查看: 1869|回复: 0
[转帖] 浅谈数控机床的验收
发表于 2006-12-3 16:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
一、数控机床检验的必要性! o  x4 b! ]1 [" E& F- Q7 E/ _
很多用户认为新机床在出厂时已做过检验,现场安装上需调一下机床水平,试加工零件合格便可通过验收。这些用户忽视几方面问题:# W/ u8 w0 G/ l' I$ R* e+ w1 \
8 J6 J; e* W, A1 C1 D) X2 v) A2 g
1.新机床通过运输要产生振动和变形,此时机床精度与出厂检验的精度产生偏差;
1 \$ _/ O3 S8 Y" y& }; |8 D( O8 x/ G( Y, w2 `4 [! I& t
2.机床的调整也会对相关的精度产生一定影响;4 l- v9 V2 A" X4 g- c) j
0 h/ r% y% e# }9 ^8 S4 f3.位置精度的检测元件安装在机床相关部件上,几何精度的调整会对其产生一定的影响。! o" M5 u/ R& k$ x; _( G9 E
; e0 H- b% w) q+ R  m; J所以,验收必须对机床的几何精度、位置精度及工作精度做全面检验,才能保证机床的工作性能。1 [8 |! o6 t% j6 h
" T, t% J7 X* ^% c4 Y/ k6 Z3 b二、数控机床的验收
, r8 c" D! H; i/ n$ R; D& [) `一般分两个阶段进行验收。! ~6 ~5 C0 I$ L/ {5 F- `
3 D' T8 h& F' m( k7 E7 C1.预验收: W: Y  O' k1 |* S1 N
' |3 P9 [9 Y' T2 M目的是为了检查、验证机床能否满足用户的加工质量及生产率,检查供应商提供的资料、备件。供应商只有在机床通过正常运行试切并经检验生产合格加工件后,才能进行预验收。2 G1 R2 q+ K" ]
: p. j$ O) p' w5 w1 Z$ N  b
2.最终验收
/ p$ y: K, h% h/ \
* b$ m* z: u- F! v根据验收标准,测定合格证上所提供的各项技术指标,验收工作分以下几步:, ^2 B, k/ T7 [6 e( I
+ b  |, [) [7 }% C3 X  @(1)开箱检验;
) Z7 G$ _% q6 m  T& i+ G0 M
* B+ d6 @: B# e: C4 r(2)外观检查;/ `7 w! j' i0 _8 }8 l
' K3 \# q( l& n) a  _2 \(3)机床性能及数控功能的验收;/ ~1 s$ ]( w6 v6 {* r1 ^7 R& v
' g: Q2 B# ?6 o7 f% P9 J9 W: I
(4)数控机床精度的验收(包括位置精度和工作精度)。7 `1 G+ O& D1 Z5 Q+ m
* s( a7 Y" ], L8 R4 ^, f  Q" R在验收机床几何精度时,在机床精调后一次完成,不允许调整一项检测一项。位置精度检验要依据相应的精度验收标准进行。机床的工作精度是一项综合精度,它不仅反映机床的几何精度和位置精度,同时还包括试件的材料、环境温度、刀具性能以及切削条件等各种因素造成的误差。# T& U! T, w3 N; u7 U
% L0 J; D# ^/ }' ~. X在验收数控机床时,加强对以上几方面的检验对设备管理工作非常有益,并可减少不必要损失。
