查看: 1859|回复: 0
[转帖] 什么是特殊钢?
发表于 2006-12-3 12:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
什么是特殊钢?/ U3 D$ }( u$ O1 U5 g& O
对特殊钢尚无统一的定义和概念,一般认为特殊钢是指具有特殊的化学成分(合金化)、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普通钢相比,特殊钢具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能。 % f7 \: I9 [0 ^7 Q" J
  + i7 [/ y, Q+ m$ `. y
4 g/ X) y! r, |# {$ h  $ C6 T) b0 }) E8 r/ r' O
  我国与日本、欧盟对特殊钢的定义比较接近,将特殊钢分成优质碳素钢、合金钢、高合金钢(合金元素大于10%)三大类,其中合金钢和高合金钢占特殊钢产量的70%。主要钢种优特殊碳素结构钢、碳素工具钢、碳素弹簧钢、合金弹簧钢、合金结构钢、滚珠轴承钢、合金工具钢、高合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、耐热钢,以及高温合金、精密合金、电热合金等。目前世界上有近2000个特殊钢牌号、约50000个品种规格。特殊钢除了种类繁多之外,在规格上也表现出与普通钢不同的特点。除了板、管、丝、带、棒和异型材之外,还有复合材、表面合金化材、表面处理材、精锻材、精密铸件、粉末冶金制品等。: ~, B0 D7 l! l
  0 a+ X% ]/ U& e0 K' a: N, t+ j
# j; r6 G: F8 ^) B/ F- Y% ^
& ?: a3 u/ T; v) e/ v5 A" T  e5 [9 R一、我国钢号表示方法概述 - H4 o, d: p9 O; r& c  _; n8 a( r( F
  1 J+ M9 y3 |* o: H
1 J- h0 a4 o# b3 ]
) i% g/ P3 {! b  钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准 / X' N1 j$ f( J( i3 @. j
  - `, C! f* a" ?, u. O' }) P
《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79)中规定,采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即: # T4 d* m7 f4 A' P5 {$ C
  / g: v0 O( L! e% D  t2 D" {; ?
8 H% j/ Q% ^8 Z8 r8 d) A
5 `! k( @1 D5 b& b9 T①钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土元素用“RE”(或“Xt”)表示。/ n( C* x& Y6 r2 r) d( c
  ( l1 G! b3 s; D) t; V9 j
4 D& v+ g% A& }$ I0 C- T: V* S% {7 X
( h3 `5 x) e7 I7 C6 J1 b②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示。 : t/ n1 w0 K- r" Z% E- e/ R  v
: @1 _6 F- P. `; w' c, h* E
' q* z3 }# I6 k  5 ]: q6 u( Q- Z/ Z
③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。 3 s- }$ w- h1 y4 R
  # i( ]( M: b( I2 }
" P9 E$ ^$ z2 f  x/ O9 I3 r  . t  w8 ^0 A# u
二、我国钢号表示方法的分类说明
$ p: A# F& W! \# q3 ?1 k" t& S  # r+ [7 r0 G$ ~0 a* Q: {' V
1 V/ K; @- ]6 c+ `" U, J  9 F" {; N+ v3 u( @7 O
1.碳素结构钢
9 m* X6 D) |7 V  Y& {1 n! f4 w. v  5 O/ r* [  p/ P" P9 D" c% k' Q, C
8 b8 W! q4 N3 f. H" q  1 x" a) G" E$ D+ m8 i3 K/ j
①由Q 数字 质量等级符号 脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。
  G2 N9 P% Q& f; R" i. B% j
. e& p8 n1 W0 a. V& a7 I' C# @# y. Y
# f- |1 N. E7 f+ x+ c. E( N, D8 @  ) V5 B& K2 M; E$ V
②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
# H) Z  X- u1 A  B4 z2 d- d0 _
& G+ M. D( z. K7 r  a. m1 J8 a* Z( t/ [1 r
, L2 s9 z; ~2 Z6 b$ |% Y3 M③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。 # h( J- B0 `0 D- V( D
  7 B- q+ y2 j& A/ S& O- X: H. Z
4 S7 w) `4 j3 [4 Y) E6 x
  5 Y  h. H: k. T7 [
2.优质碳素结构钢
8 V6 k% e* m% o" Z: L
0 Y8 J2 E# H2 l+ u( |' p①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。 8 e# Q; L- ?( M7 Y3 z7 e& P: V) H
: [0 l$ t) H  l- L/ x# e9 r- A6 ]; Q4 K
  ( I7 [1 d0 `! S# E
②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。 3 D( t% l+ B8 E* Q( i
1 j6 s! j, v7 ?5 N) U. B7 H9 `9 ?: A$ f$ X1 i( X
  ( Z. b. y& Q3 A8 c4 q+ _
③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。5 E9 ]: b* ~% Z- W% L
  ; l! o9 h# n8 A. d% F5 W! p
/ L$ y' @0 I, b) _3 t* j5 u
# {5 r9 M+ b0 S* W7 b/ j0 |3.碳素工具钢 2 @- b" m6 o/ [) u6 Z" K. T
" V% ^* W9 |" H9 j7 ?3 N: ]6 D
  a! e8 J# K  @8 F) E* ?6 [  - o8 D: o8 {4 x# U2 v
①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。9 |! a' X: s' {4 x  }& m  t
  4 }5 o6 ]! ~; S
, Q. [" F+ D  E; s9 A
5 Z# J- l/ o; Q5 t②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。
6 W3 D8 V4 t3 j7 Y; d  {+ X
4 \! [& y$ A) H
, f7 q* Y# ]7 Y* M
1 o. y5 s+ ^' G③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。 ' N& E8 a1 P% q( k. c5 Y  ^5 b
' K$ I8 }/ m! w: V1 R* f9 |& X. Q
  " O$ w4 P0 G: |- I& Q+ {
④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。
& l) v5 w# j4 }
, v$ Z/ x0 U' k' \; F: v* P. {4 E* b" |  }3 k% k
  3 E# |: J$ W: w) F, G
4.易切削钢 ) K" g; g" U' V4 y; v7 t1 P$ t  l
  " o( d7 ~2 i: D" ?  _
' V3 p; ~2 R( @+ P9 S0 J! q  9 F8 s/ @! a# G* Q7 F
①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。 $ M4 L1 N# X& R. U6 g
5 @% C8 B9 N+ W4 M9 f" M4 v0 f9 w
1 m( L" d; h" \; K% w②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。 / I+ y- j8 x4 m; S: ?" A) F; S
% J' q5 J$ o2 e) p* R, w3 }: j- \- M- U' z6 C/ ]! @' @0 c
2 Z# P  R; B; x, |' b③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。
- S, b$ J# _8 R' i& {% ~
6 L/ s. o2 s. i, m$ k- e' ]+ T1 O  Q$ W- R- G# G3 ^. t
  6 s* Y& L" T( l, b" ^
5.合金结构钢 3 i3 z9 a8 q' R2 a2 o
  , S1 \$ m& _1 W/ R
0 h) c1 S' O2 z. |$ N* S
! ]! B7 o" |+ |2 K9 d& E$ L+ u①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。
" K8 i4 C7 Z& E4 h
1 v0 R* |4 w8 ?2 i& H
& e- {, _8 \. N6 t" c1 r8 a" r
6 Y1 ]& l5 |, u6 V1 l1 o②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
4 T4 K% q/ K5 ?0 y& v1 r. B: S
( [: F) f4 \0 B& B# h3 `- H% j% X" a7 O- }0 S! \0 I6 Q  E
$ v# Q5 s9 G/ f& |6 e0 R③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。 2 P' v2 z2 @! m3 L! G6 e/ i
  % D6 e- l" u: L
, M# j7 D8 O0 s. p5 s/ D% B% z
1 m/ r4 x* b! S8 Z④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。
4 Q: Z/ B1 }4 }' M  . D/ u( |4 ], T
6 E/ r' h2 a  L7 V
; I# Q5 C( P9 B⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。
+ \: m) z& T% B. q' ?& t  : l2 a( `+ ~0 p9 F1 h) s
; p' F% n$ W; W' A3 E
: ]2 E' v* Q6 e0 R6.低合金高强度钢
' t% N2 M  W, y/ W7 K( Y6 g  : a! R- H  j; l; S4 M2 V% e# k
8 Z5 [' n8 h1 N6 s. S1 D; Z
' d# V/ N; O9 D' o①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。
1 s2 g. Q6 |( w
( F- g7 A- c" h1 L6 V* Q4 Z2 a0 i5 b4 @) f
  ) l# R& ~8 ~- A: r  e; t
②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。
) b% h- r) u+ v8 ^  L3 s: `, ~% C
; q7 \3 i* E. \5 Z
* n# s  i* v- h% {  y7 }  8 K7 c9 b. m: w) p9 c. i7 D: k
7.弹簧钢 : W: i0 S+ u- m, x& e: o% x- _
  2 f7 G. b2 K( D
' M! U6 X8 b0 d. _! h  u9 ?# G( r
  5 \: R1 C2 t2 w6 p$ q: Z
弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结钢相同。
8 L, m- X# W; D9 r  1 Z" @* ?( y0 G
3 ^/ D& i1 ^( i- |2 p2 a
( Z- r9 u  d4 \, f8.滚动轴承钢
0 ^4 D3 }; D0 v* J! V  4 e/ k- R0 ~" p; ~5 [; v
% G- ?+ I4 M& W4 U
  6 W1 Y2 Y" W% Y! g  J/ Y
①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。 # T2 m6 e5 T! A0 N; C3 a/ }' x
  ! W* _: j3 e+ E) Z; G6 t6 _; O. _) }6 T
$ D+ d- ^0 f+ A! `, G; W
$ E6 r) ?1 D8 |& I②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
2 g" w& s, \: Y* }9 y* K- v3 o& z+ u  8 A( Y  L( _& o
* J0 ^" B& g4 _6 u- \/ r8 R; ~; v
9 f$ ]7 _% L% U# b2 R( `9.合金工具钢和高速工具钢
$ Z0 q& y. L2 c3 b& u0 x  . D: P6 z$ z; _- d$ I7 n: G% C/ D
. |& }3 C4 ^8 U* K. S6 L
9 J# v% p/ K) x- n$ t8 b& b+ S+ y①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。 6 b1 R) u; j1 Z& q0 d2 b: v
/ w# @* i/ R# L9 h$ u. [$ o  i# r
1 J6 f& H: K  P: w( m, k8 p$ j
( p# F# {, o) T: G  Z5 B( |" c②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。
& d0 V0 E1 l7 @- Q# }
4 s% {% l! Y( X. v
, U2 K; J  h. h8 x
1 U$ o0 V) ~1 d2 j8 W( |③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。 ; k; `0 _9 p1 y4 T" u# _  v
  ) J$ ]) Y% G$ Q+ u
! W! L* W/ Y+ ]6 t
  6 y1 h% |. a9 M! g' {' B  k$ I
10.不锈钢和耐热钢
4 J# d6 o6 t2 ^/ q0 F$ p, p  7 v2 p/ x' ^. r% T
3 n6 j# C3 M1 \: s! u! o. `. s
  & L6 @% N" e) K+ H  Z4 X
①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%;若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。
/ C! V2 ^( G5 {5 K# }: q  % _$ d9 r( `6 x- c. r+ O( E/ i+ T" i
0 u+ S' G3 N% B% p5 ^+ k, I$ I  & `1 l: c0 x/ c! ?7 r# j. y+ ]
②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。 8 S5 R: B6 x$ i9 p5 D
# r3 ]5 ]. ]: {4 W3 t1 P  x% i! G) |5 h' }% \/ a  L; z" u" e
& X& F/ C0 F- J# [  t  G11.焊条钢
1 ]" h7 L# ^( C$ L5 `& X  . E+ Z4 ?+ {! a, i- x6 T
+ v7 ~# r( H- f% v* l% H: o
  ' i3 P* b* b6 E4 l: m0 j
它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。
7 K1 z4 {- Z( L8 [* T& z
0 ~/ f% t8 I: `. V# o
2 }  R( L# u% A- s( ~    ^: E+ d  ], f' R
12.电工用硅钢 4 Y: T' y0 J0 {) B. f
  ) `6 g  n; W1 T- X% ?0 M& ?$ q) A2 p
! p/ o) ?* S- D/ l9 `0 }8 \4 k- x+ E
* J0 S7 X4 }: g- G4 D①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。& r7 ~4 z3 Y+ O( H1 K0 L+ f
/ T% j* t2 b8 M/ A8 T- A8 b6 s9 G2 w' \
) O5 W$ o9 ?* e7 C3 Y+ `②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。
0 s- y/ B& F' m8 P" B* N
" ^% @- v9 ~  T  b, k3 V  D& k
, Z, C- T5 k6 q7 f  k  T, U- z0 f
2 l8 E" q& c2 Z5 A, w/ @③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。
+ |% U5 [/ V( |
0 w0 m3 S1 m' w! M: B. Z* J5 N$ S& I: r8 A
  4 v! o0 y' A9 a: ~
例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。
% ?$ k( J7 o9 h# [# ]
2 ]/ T( h+ A. C! K$ `7 I
2 y; c) j* n; f8 q
! `: Q! s( r6 C; N3 A6 N13.电工用纯铁 / [/ y# L' c% f; i
4 B5 u" z( G; [& H* f& c9 F$ D" n2 i( u
& k; f9 c- Y& h$ w4 a3 X# k9 m①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。
& y  L: n; c' }( h
. J5 w5 Y3 \8 c. u. J( g. @3 m3 P! B  K" N
  " @% o+ G' g& H# ~) Z' J  Y
②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A。
