查看: 1895|回复: 3
[已解决] 42CrMo热处理
发表于 2006-12-3 12:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
42CrMo热处理      达到34-39 HRC  (材料要求在低温下使用 -40度)4 H8 p7 m0 p2 Z( `
  f$ C* L* W) A- `6 A3 o, [
应该是什么样的工艺- _5 V, {1 G. X5 `/ {
0 l6 V9 x$ U$ x" I1 X$ t! d
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-12-29 18:33 编辑 ]
发表于 2006-12-3 22:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
要求较高的硬度,又在低温使用,调质处理是必然的选择。截面尺寸不能太大(应小于50mm),850-870度油淬,根据淬火硬度,进行450-550度回火。
zhchh + 5 应助
发表于 2006-12-4 21:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
42CrMo热处理
低温使用为什么用42crmo?低温用钢是有国标的.标准号找到了告诉你.
发表于 2006-12-6 15:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
对于零件尺寸要求严格的,可以进行一次冷处理来稳定尺寸
