& p4 F- A" j7 s! g) h板材:中厚板 容器板 中板 碳结板 锅炉板 低合金板 花纹板 冷板 热板 冷卷板 热卷板 镀锌板 电镀锌板 电镀锌卷 锰板 不锈钢板 硅钢片 彩涂板 彩钢瓦楞铁 镀锌卷板 热轧带钢
% @& X6 Z4 K' ]% J 6 h1 ~% A; {9 o# B1 B
管材:焊管 不锈钢管 热镀锌管 冷镀锌管 无缝管 螺旋管 热轧无缝
6 \6 t7 A/ M4 i: e7 p
; P: W: z& I1 d& ]9 @6 Z5 }) c; b4 p( Y& @6 G
3 P. Y/ R: m5 v; s# @- O( S, D一、黑色金属、钢和有色金属9 P2 @+ e8 z" G' s, o8 J) L9 {
n7 [* j' x- @' T# C
+ S( x X6 I5 C, Y- H : u* y( P9 Q, |5 o
在介绍钢的分类之前先简单介绍一下黑色金属、钢与有色金属的基本概念。
1 ]8 }. ^" H' K4 Z6 D- ] ! M% k# G1 m6 u+ ]: c
: D9 k5 ?& d( q3 A
7 a& }7 n+ |3 G) N n 1、黑色金属是指铁和铁的合金。如钢、生铁合金、铸铁等。钢和生铁都是以铁为基础,以碳为主要添加元素的合金,统称为铁碳合金。生铁是指把铁矿石放到高炉中冶炼而成的产品,主要用来炼钢和制造铸件。把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼,即得到铸铁(液状),把液状铸铁浇铸成铸件,这种铸铁叫铸铁件。
b! _: } i% c: G1 u
! N( y8 k# S; A& Y1 f, N F- _$ ~
G$ U i. S, s0 o& J0 v1 @# x
铁合金是由铁与硅、锰、铬、钛等元素组成的合金,铁合金是炼钢的原料之一,在炼钢时做钢的脱氧剂和合金元素添加剂用。
~% q3 D: ~+ C% d6 E$ A7 i
6 j7 F6 Z7 W G' t; N. C# a0 L( f, w( @
5 @; J' o% O, @1 m y2 `
2、把炼钢用生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼,即得到钢。钢的产品有钢锭、连铸坯和直接铸成各种钢铸件等。通常所讲的钢,一般是指轧制成各种钢材的钢。钢属于黑色金属但钢不完全等于黑色金属。! E! @. V+ i, h2 G8 o2 w
; T' e8 t7 @8 G* B; o3 I5 e
1 T, V+ _0 L2 p5 U# ]1 f- B 2 w5 X( X& b% \: F5 e% o6 ?
3、有色金属又称非铁金属,指除黑色金属外的金属和合金,如铜、锡、铅、锌、铝以及黄铜、青铜、铝合金和轴承合金等。另外在工业上还采用铬、镍、锰、钼、钴、钒、钨、钛等,这些金属主要用作合金附加物,以改善金属的性能,其中钨、钛、钼等多用以生产刀具用的硬质合金。以上这些有色金属都称为工业用金属,此外还有贵重金属:铂、金、银等和稀有金属,包括放射性的铀、镭等。6 Y6 x* A3 A+ Z% D* H5 \! o4 o6 R
" }. a T& P/ u3 i9 z& @* w( c. {% J
3 d. h' M$ y) N
% q6 J3 r2 X. j5 r. \( s5 H二、钢的分类2 h# k( N7 @+ `4 U E, G. v
* m% L1 q0 }8 H2 M# G4 q
6 ^& D% C" A$ z A5 G# a; z
9 R; ?% a8 T% Y5 B+ D 钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种多样,其主要方法有如下七种:$ P5 o' `2 F1 w
+ B% T6 {0 N; F9 O) [# u) i/ u p/ |4 D5 @
+ B/ k4 U1 a; J% y1 n4 _1、按品质分类5 s3 C5 U! W( U v8 e
3 X, V0 r ~% J# s1 G(1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)- w6 v: g, E9 t& A
3 v6 O5 I$ y% h* U' e(2) 优质钢(P、S均≤0.035%)- T0 l* ^+ b+ T) `+ ]
0 Y7 v( Z. j2 h O
(3) 高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%)
6 `1 d" p% K( t6 z' s ! r( _: n& q- K3 z
4 o1 J! x. d. [9 v
" N1 X* G& P3 U0 u2 a2 J8 k/ ^
2.、按化学成份分类
. y0 u+ s3 O1 N3 v ) o/ |. t8 m' L7 t5 y) [
(1) 碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(C≤0.25"0.60%);c.高碳钢(C≤0.60%)。& J+ L y2 G5 o0 k3 [3 u
% i3 U4 G& Y, L; v! q
(2)合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%)b.中合金钢(合金元素总含量>5"10%)c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。
$ x4 r0 ^; W" X V. w/ f8 |+ c3 j " Z* A2 Q& t% N$ Y. p
5 x' d. _$ h' N- M . n' s3 ^: d8 F: s4 h
3、按成形方法分类:(1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。
8 B6 [; N- R' L% E# L% V
$ G# ^1 h" S. v) w2 L8 C5 J5 v) y! E; E, D5 g
% |7 H- ]3 J% B7 R0 l! F4、按金相组织分类 I* o8 W/ `$ h
# _! [$ I9 K6 h3 a% T' P
(1) 退火状态的a.亚共析钢(铁素体 珠光体)b.共析钢(珠光体)c.过共析钢(珠光体 渗碳体)d.莱氏体钢(珠光体 渗体)。
) d) z9 \% J, e' ~+ P 4 z" W- A/ @9 d* q1 V
(2) 正火状态的:a.珠光体钢;b.贝氏体钢;c.马氏体钢;d.奥氏体钢。
s% B; v+ ]* V) Z " |6 ^' D, p, A5 ^2 C& c
(3) 无相变或部分发生相变的6 S8 a5 v$ ]0 Q4 G4 J5 n
5 ~* v( w ~, }1 _: ~5 S
% _/ z5 P j0 ]* m3 k& @1 A" Y * Y3 S J' x7 a) j/ a: O: K
5、按用途分类6 W- }/ I- I8 a" U& s
; u ^- [/ E1 T- ~! |3 D
(1) 建筑及工程用钢:a.普通碳素结构钢;b.低合金结构钢;c.钢筋钢。
; E$ S+ y* K/ S; g0 i6 R( ~/ y! y 0 @( V, W0 W9 H. A: L8 F
(2) 结构钢a.机械制造用钢:(a)调质结构钢;(b)表面硬化结构钢:包括渗碳钢、氨钢、表面淬火用钢;(c)易切结构钢;(d)冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。b.弹簧钢c.轴承钢
( E& v: M- t) u+ b% S , I9 U8 k, y0 W7 D+ a8 K. r
(3) 工具钢:a.碳素工具钢;b.合金工具钢;c.高速工具钢。
) d3 F7 c Q% E: E4 {+ o9 F' ?5 U
" S' |# d$ W" A1 b(4) 特殊性能钢:a.不锈耐酸钢b.耐热钢包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢c.电热合金钢;d.耐磨钢;e.低温用钢;f.电工用钢
/ s6 ]8 h! u0 \& K7 P( P5 O
: r7 \2 ^& h, n5 F1 v7 ^2 h(5) 专业用钢——如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。
1 T8 w- U; o, f$ a' j% {. d
) Q7 k( H2 Y$ m E8 A6 J1 E# Z
# l( m% C+ X( T7 \# m; Q/ ?
8 ^5 m% y2 N- `& u( r6、综合分类) x, h* P2 R- r* G# J4 Z' \) h% \8 G, A
2 i, i9 r0 Y7 L# h, e$ ~/ e
(1)普通钢a.碳素结构钢:(a) Q195;(b) Q215(A、B);(c) Q235(A、B、C);(d) Q255(A、B);(e) Q275。b.低合金结构钢c.特定用途的普通结构钢
) n6 ?' Z$ C' k! Y: r
& S- |4 |+ W! r* M4 R; t, d(2)优质钢(包括高级优质钢)" B9 f3 I, D& c7 _1 b
* U+ P2 A1 W: I! t5 R5 Ta.结构钢:(a)优质碳素结构钢;(b)合金结构钢;(c)弹簧钢;(d)易切钢;(e)轴承钢;
; b: j% M3 b9 K ^. ~. w ; W8 j# I1 L/ Q4 [) c5 I7 X
(f)特定用途优质结构钢。, b. r, @; f4 c! d+ \
! N( y S- ~6 k0 ], N! e" h7 `' fb.工具钢:(a)碳素工具钢;(b)合金工具钢;(c)高速工具钢。c.特殊性能钢:(a)不锈耐酸钢;(b)耐热钢;6 P% S6 C3 X1 Q+ [
! G) M; B& A% {* x9 l8 B(c)电热合金钢;(d)电工用钢;(e)高锰耐磨钢。
0 u3 O# n% ~ }# ?; x 2 c+ Z* ]# R& t
X! s# S' P9 \6 G! T( [
# S% o" X6 x/ D0 a
7、按冶炼方法分类
% T! u" _5 x+ Y* H% ^( x & Z! s3 O/ n7 ?+ C
(1) 按炉种分a.平炉钢 a)酸性平炉钢;(b)碱性平炉钢。
( @2 g% V: }& n) @7 O % S1 o, L3 P7 h0 }6 P3 j
b.转炉钢:(a)酸性转炉钢;(b)碱性转炉钢。或 (a)底吹转炉钢;(b)侧吹转炉钢;(c)顶吹转炉钢。8 [: w, T: l) r. l, f$ V/ g& B7 \
4 z* m- }. y1 hc.电炉钢:(a)电弧炉钢;(b)电渣炉钢;(c)感应炉钢;(d)真空自耗炉钢;(e)电子束炉钢。
2 i8 z+ k5 q- n2 `$ d% W$ i # Q2 N' f2 z' I r" f- X
(2)按脱氧程度和浇注制度分a.沸腾钢;b.半镇静钢;镇静钢;d.特殊镇静钢。 |
