查看: 2860|回复: 6
[求助] 急死人!哪位朋友能帮忙解决下齿轮加工中出现的问题?
发表于 2006-12-3 15:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
各位朋友,我厂生产一种齿轮:左旋斜齿,8模,51齿,斜角12°5′23″,齿宽140mm.选用机床为YB3180滚齿机.在加工中发现齿面上有4处故障,右齿面在离端面20,40,80及120 距离处有一道宽10的凸起,高约0.04,对称左齿面位置是0.04深的凹坑.我们做同样大小的右旋齿轮及同模数34齿的小左旋斜齿又没发现这种问题,不知是什么原因造成?请问有谁能帮帮小弟解决,交货期马上就要到了,怎么办啊
故障齿轮图片1
故障齿轮图片1
故障齿轮图片2
故障齿轮图片2
发表于 2006-12-3 21:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
检查:1、2、3、
检查:1、垂直滑板的镶条间隙;2、垂直滑板丝杠的磨损;3、立柱上主传动花键轴上是否有伤。
+ S) M. V$ z' {: `9 d可以将顺逆铣换向试一下。
Ryo.Zhang + 5 应助
发表于 2006-12-4 07:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工作台蜗轮副间隙过大或磨损。。。1 _% F6 D, f6 `5 e7 g* A" ~
调整间隙或减小切削量。。。
Ryo.Zhang + 5 应助
发表于 2006-12-4 11:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
同样大小的右旋齿轮及同模数34齿的小左旋斜齿又没发现这种问题.设备就没问题.是否是材料的问题呢,你0.1MM滚一刀看,很有可能是材料的问题
发表于 2006-12-4 22:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
其实这是明显的由于液压不稳造成掉刀现象!从第一张和第二张都可看出,由于掉刀致使左侧齿面被滚伤!后果是齿向严重超标!$ e- _( k1 `( q
解决的方法:1:更换液压油,或加足液压油!. K* K2 K' s% r- ]& L
                  2:调整压力表,使得液压平稳!最好让机修清洗一下液压阀!0 I. H6 h) h$ R& g( `2 c) J
                  3,检查支撑杆是否顶在刀架上或支撑杆下面的密封圈是否已损坏(走刀时若露油,则肯定是密封圈损坏)!
' j. \. B8 s. y- N$ B; E" P! ?                  4,适当的调整镶条间隙!!
) S9 }9 C) \7 _0 O: \1 M# u
% k* v) }5 A( \8 d) C[ 本帖最后由 lalawo72 于 2006-12-4 22:38 编辑 ]
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
Ryo.Zhang + 7 应助,再鼓励下
发表于 2006-12-5 00:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 lalawo72 于 2006-12-4 22:32 发表. w) M# w" B: a! |6 z0 s* b
- K/ \: i: \* d! {6 x解决的方法:1:更换液压油,或加足液压油!
" v! e& U% r' ?                  2:调整压力表,使得 ...
( n, |* i  j0 O2 y" c6 ^
7 I2 b7 V! ^& h# d9 ~# j8 {1 I
分析的很正确,加工斜齿轮时,背压要稳定很重要,刀架拖板上的螺母与丝杆间隙不能太大......
发表于 2006-12-5 21:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
五楼回答非常正确,我也常遇到同样问题.谢谢啦.
