查看: 3246|回复: 3
[转帖] 石墨电极和EDM的应用
发表于 2006-12-3 16:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
德国OPS-INGERSOLL公司是世界领先的高速加工和EDM设备制造商,拥有50多年EDM的生产经验。近20多年,它一直致力于石墨电极放电的研究(如图1),在石墨电极放电方面取得的成绩远领先于其他EDM制造商。. z. ]2 b2 r' m* E- M& o- v2 n& j
一个铝轮毂下模的加工过程为例介绍石墨电极和EDM的应用。/ j; r, [& E3 w( g7 c3 @" d
' U+ g$ ?/ J; {
" d0 f2 G% Q) L1 L) I! `& \图1 调试, \1 d0 t7 V0 |7 R6 c1 x# c
/ g( \1 Q3 {, K6 ~) q
准备石墨电极和下模具
) q% [9 D  O0 m8 A4 o" o: |7 @' S* b9 ?; S9 m
选用POCO EDM2类似牌号等级的石墨材料。石墨电极的加工采用高速加工,转速30,000r/min以上,刀具选用金刚石涂层刀具。电极缩放量(建议越大越好,但小于最小R角)通常在0.5~0.7mm之间。工件加工后留放电余量 + 0.5~0.7mm。
2 g" |6 A* b: a# U/ O2 i
  i( }6 {+ ~- g  a' Y) ?放电加工4 M8 D. g! X, r' |; Z. A. i
1 k% A$ T% U6 _3 i# q
放电加工采用球型摆动,这样能保证曲面精度和所有曲面光洁度的均匀一致。放电大致分为粗放和精放两步,实际上机器的智能系统已经自动把加工细分为7~8个步骤了。
7 y1 t3 ]7 y- F% i1 m. h: I, R4 o/ u$ c1 d5 H- ?
粗放是加工效率的关键。相对于铜电极来说,石墨电极在粗放时可以选用大电流,如果能很好地实现对脉冲的控制,石墨电极几乎没有损耗。在实际加工中,峰值电流可以达到52A。
+ J, O* `) n' |  y. Z* ^  q1 v. J) E# k
精放是达到最后光洁度和精度的关键,石墨电极与铜电极相比,精放时损耗大。好的EDM设备能很好地控制精放脉冲,把电极损耗降低到最低。$ g8 w& i' v# c  d% e, X% V4 z( v
$ K" T) ^; n0 Q
精放的另外一个目标是消除电腐蚀层。粗放后,放电表面会留下一个硬化层,如果不消除该硬化层,以后在铸造生产过程中,由于模具忽冷忽热,很容易造成模具裂纹。OPS-INGERSOLL的EDM有一套专家系统,能自动协调放电步骤,通过精放把硬化层厚度降到最小,延长模具寿命。
- C, o+ k! z' e) V9 E( X5 A, I+ ?" W" `6 C! ~4 R# G$ ]
我们对放电后工件的侧面、底面和顶面各部位进行测量,光洁度均匀一致,都为3.2,观察放电后电极的角部和尖锐部位,几乎没有损耗。精加工后铝轮毂的表面特征如图2所示。' I' H  q% T" ^# X8 o- J, y3 C! s
" l" ^, |: R( r
图2 放电精加工后的表面 Ra=3.2% ~9 R! \' s, y4 N
- Q% ^$ z% P. _3 h: g  ], g总结7 p: b! s3 q# r: }
1 U; A8 X3 {6 Q, a$ T
为保证形状精度,放电时可采用球型摆动,根据轮毂的复杂程度,放电加工时间会在10~18h之间。实际放电过程之后,由于电极几乎没有损耗,根据德国WFV的经验,一个电极可以加工4~5副模具。2 R3 M- H, e9 Y3 K- p7 T* ~
( i. Y5 R7 p+ r
放电表面光洁度能做到均匀一致,无须人工抛光(通常人工抛光至少需要24h),避免了试模时由于表面问题不过关而重新抛光、试模,节约了成本。国内通常在使用机加工后还需人工抛光,而这种加工方式经常由于表面质量的问题导致模具使用试验失败。另外OPS-INGERSOLL公司的软件会自动计算粗放时的硬化层厚度,从而在精放中把粗放时出现的硬化层处理掉,所以不会影响模具的寿命。
4 G5 @# b( i7 ^8 G1 V! E$ i" A: A7 j
采用石墨电极并结合好的EDM设备能提高下模生产效率和降低成本,从而极大地保证相同模具的一致性。
6 M2 m6 R# I6 T. x
; E1 I: f* o5 a: J* G$ F8 k[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-7-26 09:36 编辑 ]
发表于 2007-7-25 17:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
....求助啊,我现在加工石墨的时候,发现粗公比幼公损耗得还厉害,该怎么办??我用的是牧野的EDGE3
发表于 2007-7-29 22:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用电脑锣加工石墨对机床有损害吗?
发表于 2010-9-15 20:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
希望以后多看到这样的好文章吧。
